Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 131
Тема: Бесконечный вопрос, или что собирать
    Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    По умолчанию Бесконечный вопрос, или что собирать
    Вот просмотрел я этот форум, сколько смог , постил немного т.к.
    не силен в симуляторах и гармониках, которые здесь активно обсуждаются.
    Вопрос первый - имеют ли смысл измерения искажений? Были ли сравнения
    усилителей именно по звучанию?
    Далее. Сейчас у меня играет 3886 в стандартном включении.
    Естественно посещают мысли собрать что-нибудь покруче, на дискрете.
    Понятно, что нет идеальной схемы, иначе бы форума не было .
    Но все-таки, мне кажется можно путем сбора рекомендаций выделить
    наилучшую схему двухтактного дискретника мощностью до 100 Вт.
    Можно даже меньше. Цена - ну не больше 500р на канал.
    Правда, часто говорят, типа "возьми 3886 и будет счастье", вот тоже
    хотелось бы узнать - сколько в этом правды?
    Конкретно по схеме - есть следующие мысли:
    Выход либо биполярный 5200/1943 как наилучший из доступных,
    либо полевой на 1058/162 так как сие как ни крути но лучше ирфов.
    Вход не на ОУ, т.к. не хочется связываться с глубокой ООС.
    Скорее всего получится обычный рассыпной ОУ, но ИМХО ничего страшного
    в этом нет.
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    По умолчанию Re: Бесконечный вопрос, или что собирать
    Цитата Сообщение от Dimf
    Ну это как-то несерьезно
    Итак:
    Касательно ОООС вопрос спорный, но, учитывая невысокую планку
    стоимости и соответственно транзисторов, думаю лучше будет
    вариант с ее неглубоким присутствием.
    Идея токовой ООС мне понравилась, хотя, как и симметричность
    предвыхода, ИМХО принципиального значения это не имеет, важна
    конкретная реализация.
    Я больше склоняюсь к полевому выходу, все же чаще говорят о
    превосходстве именно этого типа транзисторов.
    Сложность в общем не волнует. Стоимость деталей планируется
    не очень высокая, рублей 200-300 на выходники и столько же
    на вход. Доступность деталей тоже, думаю транзисторы типа
    bc556/546 или bd139/140 обеспечат вполне приличное качество.
    В общем хотелось бы звук на порядок выше лмки, а то сборка
    несколько теряет смысл...
    Глянь на мою схемку, может подойдет... там полевики на выходе и ТОС.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3477
    Аватар для Dimf
    Вопрос не в том, подойдет/не подойдет, а что лучше звучит.
    Хотелось бы узнать про сравнительные прослушивания
    обсуждаемых схем (если конечно такое было).
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Lincor, почитал, непонятно только почему в одной схеме
    могут стоять и дарлингтоны 142/147, и обычные 5200/1943.
    Если высокая бэта не нужна, зачем лишние навороты?
    С высокой бэтой меньше нагружен предвыход по току. А ему и так достается.
    [ADDED=Lincor]1127133142[/ADDED]
    Кроме того, ТИП-ы дешевле почти вдвое.
    Последний раз редактировалось Lincor; 19.09.2005 в 16:32.
    Чем квазикомпл. полевой выход лучше чистого? Одинаковыми
    параметрами транзисторов?
    Другой звук:
    Цитата Сообщение от ИГВИН
    Найди возможность послушать разные усилители.
    Связь схемотехники со звуком несомненно есть.
    Можно ли ликс11 пересчитать под меньшую мощность и питание?
    В определенных пределах можно пересчитать любой.
    Вопрос по существу - насколько потенциал подобных схем выше
    той же 3886?
    По искажениям - вряд ли выше.
    По звуку - существенно.
    Цитата: Сообщение от ИГВИН
    А без ОООС нет желания попробовать?
    А будет ли это лучше? Как я понимаю тогда исходный усил
    должен быть достаточно линеен, чтобы чисто играть без нее.
    По искажениям будет хуже.
    По звуку - лучше.
    Кроме того, можно сделать переключаемую (отключаемую) ОООС.
    В числе прочих условий качество усилителя определяется исходной линейностью. Когда делаешь без ОООС, этот фактор волей-неволей становится главным. Это хорошо для любого случая.
    Dimf, у.
    Советую тебе собрать усилитель от WP.
    Cхему можешь взять у Вериса. Результатом
    будешь доволен. Схема хорошо отработана, на
    настраивается без проблем, если только не
    сделаешь ошибок при монтаже.
    Поверь на слово. Звук очень хороший .
    Это отмечали все кто слышал этот усилитель.
    Николай.
    Аватар для Dimf
    ИГВИН, так как я искажения не слушаю, по вашей логике
    приходим к схеме без ООС. У вас кажется была схема, целиком на
    мосфетах, только транзисторы не указаны. Кстати, а как же зависимость
    звучания от искажений?
    Отразится ли на звуке?
    [ADDED=Dimf]1127137696[/ADDED]
    Lincor, тогда по идее если "задарлингтонить" 5200/1943
    с транзисторами как в предвыходе, будет еще лучше за счет
    разгрузки по току?
    Последний раз редактировалось Dimf; 19.09.2005 в 17:48.
    Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Вот здесь можно почитать про обратную связь: http://www.next-power.net/next-tube/...heever_rus.pdf
    в ламповых усилителях, например?
    На звуке, если без ОООС, отражается ВСЁ... но в разной степени
    Я вообще, при наличии отличного парка измерительной аппаратуры, усилители с ОООС не меряю вообще. Такой усилитель, хорошо сделаный, дает коэф. гармоник ниже -90dB, что предел для СК4-56.
    Т.е. видна только основная гармоника, и всё.
    Это не значит, что такой усь обыгрывает тот, у которого гармоники видны.
    Аватар для Dimf
    Так вы же сами говорили, что звук зависит от гармоник!
    Пересчитать не значит убрать ООС.
    Что-то можно предложить из безосных схем?
    Где я такое сказал?
    Конечно!
    я понял так, что вопрос относился к выходной мощности. А к чему на самом деле?
    Почему бы нет? например схему, работающую в неск. экземплярах.
    Симмертичный усь прямого усиления . Можно в него и ОООС затулить, если очень захочется .
    Тут как раз всё и выплывет
    [ADDED=ИГВИН]1127159232[/ADDED]
    Вот примерно схема:
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 19.09.2005 в 23:47.
    Аватар для Dimf
    Где я такое сказал?
    Ну я спросил, имеет ли смысл измерение искажений.
    А вы сказали, что да, иначе все делалось бы на слух.
    Если нет прямой связи со звуком - значит, и измерять незачем.
    Ну да, и напряжению питания. Я имел в виду Линкс, ВП. Они с ООС.
    Вот примерно схема:
    Вроде неплохо. Интересно, что я продумывал подобный вариант,
    только токовые зеркала по-проще были...
    Как я понимаю, здесь дифкаскад преобразует напряжение в ток,
    токовое зеркало отражает его относительно питания и выходное
    напряжение создается за счет падения на R9? Какой Ку при
    данном номинале?
    Можно ли эту схему перевести на токовую ООС (заменить дифкаскад
    на ОК-ОЭ, ввести интегратор)? Будет ли лучше?
    Не указанные транзисторы как я понимаю bc?
    Как повлияет замена Q2-Q5 и Q7-Q10 на пропорциональные резисторы?
    Да.
    Какой Ку при
    данном номинале?
    Примерно 85.
    [ADDED=ИГВИН]1127162198[/ADDED]
    Здесь нет никакой ОООС.
    Интегратор не самоцель.
    Если менять столь кардинально - надо хотя бы просимулировать. А лучше - промакетировать.
    В этом месте много разных можно ставить.
    Сломается вся логика построения схемы. Работать заставить можно, только очень криво.
    Там же токи расписаны!
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 20.09.2005 в 00:36.
    Аватар для Dimf
    Да это я че-то ступил...
    А какие лучше?
    Так если левые резики будут в три раза больше правых,
    коэффициент отражения сохранится.
    Примерно 85.
    Многовато... В каких пределах можно менять резистор?
    Еще одна мысль... Можно ли вместо дифкаскадов использовать,
    скажем, J-FETы с общим истоком? ООС по постоянке только
    усложнится, а так суть вроде останется. Просто интересно,
    по идее полевики лучше должны быть... Почти ламповый каскад
    на входе.
    В общем, планируется собрать StoneCold из-за дешевизны, простоты
    и хороших отзывах (вроде как), для начала, а потом заняться
    этой схемой без ООС.
    ИГВИН, а что всплывет при введении ООС?
    Примерно 85.
    Зависит от тока покоя вых.каскада УН. И входной емкости УМ.
    Запости схему, плиз...
    Нну... что обычно всплывает?
    А какие лучше?
    Низковольтные, линейно работающие в диапазоне 3...30 mA.
    Можно со средней бэта.
    Можно сборку, есть отечественные...
    [ADDED=ИГВИН]1127164473[/ADDED]
    Даже и не очень линейные... там параметрическая линеаризация.
    Если очень стараться - подобрать по бэте. Хотя это перебор.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 20.09.2005 в 01:14.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    ИГВИН, в приведённой схеме bd139/140 - чьи использовались?
    Я уже задавал этот вопрос, но всё же: можно ли использовать bd139/140 от fair или st, если у них в даташите не указывается граничная частота? А то у меня филипсовские кончились, и поставлять их не хотят. Везут только fairchild и st.
    Я использую в своих конструкциях КТ9180Г/9181Г.
    [ADDED=ИГВИН]1127196559[/ADDED]
    Там с ОБ, так что по скорости с любыми проблем не должно...
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 20.09.2005 в 10:09.
    Аватар для Dimf
    http://lincor-lib.narod.ru/Stonecold.rar
    Я знаю, что при убирании оос проявляется кривость усилителя.
    А при введении... Ну в голове заклинило, не соображу
    Те же, что и в дифкаскаде, пойдут (транзисторы)?
    Резик R9 скажем 2.2 кило можно сделать?
    Вообще можно менять входной каскад, с учетом режима схемы?
    (охота поэкспериментировать)?
    Харьков
    Хорошее вложение по нашим транзисиорам!!!
    - А по маломощным такого-же списочка нет?
    А при введении...
    Есть же желание экспериментировать? Возьми и попробуй .
    Да.
    Можно. Его сопротивление связано
    1. с масимально возможным вых. током УН.
    2. с получением нужного усиления.
    3. с получением нужной скорости нарастания/спада.
    Можно менять одновременно и пропорционально с эмиттерными резисторами диффкаскада, есть небольшой запас в сторону уменьшения, и бОльший запас в сторону увеличения.
    Входной каскад, как было правильно замечено, есть преобразователь напряжение/ток. Он имеет инвертирующий токовый выход с очень большим выходным сопротивлением и заданной (эмиттерными резисторами) крутизной преобразования. Далее - инвертирующее токовое зеркало с усилением тока в комбинации со схемой Уилсона. R9, понятно, нагрузка.
    Вся схема очень крепко сшита и хорошо работает.
    Есть желание экспериментировать - можно менять что угодно. Для начала все же надо собрать хоть что-то.
    Вот такой УН + УМ типа проще не придумаешь, я и предложил.
    Кстати, одной пары выходников для начала вполне хватит.
    Нашелся
    [ADDED=ИГВИН]1127236591[/ADDED]
    Dimf, я просил схему, а не ссылку на сайт Линкора .
    Его архив почему-то не качается. То, что я прочитал - вых. каскад в В, и т.д. выглядит заманчиво .
    Как будет со звуком - большие сомнения .
    А схемы так и не увидел.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 20.09.2005 в 21:16.
    Харьков
    [QUOTE=ИГВИН]Нашелся!
    СПАСИБО!!!
