Речь идет о компактных лампах дневного света с винтовыми (Е27 и т.д.) патронами. Есть несколько трупиков (потеря эмиссии в фотослое, пробой транзисторов и т.д.). Есть горстка силовых транзисторов (типа Е13007) выпаяных из дохлых АТХ БП. Хотелось бы всему этому хламу дать вторую жизнь.. Возможно ли использовать плату ЛДС в качестве импульсного БП с минимальными доработками? Ессно, речь идет о 10-20Вт БП, теоретически оч. компактных и к тому же халявных практически.
1) Я так понимаю, частоту самовозбуждения определяет последовательный резонансный LC контур, при замене индуктивности на трансформатор в качестве индуктивности для расчета резонансной частоты надо использовать индуктивность рассеивания первички?
2) Не сорвется ли автогенерация, если увеличить сглаживающую емкость после сетевого выпрямителя?
PS конечно, что-нить на IR2153 будет проще, лучше но.. как-то не интересно. Хочется с этой темой разобраться![]()
