Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Вопрос по реле РЭС49
    Вопрос Вопрос по реле РЭС49
    Подскажите по реле РЭС49, маркировка 2700488, расчитаны на 24В.
    СтоЯт они у меня в селекторе входов, питание от стабилизатора 142ЕН12А.
    1. Обнаружил, что порог срабатывания у них 8/11 вольт (у первого и второго соответственно). Это нормально? Может подать пониженное напряжение?
    2. При 22В. (без сигнала) реле за 5 мин. нагреваются до ~40 градусов, это нормально?
    3. Какой ток потребляют их катушки? Стабилизатор 142ЕН12А (с 45 вольт до 22) без радиатора греется до ~55 градусов (больно держать). Это тоже нормально?
    4. Какой ток держат сами контакты РЭС49?
    Спасибо.
    По умолчанию Re: Вопрос по реле РЭС49
    А кто-то может сказать, что такое
    РЭС49
    49500977
    428
    а то поиском практически ничего найти не могу, кроме упоминания, что теже свойства, что и у паспорта 001...
    Интересует применимость для селектора входов и РГ.
    РЭС49
    428
    Это исполнение -07
    radiosale, спасибо за ответ... а откуда узнал? Из какого справочника?
    г. Ростов-на-Дону
    РЭС49
    4410178
    423
    423 стоит на всех реле, остальные цифры разные ...
    0178 - январь 1978 г.
    Это реле со старой маркировкой
    РЭС-49 паспорт РС4.569.423.
    Сопротивление обмотки 1580...2185 Ом.
    Ток срабатывания не более 8 мА.
    Ток отпускания не менее 1,6 мА.
    Рабочее напряжение 22...36 В.
    Время срабатывания не более 3 мс.
    Время отпускания не более 2 мс.
    Постоянный коммутируемый ток 0,001...1 А при напряжении 6...150 В.
    Максимальное число коммутаций 100000.
    Более поздний аналог РС4.569.421-00, (04, 05, 07, 10 или 11 отличаются материалом контактов).
    Для слаботочных цепей лучше 11 при коммутируемом напряжении до 34 В.
    P.S. Томас Р.К. Коммутационные устройства: Справочник.-2-е изд., перераб. и доп. - М.: Радио и связь, 1989.
    Последний раз редактировалось gerva; 07.06.2009 в 18:56.
