Показано с 21 по 40 из 45
Тема: питание для e-mu 0404
    По умолчанию питание для e-mu 0404
    вот что есть: шоттки, LM317 (ON), на входе (уж что было): Elna Silmic 3300 uf и танталовый китаец из чиподипа 0,22 uf, в цепи ADJ — Elna Silmic 10 uf, на выходе пленка 1 uf Roederstain.
    схема: http://lib.chipdip.ru/269/DOC000269721.pdf
    без нагрузочного резистора при выдаче подстроечником 5В при подключении нагрузки упорно выдавал 3.3В. нагрузил на резистор 330 ом — ожил, держит 5В без нагрузки и с ней.
    трансформатор — тор чиподиповский ТТП40 на 12 в.
    расстояние от транса до платы — сантиметров 5, от БП до ЦАПа — сантиметров 30.
    по сравнению с MC7805C звучит заметно интереснее. свободнее, открытее, легче.
    вопрос: что можно улучшить? нужен ли малоиндуктивный тор (родник или есть еще варианты?). нужен ли на выходе электролит? если да, какой емкости? опять же, выбор пока есть только из Elna Slimic (10, 47, 220 mf).
    спасибо!
    Последний раз редактировалось vitsomeo; 13.04.2010 в 17:45.
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    По умолчанию Re: питание для e-mu 0404
    Цитата Сообщение от vitsomeo Посмотреть сообщение
    о, интересно, спасибо. что дает R+C на вторичке? резистор нужен очень мощный? есть 5W
    странно, а почему же везде говорят о том, что на выходе 317 нужна пленка?
    многожды также читал на веге о том, что увеличение емкости в ADJ ничего не меняет. хотя его-то увеличить, понятно, не проблема, есть чем.
    силмик II подходят как low-esr? просто BG забодаешься искать (
    номиналы увеличены, наверно в этом причина "недержания" ). R2 1 кОм, R3 100 кОм, подстроечник 22 кОм. странноватый набор, мда.
    RC подавляет звон в трансе. номиналы действительно надо считать по идее, но 1мкф*2-3 ома наверняка сделают своё дело . резистора в 0,5 ватта хватит с большим запасом.
    силмики вполне пойдут. R2, R3 и подстроечник надо уменьшить вчетверо, тогда напруга перестанет гулять.
    Насчёт большого кондёра в adj - он снижает выходное сопротивление стабилизатора на НЧ. Эффект есть для кондёра вплоть до 1000мкф, но ИМХО больше 220мкф уже не стоит увеличивать.
    Плёнка на выходе это лишнее, её там вполне успешно заменяет low-esr электролит.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
    спасибо!!!
    на выходе стоит сейчас 390 ом, он держит стабильно, гуляния нет, все четко. можно ведь так оставить?
    оставить можно, но всё таки лучше уменьшить резисторы ос, потенциально меньше проблем в будущем.
    ок. я бы еще выкинул подстроечник — ведь уползать будет со временем да окисляться, нет? и заменить все это на два резистора, рассчитав по формуле в даташите
    жёстко заданный делитель всяко лучше подстроечника
    а кстати можно глупый вопрос про выходное сопротивление? какое именно влияние оказывает его увеличение (а ведь вроде это одна из главных причин, почему все отмахиваются от батарейных/аккумуляторных источников питания)? провалы НЧ или что-то более серьезное?
    растёт уровень пульсаций после стабилизатора, т.к. напруга просаживается под импульсами потребления.
    кстати на ВЧ у лм-ки R-вых. начинает расти довольно рано, где то с 1кгц, это тоже одна из причин ставить ей на выход приличный электролит, т.к. плёнка там ещё не работает толком.
    Пенза
    Как раз low-esr нежелательно ставить, можно поиметь возбуд. Почитайте, тут про это достаточно много писалось.
    technik,
    я слегка в замешательстве по этому поводу. с одной стороны, low-esr, феррит сразу на выходе. с другой стороны, не low-esr, но тогда имеем что-то проникающее в питание, чего "ненада". где правда? )
    Нижний Новгород
    vitsomeo,
    Можно электролит шунтировать плёнкой....иногда даёт очень неплохие результаты.
    IZELBOR,
    пока остановился на выходном электролите elna + пленка + ферритовая трубка на проводе на выходе
    но прибора посмотреть результат нету
    в итоге питание e-mu сделал раздельным:
    вся цифровая часть питается простым трансом и 7805 с парой простых конденсаторов, а вот аналоговые цепи DAC и ADC - тем что описано выше.
    сравнивали звучание с Motu Traveller. в варианте общего питания e-mu позорнейше сливает. муть, каша, бетонная плита. а казалось-то, казалось )))) раздельным питанием в e-mu их удалось почти что сравнять, хотя какие-то нюансы в динамике Motu передает чуть лучше. но разница теперь не столь заметна.
    Нижний Новгород
    vitsomeo,
    Может зафоткаете всё в деталях и выложите с объяснениями...?
    есть слайд платы, места, где ее порезать, чтобы втащить отдельное аналоговое питание.
    устроит?
    кстати питание для аналога сделал на трансе hypex TR180 (www.hypex.nl). диво дивное, транс пришел по почте за НЕДЕЛЮ. почта россии просто "отожгла", буквально. не помню еще такого...
    так вот. тор из чиподипа сливает начисто. с хайпексом все заиграло совсем по-другому. очень кайфово. рекомендую.
    Нижний Новгород
    устроит?
    Конечно.
    И какие у вас номиналы сопротивлений в блоке питания окончательно...?
    Кстати что лучше LM или LT317..?
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 24.04.2010 в 12:58.
    итого:
    http://farm5.static.flickr.com/4066/...4e13506f_o.jpg
    отсюда берем выходы на фильтры, о которых я говорил раньше.
    http://farm5.static.flickr.com/4028/...52627af8_o.jpg
    http://farm5.static.flickr.com/4024/...c3f57101_o.jpg
    номиналы сопротивлений на LM что-то типа 330 Ом и 1 кОм, и плюс еще 100 кОм параллельно второму, чтобы точно выставить 5 В. LM брал ON, кажется. упрятана, не угляжу.
    снаббер выкинул к едреной фене. заметно зажимает воздух. вероятно, его просто надо уметь "правильно приготовить". в моем случае без него лучше.
    на входе LM - те же 3300 мкФ + пленка, на выходе 220 мкФ + пленка. и ферритовый цилиндр. провод до e-mu короткий.
    Последний раз редактировалось vitsomeo; 25.04.2010 в 02:29.
    Нижний Новгород
    Так.....режем дорожку, а дальше не совсем мне понятно....знаний не хватает..)))
    Плюс вешаем на резистора, а минус куда...?
    ---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее сообщение в 21:44 ----------
    ON
    Это буквы после LM317........?
    минус на общую землю, она одна на всё
    например на контакте разъема линейных jack-выходов
    Нижний Новгород
    А не подскажите ещё - диод VD5 по схеме от перепольсовки защищает как я понял, а что VD6 делает...?
    оба от разряда конденсаторов, кажется. стандартная схема.
