Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Автоматическое включение сабвуфера
    Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    По умолчанию Автоматическое включение сабвуфера
    Можно ли так сделать? Sensivity устанавливает чувствительность,
    при достижении отриц. амплитуды 0.6 вольта открывается биполяр,
    заряжает кондер, следовательно открывается мосфет, включает
    оптопару, которая управляет симистором в цепи мощного трансформатора.
    Кондер постепенно разряжается через резистор 470к, до 4 вольт
    напруга упадет примерно за 30 сек (если не учитывать ток затвора),
    соответственно при отсутствии входного сигнала подзарядка кондера
    не происходит и сабвуфер отключается из-за запирания мосфета и всего,
    что за ним следует. Питается все это от маленького транса.
    Добавление
    Только забыл на полярность светодиода посмотреть, но это не важно...
    Добавление
    Выложил обновленный вариант
ID:	4438   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dimf; 18.07.2006 в 20:03.
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    По умолчанию Re: Автоматическое включение сабвуфера
    Я для маленькой системки 2.1 ,сделанной для компа, поставил такую схемку. Принцип простой: пока есть сигнал, после усиления и выпрямления на входе сброса DD1 наличествуют импульсы, которые не дают досчитать до «1» на выходе Q60, реле включено, система включена. А когда сигнал на входе прекратится, через примерно 3-4 минуты (определяется частотой генератора, т.е. номиналами C6, R10, R11 - не зафиксировал, не помню) на выходе Q60 появляется «1», счетчик останавливается, релюшка отпускает и всё выключается. Плату развел под SMD детали для уменьшения габаритов. Реле – 12 вольт R обмотки около 360 ом., трансформатор - из Чип и Дип. Схема работает без нареканий.
    Последний раз редактировалось dvm; 03.03.2009 в 01:04.
    Новичок Аватар для Neo
    Цитата Сообщение от Igor_K Посмотреть сообщение
    Вот схема которую я сделал недавно.Взята из http://sound.westhost.com/project38.htm. Работает отлично. Правда для уменьшения чуствительности увеличил R6 до 20К. Думаю на симистор переделать не сложно будет. Задержка выключения около 10-15 мин. Зависит от С4 или R11.
    Нет-ли у вАс печатной платы под это дело?
    Добавлено через 4 минуты
    Извените а нет ли у Вас печатки с подписанными детальками, а то я схнму открыть не могу
    Последний раз редактировалось Neo; 19.03.2009 в 11:44. Причина: Добавлено сообщение
    Какие применили транзисторы?
    Скажите а плату зеркалить надо или можно сразу по лут делать, и какие ставить транзисторы?
    Транзисторы - практически любые n-p-n, с подходящей цоколевкой, например КТ3130 ( http://www.5v.ru/ds/trnz/kt3130 )
    Плату зеркалить не надо, печатайте так, как есть.
    У меня,например, валяется компьютерный хлам ( дохлые материнки, и проч. неисправные платы на выброс), так я оттуда и беру разные SMD детали, чтобы по каждому пустяку в магазин не топать. Резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы - это все оттуда
    А схема открывается простой рисовалкой - в архиве.
    Последний раз редактировалось dvm; 17.05.2009 в 20:57.
    Кто может подсказать схему для реализации функции Master-Slave розеток, подобно http://www.defender.ru/products/powe.../dfs-801--805/. Мне кажется для включения сабвуфера это хороший вариант.
    Сообщите ,плз, номиналы C6, R10, R11
