Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Выходной каскад со сверхнизкими искажениями
    Аватар для fakel
    По умолчанию Выходной каскад со сверхнизкими искажениями
    Транзюки mje340/350, выходные - irf540/9540, ток ИТ - 20мА
    Характеристики - при вых мощности 100Вт на 4 Ом
    на 10Гц, 1кГц - 2ая гармоника - 0.0008%
    3я - 0.002%
    спектр спадающий, преобладают нечетные
    на 20кГц картинка чуть хуже
    - 2ая - 0.002%
    3я - 0.016%
    на малом сигнале Кг не растет
ID:	78091   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Выходной каскад со сверхнизкими искажениями
    Цитата Сообщение от ivangrig Посмотреть сообщение
    Я похожее рисовал, но бросил...
    Так стоит взять симулятор....
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Раскачать ее до полного питания нельзя - дифкаскад будет карежить.
    Надо сделать с усилением.
    Вот когда то рисовал по мотивам Musical Fidelity MF1. Опять же можно жесткий класс А организовать.
    Что то картинка не вставляется, не обессудьте...
    Получилось!
    • Тип файла: cir MF.CIR (24.1 Кб, Просмотров: 270)
    Последний раз редактировалось G.S.S.; 26.02.2010 в 11:16.
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    То есть, что я вижу? Люди снова хотят мощные полевики с высокой Ссз, включенные с ОИ (Миллер), раскачать по затвору мелким током дифкаскада. Ага.
    Что отсюда следует в плане динамических искажений, поразмыслите на досуге, а пока можно предложить вам сделать вход по схеме Линкса.
    Там предполагается 100% OOC в каждом плече которая компенсирует всё и вся, плюс стабилизация тока покоя.
    Но всётаки я не понимаю как это будет работать.
    Вот у G.S.S. есть цепи смещения через R9,R11, которые обеспечат начальный режим дифкаскадов. Но что будет происходить, в пике одной из полуволн, когда на базах Q1, Q3 будет к примеру +20V и на базе Q2
    +20V, а на базе Q4 +19V? Что будет с дифкаскадом Q3, Q4 при разнице потенциалов баз в 1V?
    А да, у G.S.S. схема с усилением, схема в первом посте - повторитель.
    Последний раз редактировалось ivangrig; 26.02.2010 в 12:14.
    Аватар для fakel
    fakel, Думай лучше как незапираемый режим полевикам организовать. Должно получиться круто...
    ДК разделить - левые путь пашут в УН правым между эмиттерами резик, типа токовый шунт
    Добавлено через 17 минут
    Стра-а-ашно?
    Тут как раз все сходится: Миллер нам здесь друг - вон у Петрова полевики забуферены, так ему Миллера приходится искусственно создавать внешней емкостью. Вот если 2х-полюсную применить..
    А с ОИ все путем - низкий кг имеем за счет набора всех 3х Ку: ДК, ВК и ООС=1
    Тока 20мА вполне хватает, со скоростью нарастания все в порядке, зеркала затем и поставил.
    Кстати, с общим стоком во входной емкости не сильно выигрываем, а по Ку - теряем
    Если убрать правую половину дифа, получится Шиклаи, у Рубальского связка БТ-ПТ самая линейная
    Последний раз редактировалось fakel; 26.02.2010 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение
    Так только если выходные в режиме А будут работать...
    Аватар для fakel
    Сообщение Re: Выходной каскад со сверхнизкими искажениями
    Добавил по совету Саши Нетрусова резюк между базами (справа), заодно довел до ума последний усь Петрова (левая схема)
    Теперь это полноценный усь на Uвх=0.75 RMS
    Кг менее 0.002%, критичен к кондеру цепи ОООС, 1000мк - мало, лучше - больше
    • Тип файла: cir petrov.cir (35.8 Кб, Просмотров: 295)
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    1. Чтобы нормально задать ток покоя, R123 (по последней схеме) в простейшем случае нужно переключить между эмиттером и базой Q29 (и то же самое симметрично в нижнем плече для Q25). Тогда ток покоя ~= 0.65В * R121 / (R123 * R119).
    Поскольку токи верхнего и нижнего плеч не будут идентичны, появится сдвиг по постоянке относительно входа, который компенсирует эту разницу.
    2. Что-то подсказывает мне, что если увеличить номинал R106 до килоома, то искажения возрастут с тысячных до сотых долей процента. А если питать схему от источника тока, чем по типовой схеме Лина и является каскад УН, а не источника напряжения, как в симуляторе, то искажения на ВЧ вырастут до десятых долей %. Это потому, что вся нелинейность схемы в полном объеме присутствует в составе базовых токов входных транзисторов, особенно на ВЧ.
    Таким образом, это еще не выходной каскад, а только его оконечная часть. Поэтому перед этим каскадом нужно еще ставить двойку ЭП или среднемощный ИП с низким выходным сопротивлением.
    Разумеется, левый вариант схемы с дополнительными буферами перед затворами покажет существенно лучший результат, и этотому варианту, при соотвествующем подборе режимов, дополнительный ЭП может и не понадобиться.
    3. Не забываем про модуляцию каналов и искажения, им добавляемые.
    4. Схема хороша для класса А. Если задать ток покоя 1.5- 2 А и прикрутить ее к выходу приличного ушного усилителя, без охвата ООС, то будет очень даже айс.
    Добавлено через 8 минут
    5. Коррекция по Миллеру здесь совершенно ни к чему, так как "после нее" в схеме ничего нет, и нельзя воспользоваться преимуществами расщепления полюсов и снижения Rвых на ВЧ.
    Последний раз редактировалось krulfa; 26.02.2010 в 18:05. Причина: Добавлено сообщение
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Полностью полноценным его не назвать - входное сопротивление маловато, но можно поставить хороший ОУ или просто буфер.
    Отдельный вопрос. Поскольку выходной каскад с ОИ, то его АФЧХ сильно зависит от нагрузки. Надобно проверить поведение усилителя на емкостную нагрузку минимум до 0.1мкФ, стандартно делают до 0.5мкФ, а лучше до 1мкФ. А так же на LC контур.
    Аватар для fakel
    1. И будет сильно зависеть от температуры
    2. Правильно, ООС практически разомкнется, зато замкнется общая ООС уся, в состав которой входит данный ВК.
    3. Тепловую?
    4. Последние 2 схемы и есть А - ток покоя 8А
    5. Дросселем в эмиттерах лучше?
    Добавлено через 5 минут
    На 0.1 - звенит, лечится стандартной RL-ячейкой на выходе
    Последний раз редактировалось fakel; 26.02.2010 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
    А как будет реализован источник тока между диффкаскадами?
    Аватар для fakel
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...71&postcount=6
    Я тоже моделировал выходной со 100% ООС, только на повторителях.
    В такой схеме можно ставить любые тр-ры хоть BJT 2-ки, 3-ки, хоть MOSFET,
    ток покоя от этого практически не зависит. Постоянка на выходе и ток покоя практически не зависят от температуры.
    Схема и некоторые графики во вложенииях.
    Первый рисунок и второй отличаются толко моделями выходных тр-ров.
    Как видно по рисункам разница по 2-ой гармонике ~20 раз, а по 3-ей 100 раз!!! Об этом упоминалось выше.
ID:	78247   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось CS-A; 26.02.2010 в 23:50. Причина: добавление рисунка
    добавлены зависимости от температуры.
    При полной раскачке на номинальную нагрузку какова получается модуляция мощности рассеяния входными транзисторами?
    около 15 мВт.
    Последний раз редактировалось CS-A; 27.02.2010 в 01:05.
    И полюс на 16 миллигерцах.
    около 15 мВт
    Ой как много!
    Аватар для fakel
    Потрясяюще низкий Кг ! А c ненулевым сопром источника он сохранится?
    Добавлено через 2 минуты
    [quote=CS-A;948807]Я тоже моделировал выходной со 100% ООС, только на повторителях.
    Прикрути, пож, cir-файл, хочу поиграцца
    Ну давай подгрузим УН резиком,сдвинем полюс. А смысл? Глубину на НЧ потеряем...
    Последний раз редактировалось fakel; 27.02.2010 в 07:27. Причина: Добавлено сообщение
    держи.
    • Тип файла: cir AMP3.CIR (32.4 Кб, Просмотров: 353)
