А магаза лероа у вас там нет, мне за бесплатно напилили фанерку. нармальные корпуса получились. Правда без шпона но зато не дорого.
если самому заказать в распиловке 30 мм МДФ с порезкой примерно 100$ за два корпуса, склеить при наличии струбцин (можно самодельных) не проблема, потом шпонирование или покраска, это на любителя, если делать своими руками то себестоимость макс 150$, при этом материалы(толщина МДФ) будут круче
Они говорят около 200 фунтов стерлингов, т.е. $300.
Так ведь там корпуса с другими размерами и копусов для напольников там вообще нет.
---------- Добавлено в 13:57 ---------- Предыдущее сообщение в 12:52 ----------
У меня всегда было впечатление, что в России динамики стоят дороже, чем на например на Madisound.
Сейчас сравнил вот эту позицию: ScanSpeak R2904/700000
на самоделке: http://www.samodelka.ru/goods/3.htm
на Madisound: http://www.madisound.com/catalog/pro...roducts_id=916
на Wilmslow Audio: https://www.wilmslow-audio.co.uk/cat...623e55f7f0e77f
Так вот получается, что на на самоделке стоит столько же, сколько на madisound.
Тогда какой смысл заказывать за рубежом?
Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
У меня что-то пропало желание заказывать один из данных китов, от которых я веду речь в начале ветки. Я то думал, что в России стоимость динамиков значительно выше, а если она почти такая же или чуть выше, чем там, то выгоднее брать какой-нибудь проект Троелса на динамиках, взятых например через Георгия.
