Показано с 21 по 40 из 44
Тема: В поисках жирного пищика...
    EU
    По умолчанию В поисках жирного пищика...
    Планирую полностью демонтировать двухпищальный блок в полочниках DALI Mentor2 (верхний суперпищик был уже отключен через 2 месяца после покупки, в феврале 2007-го) и поставить хороший твитер. Главные требования - размер от 1" и чтобы звучание оного на середине было плотно-телесным, тёмным, жирным (как у D27TG45-06, только более интересным и богатым на верху).
    Прошу у всех совета и рекомендаций, заранее благодарен.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Re: В поисках жирного пищика...
    Цитата Сообщение от Гена Ишиватов Посмотреть сообщение
    но почему пропала середина и от богатого звука остался только один "псссссс" ?
    Потомучто . Многополосная акустика для того и делается, чтобы пищик делал пссс, среднечастотник хррр, а низкочастотник бууумм. Тогда каждый динамик занят своим делом и всё зашибись. Но если ты хочешь сделать широкополосник из пищалки - вэлкам .
    PS. С первым порядком всё непросто.
    С уважением, Сергей.
    но я хочу попробовать активно фильтровать, может поинтереснее будет?
    Довольно продолжительное время сводил через актив, но ИМХО ерунда, как и с параллельными, динамики играют по отдельности, а вот с последовательными совсем другая тема.
    Мне больше нравится 1-ый порядок (так у Далишных пищалок хоть какая-то середина появляется, раздел высоко в районе 5 кГц), пробовал вторым - все пищалки становятся практически одинаковыми...
    Да часто хорошо получается, басовик без фильтра, ВЧ через 1 мкф.
    Например, когда я подвинул раздел между МДТ33 и Е0044 с 2,5 до 3,5 кГц (2 порядок), морельке стало легче жить (перестала орать), но самое главное в звучании тарелок пропала "фольговость" и стала слышна толщина металла. Не нужно заставлять динамик играть там, где ему неудобно и тяжело, тогда он с благодарностью отработает всё, что умеет.
    В правильном направлении двигаешься, но обрати внимание на последние эксперименты троелса, уже после первой сотни проектов начинает умнеть, хотя по привычке цепляется за АЧХ
    ---------- Добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее сообщение в 20:34 ----------
    На мой вкус пищалке ниже 6-7кГц делать нечего, другое дело заставить басовик высоко играть.
    EU
    А разве мы здесь говорим не о 2-полоске???????? Причём тут среднечастотник. Объясню - двухполоска это такая акустическая система, в которой вместе работают вуфер и твитер. И твитер в этой системе должен не только псссс, но и немного хррр.
    Нууу, зачем же придираться к словам . Количество полос нас не интересует в данном случае, важно, что полоса не одна, то есть пищик не обязан воспроизводить её всю. Послушай Макса, если мне не веришь, у него опыта поболе моего будет. Пищик хррр делать не умеет по умолчанию, я пробовал - нихт. Хотя, некие положительные результаты возможны.
    Например тут:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-Craft-upgrade
    и тут:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....тересно)/page8
    Гена, если в принципе, то Morel и DynAudio пожалуй единственные твитера, могущие хоть как-то приемлемо звучать при низком срезе, т.е. их хррр лучше остальных, но по сути звук то все равно тоскливый, режь повыше.
    Ага, почитал, спасибо. В принципе, тема правильная, я бы делал также, но проблема в хороших мидбасах и в том, как обыграть ступеньку в дизайне, по-любому корпус усложняется.
    ---------- Добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение в 00:11 ----------
    Может быть. Ясный Сокол упорно делает с последовательными и меня агитирует. Что до актива, то мне не даёт покоя кардинальное улучшение звука, которое я получил от альтек 515, при питании его от усилителя напрямую. Да и звук Дженелеков запомнился, хоть уже 14 лет прошло.
    ---------- Добавлено в 00:21 ---------- Предыдущее сообщение в 00:17 ----------
    А если не басовик, а СЧ? В своё время роми-зе-кэт сказал, что меньше 4 полос хорошей акустики не сделать. Он, конечно, много чего лишнего говорил, но что касается звука, тут я с ним склонен согласиться.
    EU
    Ну я же уже СОРОК раз написал - что низкие разделы пищалки мне не нравятся, сейчас 30мм Далишная пищалка работает первым порядком C4 mF + R13,6 Om - разве это низкий раздел - зато очень красивую середину даёт.
    в двух полоске и динамиками, что у нас продают за не сильно дорого - это действительно проблема
    Вот может такой сможет до 5-6кГЦ http://www.audiomania.ru/pdf/picture...m_634_7414.pdf но сцука за что же он такой не дешевый то
    Литва, Каунас
    Казалось бы - во втором случае делим намного ниже - но почему пропала середина и от богатого звука остался только один "псссссс" ?
    Некорректно. Пищик 8-миомный? Крутанули фазу, фильтр бахнули с повышенной добротностью - в районе 5...7кГц должен наблюдаться подъёмчик (для самого пищика, а как там свелось в натуре...)
    MaxMan, Максим, а последовательный в чём моделируешь? Я без программ с ним никак не разберусь
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 27.04.2010 в 08:05.
    EU
    Цитата Сообщение от DECEMBER Посмотреть сообщение
    Пищик 8-миомный?
    6-омный. Нее, что не говорите - а для меня любая параллель - смерть звуку! Будет только 1-ый порядок. Пищик должен резаться им высоко, но при этом иметь телесную наполненную середину. Не зря Павлов в своих АС ставил на D27TG45 первый порядок - грех было бы душить такую середину, может опять их купить... (свои брату давно отдал).
    Литва, Каунас
    Пищик должен резаться им высоко...
    Согласен, но не все годятся под первый порядок. Очень повышаются требования к тому дину с которым сводится.
    Ну в общем я за уши не кого не тяну...
    Для оценки подобных решений 515 чересчур стремный динамик, а так, проваренные в воске ленточные катушки и разобранные k75-10.
    Исходя из того, что раньше вообще одним обходились ?
    Вэйвкор, SB Acoustics волне тянут до 10кГц, срежьте колпачок, поставьте пулю, чисто и аккуратно будет играть до 6-7кГц.
    LSPCad могет без особых трудностей.
    ---------- Добавлено в 15:22 ---------- Предыдущее сообщение в 15:20 ----------
    Гена Ишиватов, Гена, 4 это много, попробуй 1 и без резистора.
    EU
    MaxMan, а почему это не могут сделать производители?
    Для OEM они все делают.
    Тупой шнурковщик
    Сергей, чета там не то, с оригинальной схемой фильтра Фокусов.
    EU
    Вот кроссовер 52-ых Динов (те же яйца что и у Фокусов)
    http://www.stereo.ru/forum/viewtopic...=asc&start=130
    Фик знает, мне эту схему кто-то прислал, не помню уже. Но раз ты настаиваешь, положу правильную .
    EU
    У моего брата одни из АС - очень удачные полочники немецкой фирмы Phonar(основной динамик делался на Скан-спике), стоили лет 5-6 назад 400 баксов (играют на 2000, не меньше), они на фото светлые справа, и их идеальный кроссовер (хочешь получить живой звук - ставь меньше деталей в кроссовер). Сейчас будем их дорабатывать - проклеим голые стенки гидроизолом, поставим распорку, поменяем провода, заменим электролиты (клемы на Супровские уже поменяли)
ID:	83809   Нажмите на изображение для увеличения.
    EU
    Вот эта фирма (находится на севере Германии, рядом с Данией)
    http://www.phonar.de/credo_reference.php
    Вот ещё пример качественного и простого фильтра в хорошо звучащих 600-баксовых Castle Pembroke
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    А как кстати звучат Fountek NeoCd3.0M , кто-то их юзал?
