Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Усилитель для наушников на 4п1л
    По умолчанию Усилитель для наушников на 4п1л
    В аттаче схема, которую друг посоветовал мне для усилителя на мои 650-е сеннхайзеры.
    Собираться будет только первый каскад, то есть по 1 лампе на канал.
    Сейчас пока заказал трансформаторы выходные. Жду.
    Вопросы -
    1) Какие меня могут ждать косяки, и как на ваш взгляд можно было бы улучшить схему ?
    2) У кого был опыт питания прямого накала переменным током со средней точкой на земле ? Оч не хочется питать постоянкой...
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников на 4п1л
    Для ушей ИМХО лампы можно не параллелить, мощи одной хватит за глаза. И ток ей нужен не менее 30 мА, ее внутреннее сопротивление будет меньше. Но это зависит от трансформатора, не войдет ли в насыщение. От него вообче много чего зависит... Кус в триоде около 8, так что усиления должно хватить даже при Ктр 4:1.
    У самурая нет цели, только путь.
    Зачем параллелить то ? ) Я ж написал вначале, что собирать буду только первый каскад - по одной 4п1л на канал )).
    Ктр выходного трансформатора - 4,62. 3000 витков первчки и 650 вторички. Сердечник от ОСМ-0,25.
    Что касается выходной мощности то она составит ок 25-30 мВт. При чувствительности 103 Дб/мВт - должно хватить )
    Завтра прибывают трансы.
    Резисторы будут Kiwame.
    Подскажите плз, какой лучше использовать провод для пайки и припой ?
    Припой используй хороший. Не бери левый, пусть даже с серебром.
    Провод рекомендую брать моножилу 0,8 мм. Причем в полиэтилене лучше, чем эмальпровод.
    Усилок почти готов. Сделал 2 корпуса - БП и усилитель. Корпуса деревянные, экран из медной фольги. Накал решил запитать "по одесски".
    Провод - моножила 1 мм. Земля - 3мм.
    Вопрос - на выходе у меня по 2 конца вторичной обмотки выходных трансформаторов.
    При этом наушники подключаются к джеку с 3 выводами. Какие из 4 выводов вторички совместить друг с другом ?
    И нужно ли подключать первый вывод вторички выходника к земле ?
    Новичок Аватар для BluEs
    UFO
    Как успехи? Или всё ждёте подсказки?
    2 одноименных т.е например начала вторичек соединить с землянным контактом разъема.
    Землить вторичку не нужно.
    Ну чтож - наконец дошли руки до усилка. Собрал целиком 1 канал и почти собрал второй. Экранировкой пока не занимался, но медь уже закупил.
    1. накал сделал по-оцесски. тока переменник взял стандартный - 2 ома. По совету друга антизвонник перед сеткой пока не ставил.
    2. смещение батарейное, параллельно батарейкам конденсатор бумаго-масляный.
    Звук потрясный. очень высокая тональная детальность(хорошое разделяются отдельные голоса в многоголосии). разрешение. Звук яркий, но не слишком.
    Но пока это перекрывается одним минусом - ФОН ((((
    ---------- Добавлено в 04:49 ---------- Предыдущее сообщение в 04:46 ----------
    фонит ОЧЕНЬ сильно. чуть не громче музыки(да - запас громкости более чем). при том, что накал центрован переменником. Пробывал питать постоянкой - звук хуже ( .
    Когда накал выключаешь - фон сначала растет, потом сходит на нет.
    ---------- Добавлено в 04:49 ---------- Предыдущее сообщение в 04:49 ----------
    еще есть высокий фон, но это от моей ЦРТ-шки. Вылечу последующим экранированием.
    ---------- Добавлено в 04:51 ---------- Предыдущее сообщение в 04:49 ----------
    интересно - может я плохо симметрировал 2 накальных обмотки ? как это проверить ?
    ---------- Добавлено в 04:59 ---------- Предыдущее сообщение в 04:51 ----------
    Просто странно - у народа с прямонакалами, приготовленными "по одесски" фона почти нет.
    А как с микрофонным эффектом? У меня с этой лампой были проблемы, пока полностью не развязал баллон от шасси. А накал ИМХО лучше питать не от стаб. напряжения, а источников тока на 325 мА.
    Микрофона почти нет. Может влияет то, что корпус оч массивен (2-см сосна).
    Накал я вообще-то переменкой питаю. См центровка накала по-одесски.
    собрал усилок.
    http://fotkidepo.ru/?id=photo:498979
    фото -
    http://fotkidepo.ru/?id=photo:498980
    питание - двухполупериодник на 5ц3с.
    п-фильтр - электролит 220мкф - дроссель - 30 мкф КБГ-МН + 80 мкф МБГЧ+МБГО+МБГП(все, что нашел )) ).
    сначала там стоял электролит на 470 мкф, но он создавал кашу на высоких.
    звук - СУПЕР !!!!!!!!!
    одно но - есть высокий фон от ЦРТ-монитора.
    фон не сильный, но как избавиться ?
    При выключении накала лампы фон становится только сильнее. Он остается даже при выключении питания.
    Но звук... слов нет, одни эмоции )))
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    lazybonesxp,
    Смещение несколько странно выглядит, и в сетке батарейка и в катоде?
    Хмм, в катоде - это аккумулятор накала. Аккум на 2,4 В, гасится резистором до 2,1.
    А что значит "смещение в катоде" ? O_O
    Наводка от катушек развертки на выходной трансформатор. После выключения лампа перестает демпфировать транс.
    Ок, спасибо большое.
    буду экранить трансформатор.
    В-общем если кто живет в дефолт-сити и имеет желание послушать, то милости прошу.
    Я доволен всем.
    Магнитогорск
    Сорри, невнимательно посмотрел..
    Частый гость Аватар для ETLIK
    БРЕСТ
    С фоном, то поборолись ?
    НУСС... ПОПРОБУЕМ!
    А вы попробуйте входные цепи выполнить экранированным проводом(такие вещи лучше делать минимальной длинны), батарейку смещения тоже экранируйте, и общюю точку вторичек выходника посадите на землю, а по питанию - первую емкость после кенотрона лучше уменьшить 4 - 30 мкф, а то так кенотрон угробите.
    Вот делал на работу - не фонит.
    БРЕСТ
    как звук, с чем-нибудь другим сравнивали, какие впечатления?
    НУСС... ПОПРОБУЕМ!
    да нормальный звук, каждый день на работе слушаю часов по 6-8, от прослушивания не устаешь, звук как бы сам по себе - сцена, детальность - все в порядке, (6ж51п в триоде, трансы твз-шки вторичку доматывал только).
