Показано с 21 по 40 из 86
Тема: Фурнитура для РЭКов и чертежи самих РЭКов
    По умолчанию Фурнитура для РЭКов и чертежи самих РЭКов
    Собственно решил сделать пару рэков для транспортировки оборудования. Размеры РЭКов нашел на www.speakerplans.com. Очень часто встречаются РЭКи с крышками, и пару раз видел когда просто вставляется "панель" и защелкивается. Какой вариант лучше? Ещё замечал что РЭК иногда "трансформируется" в стол, как это возможно?
    Ну и самый главный вопрос, кто где берёт фурнитуру для этого дела?
    Частый гость Аватар для Tonus
    По умолчанию Re: Фурнитура для РЭКов и чертежи самих РЭКов
    Цитата Сообщение от Tpoc Посмотреть сообщение
    6. Не понял про плоские крышки, расскажите поподробнее
    У L-Acoustics такие тоже: LA-RAK посмотрите.
    Украина
    китайские недавно брали на продажу, сделан не очень, но самим если делать, то в эту сумму не вложиться. 6U- по моему были. Я не влезал в это дело, напарник занимался.
    Спрашивайте перешлю информацию ему, посмотрит, что есть на продажу.
    Пермь
    подскажите пожалуйста, где можно найти, либо как изготовить панели под разъемы на переднюю и заднюю стороны ампрэка. или же можно купить готовые простые раздатки с CE на три фазы? руки чешутся это сделать давно.
    Ukraine
    Фирма DLL занимается выпуском таких весчей.
    Нижний Тагил, Russia
    Пермяку советуете заказывать в Украине???
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
    Пермь
    это вроде как Украина.. а для России кто-нибудь знает подобные конторы?
    ---------- Добавлено в 16:05 ---------- Предыдущее сообщение в 16:05 ----------
    а, опоздал
    а, опоздал
    Таких контор довольно много. В частности, ПартнёрЛМ и 1-я кабельная
    Переделал, с высотой пока не определился
    Tpoc, Вы вес рэка прикиньте. Усилки, если трансформаторные, 25 кг х 4 шт, патч панель - примерно 3 кг, сам рэк - 25 - 30 кг, колеса + телега - 5 - 6 кг. Итого - 135 - 140 кг. Пупок развяжется...
    Усилков наверно все таки 3 будет. Усилки от Василия по 15кг, 3*15=45кг+рэк 28кг+ барахло 10кг=83кг
    вдвоем 100ку можно поднять, а в 4ом и подавно, а когда второй кейс появится массу распихаем поровну
    ---------- Добавлено в 13:18 ---------- Предыдущее сообщение в 13:18 ----------
    Скажите, изготовить самому сие чудо реально?
    Пермь
    бессмысленно, если это дело не на потоке.
    Ukraine
    Согласен. пытался однажды сделать под 2 сидюка с пультом ДжеДайским кейс сделать. Дешевле не получилось. А в промшленных масштабах и аккуратнее все получается: и распилы фурнитуры, и миимум остатков, которые все равно пойдут когда то в дело... Купив фурнитуру подешевле получится не очень надежный рек. Хотя если такая раскладка не пугает, а ящиков нуна сделать как минимум 4, я бы все таки делал сам.
    Для меня самое сложное - угол стыка крышки и корпуса - никак плотненько не получался. Не было станка шоб под 45 градусов резать. Ножовка и болгарка (ручной инструмент без направляющих) сразу отпадает - не аккуратно.
    Там нигде не надо резать под 45 градусов...
    Ukraine
    Ухты!!! Вот оно што!
    Ну если не под углом то под наклоном... Извините за не ту плоскость мысли..
    Притворная планка (профиль) стык крышка-рек один из углов на выбор... Или указать схематически? в каком месте искать...
    Профиль изнутри видел когда-нибудь? Рэки делал? Профили специально сделаны так, чтобы рэки можно было делать только с помощью элементарного электрического лобзика.
    Ukraine
    Не ,блин не видел))).
    Конечно же видел, об это и писал пару постов выше. И как это простым лобзиком все таки выпилить угол 45 градусов?
    Таки сфоткаю если еще не понятно о чем Я говорю...
    Для меня Это было самое сложное... А все остальное - лобзиком (больгаркой или УШМ)
    Но в том реке что я делал ДжеДаю заказ состоял не просто в ламинированной фанере, а в карпете. Я вышел из положения уменьшив толщину выбранной фанеры не 9 мм как в паспорте, а взял 5 мм и карпет был в 2 слоя (изнутри и снаружи). Потом профиль налазил с молотка. Не на заклепки правда крепил, а болт-гайка М4. Снаружи кейса все четко скрывалось уголками, а вот когда открываешь кейс - видно. Но заказчика все равно это устраивало, так как из готовых кейсов не было возможности выбрать нужной модификации под вертушки и пульт. Я тогда еще предложил и воплотил в жисть идею с потайной дверью в крышке, где пряталось 2 барсетки по 240 СД. Зато на работу он ездил лишь с одним кейсом.
    Последний раз редактировалось semion; 01.11.2011 в 16:52.
    Частый гость Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Есть такая штука- стусло называется. Ну и ножовка по металлу. Чего тут сложного?
    С уважением Ударенный током.
    Все правильно. Делается такой спил на стусле диском по алюминию например таким http://www.220-volt.ru/catalog-39282/ особых проблем по сборке при наличии данного инструмента не вижу...
    Ukraine
    Я же сказал что все понятно. Но не имея такого интсрумента под руками (специательно не хотелось брать для разового производства), резал болгаркой. Но без стусла. И только в этом была сложность.
    Главное если сами захотите заняться изготовлением реков, правильно подсчитать необходимое количество фурнитуры и профиля, знать какой профиль использовать.
    Я тогда брал для удешевления конструкции профиль уголок только наружный. А для реков с большой грузовместительностью нужно брать профиль, у которого уголок идет сразу с внутренним уголком, а фанера просто в щель вставляется. Тогда фанера получается с двух сторон профилем обжата. У и учитывать нужно еще если крышки большие то замки нужно брать соответствующие, а то они разные бывают и по размерам и грузоподъёмности...
    Одесса
    Нет, я имел ввиду ручное стусло в сочетании
    с ножовкой по металлу.
    Алюминиевый профиль режется отлично.
    Разумеется покупать дорогое оборудование в данном случае неоправданно.
