Показано с 21 по 40 из 40
Тема: DENON PMA-1080R чинить или все бесполезно?
    Almeria, Spain
    По умолчанию DENON PMA-1080R чинить или все бесполезно?
    Купил усилок, естественно, сразу включил.
    Регулятор баланса имел много "обрывов", трещал.
    Все разобрал, почистил, дал ему вазелина и тембрам тоже.
    Треска теперь нет вообще. Заменил электролиты 0,1 - 0,22 - 0,33 и т.д.
    в темброблоке на MTK тип. Шунтировал все емкости питания
    тоже МТК 0,68 мф.
    Но звук.... ПОМОЙКА полная.
    Ничего не понимаю, не может так играть нормальный усилок...
    Нет низа, верх "вроде как есть", но по-русски говоря "АЦТОЙ".
    Вроде как все регулируется, loudness нажимаешь - тоже есть, но хочется стошнить от такого саунда. Слушал в наушниках - на мой взгляд хороших - то же самое. Sennheiser HD-25-1-II
    В общем депрессия. Ресивер Pioneer VSX-818 играет в разы лучше,
    с его STKашками....
    Вопрос - где пробема:
    1. Колонки Yamaha NS-555 дерьмо.
    2. Sennheiser HD-25-1-II дерьмо
    3. Источник сигнала SONY DVP-985V или WD HD плеер - дерьмо.
    4. Усилитель неисправен.
    5. Хозяин идиот.
    service manual
    http://rapidshare.com/files/20055844...MA1080R_DE.pdf
    Последний раз редактировалось Igor_Speed; 25.04.2010 в 20:33.
    Almeria, Spain
    По умолчанию Re: DENON PMA-1080R чинить или все бесполезно?
    посмотрел синус во всем диапазоне частот, отлично - ограничение на 39 вольт размаха.
    АЧХ ровная, тембра регулирует нормально.
    Но где же низ и верх у музыки?
    добавляешь низа - сливается все в рев, верха плоские... шайтан...
    Понесу к кому-нибудь попробовать - больше не знаю что и поделать.
    Челябинск
    Включить в другой системе - здравая мысль.
    С уважением, Игорь.
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Можно конечно попробовать, но почти уверен - чуда не будет. Мы с другом слушали PMA-1060 в сравнений с Akai AM-69 и Sony TA-F444ESX, для прикола еще амфитон а-01 подключали 444ESX вдул всем, если Akai еще как-то можно было слушать, то дела с 1060 обстояли гораздо хуже.
    Almeria, Spain
    Ты прав. ничего не изменилось и у друга.
    Видно плачет по Денону парочка LME49810....
    Igor_Speed, а может штатную схемку поломать для начала? Может поможет кто дельным советом..
    Almeria, Spain
    ну еееесли бы помогли.... был бы на седьмом небе.
    а вообще понимаю, народ занят, некогда, семья-дети.... какие там "деноны"?
    ДВ
    Igor_Speed, Знакомому достался 1500 или 1650, заменили микросхему, по моему одна JRC сдвоенная - на ад823 и убрали проходные электролиты, сняли питание с корректора LP, увеличили ток покоя - результат его порадовал.
    Almeria, Spain
ID:	83813 Нажмите на изображение для увеличения.
    C217, C218 в темброблоке имеют на ногах 0,06 В. Подвесил пленочники параллельно.
    С201 - С206 все заменены на пленочники.
    По УМ...
    До какого уровня поднимать ток покоя разумно ?
    Сейчас на контрольных точках TP усилка по мануалу выставлено 8 вольт.
    Лень писать подробно. Если подать на вход мощника с ручки громкости и сделать примерно так http://zeuslab.narod.ru/Rotel_RA945.htm http://zeuslab.narod.ru/MF_A2.htm ,то всё будет хорошо.
    При этом надо подразумевать,что вход с дифкаскадом на полевиках не требует разделительного кондёра на входе, неинверт вход д.б. привязан к земле ~100ком. На данный момент лучшее из доступного "обычным" людям - ничикон KZ ,элна серафайн. И со всякими мтк и мкт эта..поакуратнее.
    ДВ
    Igor_Speed, как вариант - микросхему на замену однозначно на 6172, 823, С217 увеличить до 50-100мкф или накоротко лучше, R207, 211 долой, С201, 203 - накоротко, С205 увеличить до 10мкф или накоротко. В итоге почти РМА-2000-IV. Правда не будет subsonic, а нужен ли ?
    ДВ
    2000 так выглядит, только в IV нет входной емкости
    Almeria, Spain
    прикольно по второй ссылке INDIGOtech... если не найду достойной замены операционнику - поставлю перемычку, попробую. (ночью,сейчас работа.)
    Может еще вот это на мысли натолкнет http://noosfera-audio.narod2.ru/Mode...iya/Usiliteli/
    Не обязательно делать все, как на Зеуслабе, нужен творческий подход
    ДВ
    Чем закончилось всё?
    Almeria, Spain
    еще не закончилось.... удалил операционник темброблока - пропала чувствительность, значительно.
    А звук стал лучше!
    Надо заказывать AD823 наверное. Вот сижу собираю инфу по форуму - какие мне операционники годятся
    в этот усь и какие в плеер 1520. И еще есть несколько аппаратов в доме.... Хочу сразу все заказать и сделать по очереди.
    Если ты не против, в личку сброшу пару фрагментов схем - нужен совет по замене.
    ДВ
    Igor_Speed, Да не против, еще лучше, если интересует, можно посмотреть на Аудиопортале ( http://www.audioportal.su/showthread.php?t=7276 ) Очень много интересного почерпнешь. Мелкосхему убирать нельзя, это буфер. Обрати внимание, что ее питание 15В, можно конечно уменьшить до 12 и ставить AD8066, но 15вольтовые предпочтительнее - AD823, LM6172, LT1364 в DIP корпусах, что-бы с соплями не возиться
    Almeria, Spain
    Огромное СПАСИБО Dmitry 60 и все кто сопереживал
    Сделал все модификации согласно твоим советам, поставил AD823 и выбросил ненужное...
    Ток покоя поставил 150 мА.
    КАК он заиграл, шайтан!
    Даже на таких "странных" KEF iQ-3 в комнате всего 9 квадратов есть сцена, все "по полочкам".
    Низ по четкости и пению - просто чума, такой как хотелось. Все диски слушаю и рад безмерно.
    Шоттки в выпрямитель пока не ставил - купил 4, а мне оказывается 8 надо - не посмотрел.
    Думаю, станет еще лучше.
    Благодарность не знает границ...
    Igor_Speed, тезка - отлично.
    Удачи в звуке...
    ДВ
    рад за тебя, я когда учился в институте в такую-же комнату впихнул 200 литровую акустику по 2х6гд-2
    Almeria, Spain
    Тут еще один вопросец, вдогонку.
    Я слушаю музыку на малой громкости и учитывая мощь усилка получается, что нет совсем "хода ручки".
    Чуть тронул вниз - уже потухло, чуть вверх - слишком орет.
    Как грамотно понизить уровень на входе? Хочу плавно крутить ручку громкости до середины, например...
    Если делитель, то какое сопротивление выбрать, чтоб качество не испаганить?
    Последний раз редактировалось Igor_Speed; 23.06.2010 в 12:28.
