Страница 2 из 200 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 3987
Тема: Конденсаторы для фильтров
    По умолчанию Конденсаторы для фильтров
    Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
    Toronto
    По умолчанию Re: Конденсаторы для фильтров
    Речь идёт о разнице между К73-16(17) и нормальным полипропиленом, вимой например.
    Или между соленом и бенником хоть оба и практически одинаковы по цене, но разница в звучании все таки заметна даже в двухполоске с высоким разделом
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Или между соленом и бенником ...
    Нет, именно между конденсаторами разного класса (ценовой категории), разной конструкции, с разными материалами диэлектрика. Именно между К73-17 и Вимой MKP4. Не ловлей блох будем заниматься, а выяснять принципиальную разницу (для себя, если она будет замечена). Топикстартеру и предлагается взять одинаковые по величине емкости этих типов, послушать и сделать для себя выводы. Читать и доверять доводам апологетов отечественной элементной базы - занятие не благодарное. Необходимо и достаточно один раз попробовать самому. Хотя, может, я и погорячился. Можно для начала сравнить К73-17 и К78-19... Уже будет кое что. Из личной практики. Избегая разложенные грабли вы теряете драгоценный опыт.
    Последний раз редактировалось Elms; 21.07.2010 в 22:24.
    Занес в мемориз
    Toronto
    Тут нет спора надо правда пробовать самому.
    Новичок Аватар для lpetrov
    Спб
    Кто-нибудь применял ClarityCap ESA ?
    flipper
    Я к73-11 в компьютерные свен 5.1 поставил, вот зашибись, вот там им и место! Атлично звучат после электролита
    Липецк
    funny the rat, и в какую сторону разница?
    Последний раз редактировалось Iliya20; 27.08.2010 в 19:51.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Они отлично звучат даже после исходного жёлтого лавсана на 100В, если конечно взять 11-е на 160В и выше. 16-е ещё получше, попородистей звучат. Ну и есть такой момент что бывает что 3шт по 3,3мкФ в паралель будут интересней одного но на 10мкФ, такое тоже встречалось. Особенно актуально бывает при подрезке СЧ снизу.
    Всякому овощу свою грядку!
    flipper
    Ой точно, ошибся - у меня именно такие, 16, аксиальные в железе. 11 - аксиальные пластиковые, 16б-прямоугольные (потому и перепутал).
    г.Ростов-на-Дону
    +100 каждое лекарство к своей болезни я сам активно пользую отечественное, но если уж нашлись деньги на фирмовые(не дешовые динамики) то можно и в кросс несколько вложиться, но тоже разумно глядя на жизнь
    Я тоже подхожу с точки зрения разумных затрат. Неполяры на нч, лавсан на сч и полипропилен на вч. Заплятят больше- поменяю концепцию. Но не платят.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Но не платят.
    Мой клиент уже заплатил, после того, как я ему сравнительную прослушку устроил. Осталось только окончательно с номиналами уясниться и можно заказывать - деньги на столе передо мной лежат.
    Вам с клиентом повезло. Попался с ушами. И с деньгами.
    А по жизни- или - или.
    Саш, дык так и есть - с ушами, но без денех. Тссс...оглядываясь по сторонам - накроил от семьи потихонечку...
    Старик, я вот на днях послушал тщательно настоящий источник сигнала, и когда включил его- то мгновенно расхотелось куда-то лезть и чего-то поправлять или апгрейдить. Ну нет в этом никакого смысла, настолько звук на душу лёг.
    Ни в источнике, ни в усилителе, ни в колонках. Хотя из принципа не играюсь ни в кондёры ни в шнурки, использую подножный корм. В этом смысле я согласен с высказыванием моего доброго знакомого, что играть должно на шнуре от утюга, и только потом имеет смысл улучшайзингом заниматься. А если изначально звука нет- то боржоми не поможет.
    Дык, кто ж спорит... Однако послушаешь такое подольше и привыкнешь. Опять чего-то будет нехватать... И что тогда делать, если денешков на следущее нема? Может шнурок полирнуть?
    Екатеринбург
    В процессе совместного прослушивания со знакомым-аудиофилом из города мы сделали вывод, что кружка пива влияет на восприятие музыки гораздо сильнее, чем источники сигнала, кондеры и тем более провода
    Цитата Сообщение от GRUNGE Посмотреть сообщение
    кружка пива
    Да уж. Что же будет с вами после бутылки водки.
    flipper
    Ох, помню, в подпитии слушал Тиамат в МП3 через комповые гениусы... Как вставило! Потом переслушал на трезвую голову, так и на хорошей аппаратуре - так себе
