Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Динамики в подвесной потолок
    По умолчанию Динамики в подвесной потолок
    Знакомый сделал ремонт в квартире и чтобы не ставить полочники(тылы для ДК), хочет встроить динамики в подвесной потолок.
    Размеры одной плитки потолка 400мм*400мм, расстояние от подвесного потолка до основного 300мм, площадь потолка около 22кв.м.
    Интересует мнение форумчан относительно этой конструкции и какие динамики посоветуйте
    По умолчанию Re: Динамики в подвесной потолок
    Цитата Сообщение от vlad93j Посмотреть сообщение
    при таких мошьностях (50вт на тыл ) пару фильмов и прощай слух. ..
    Вы когда нибудь живьем дом.кинотеатр видели/слышали? Есть сертификацинные требования к аппаратуре для домкино, например THX, по ним мощность устанавливается определенная. Чтоб было очень громко в общественных кинотеатрах стоят киловаты звука и акустика с 95-100 дБ чувствительности. Для домашнего кино 100 вт на канал минимум по THX, при нормальной 90 дБ домашней акустике. Домашние усилители, особенно полупроводниковые, должны иметь запас по мощности в 10 раз примерно от рабочего уровня, и акустика тоже.
    Кстати, у меня акустика рупорная 104 дБ работает с усилителем 25 вт. Никакой потери слуха и никакой убийственной громкости не наблюдается. Не верьте в форумные бреды.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 02.06.2010 в 00:55.
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    Да вот кажись как раз и наблюдается...
    Ощущение мощности (громкости) меняется от настроения и текущих представлений. Спорить на эту тему бесперспективно. Иной раз 1 Вт - это много, в другом случае и ста не хватает.
    украина,кременчуг
    полностью соглассен
    приношу извинения если ляпнул чего-то сгоряча. ..
    просто у меня тож в зале дом кинотеатр но припросмотре фильмов я оч редко включаю громко (голова кругомидет после минут 5-10 такого фильма. .. ) как по ме тофильмнужно смотреть в довольно тихойобстановке чтобы больше вникать в сам фильм а не в тот же самый взрыв гранаты (от которого в штаны наложить можна...)))
    ---------- Добавлено в 11:45 ---------- Предыдущее сообщение в 11:43 ----------
    хотя как выло верно подмечено о все дело настроения. ..
    4-6 Вт динамики слишком слабые будут, считаю наилучшим вариантом динамики ватт 15-25 например 25ГДН3-4
    Донецк
    vlad93j, смотря о чём фильм
    Мне как-то не нравится идея от динамиков значительно выше головы, они должны быть всё же сзади и по бокам, но никак не сверху. В тыловых каналах не просто шум дождя, но и голоса иногда попадаются.
    украина,кременчуг
    Цитата Сообщение от Explorer Посмотреть сообщение
    например 25ГДН3-4
    куда же гдн в потолок?? это совсем ужебредовая идея (разве что по схеме предложеной нитро и то. .) зачем басовик на тылах?он же до 5к макс. .
    ---------- Добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее сообщение в 19:34 ----------
    Цитата Сообщение от Скиф Посмотреть сообщение
    vlad93j, смотря о чём фильм .
    верно подмечено=)
