Показано с 21 по 40 из 51
Тема: ЦАП по мотивам Lynx 37 и ЦАП от Дмитрия Харция
    aus Koenigsberg
    По умолчанию ЦАП по мотивам Lynx 37 и ЦАП от Дмитрия Харция
    Уважаемые форумчане!
    Прошу Вас глянуть вот такую схемку на предмет косяков. Советы и критика приветствуется.
    Краткое описание:
    Входы:
    USB PCM2704 развязка на трансформаторе (опционально - на конденсаторе)
    I2S - через ISO150 и защелки 74AHC1G125
    приемник CS8416
    передискретизатор AD1896
    DAC AD1955
    выбор частот дискретизации
    Управление ATmega128 (SPI, выбор частот синхронизации, входов и др.)
    Выхлоп AD823+AD845 (как в Lynx37)
    Питание
    на ADP3303 и LM317 - цифровая часть
    M5230+транзюки - аналоговая
    С уважением,
    Роман.
    03.02.10 Добавил исправления. Приступаю к трассировке.
    Кстати, т.к. проект являет собой сборную солянку и на единоличное авторство я не претендую, могу поделиться схематиком и библиотекой пикада
    09/02/2010
    схема подверглась изменениям в части питания и др. выловлены некоторые блохи.
    к настоящему времени разведен модуль УСБ...
    трассинг идет
    15/02/2010
    выловлены блохи, внесены изменения: замена резисторов в RC фильтрах питания, добавлены согласующие резисторы в интерфейсные цепи и т.д.
    трассинг в завершающей стадии.
    15/14/2010
    Выкладываю последнюю версию схемы
    Трассировка завершена. Платы готовлю к производству.
    Принято решение сделать из всей этой байды общедоступный для каждого проект. будут выложены библиотеки, схематик и писибишник. Насколько это будет отвечать или не отвечать требованиям каждого - будет решать он сам и в свою очередь менять проект по своему усмотрению.
    В скрепках:
    библиотека Пикад
    схема в ПДФ, Пикад
    внешний вид трассировки (для ознакомления)
    какая-то фигня с управлением вложениями.
    привожу прямые ссылки:
    http:/amplifier.narod.ru/DAC/BCB_DAC12_1.rar - топология
    http:/amplifier.narod.ru/DAC/Gerber.rar - топология в гербере
    http:/amplifier.narod.ru/DAC/BOT.pdf - топология в ПДФ
    http:/amplifier.narod.ru/DAC/TOP.pdf - топология в ПДФ
    http:/amplifier.narod.ru/DAC/TOPSILK.pdf - сборка в ПДФ
    http:/amplifier.narod.ru/DAC/BOTSILK.pdf - сборка в ПДФ
    ЗЫ: прошу не использовать эти материалы для коммерческих проектов и без упоминания разработчиков.
    Трассировка проведена под конкретный корпус и может быть легко изменена на одноплатную, т.к. функциональные узлы на плате выражены более-менее четко.
ID:	82635   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Roman_K; 20.04.2010 в 10:02. Причина: изменение принципиальной схемы
    aus Koenigsberg
    По умолчанию Re: ЦАП по мотивам Lynx 37 и ЦАП от Дмитрия Харция
    эти замеры скорее всего будут некорректными. Кирхгофф был прав.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    вы это утверждаете, а я поинтересовался, откуда вы это знаете?
    Я конечно не знаю структуру микросхемы, так же как и вы, однако я не делаю безосновательных утверждений.
    То, что тестер показал 5 Ом, это вполне может быть МОП структурой.
    Прочти внимательно свой пост и подумай. По моему, слишком самоуверен кто то другой.
    Я не утверждаю, а предполагаю, это разные вещи. Допускаю, что это может быть и МОП. Но и версия с резистором имеет столь же шансов на реальность, сколько и с МОП. И я помню, что такая информация на форуме уже мелькала. К сожалению, было давненько, поэтому не помню, в какой ветке, тогда не обратил на это особого внимания. В любом случае, как к этому относитья - дело ваше. А вот писать, что это предположение чушь, только потому, что вам так кажется - вот это как раз излишняя самоуверенность.
    Ромыч, я нигде не писал что это чушь, не понимаю, почему вы так воспринимаете это на свой счет.
    Однако то, что не подтверждено даташитом или офф. документом, не более чем предположения.
    З.Ы, можно конечно купить несколько 1853 для измерений, но рука не поднимается
    Андрей
    Согласен. Однако есть информация к размышлению. И самое лучшее в этом случае, как я писал выше - испробовать все варианты соединения земель на слух.
    aus Koenigsberg
    Ромыч, а как же без этого... и на слух, и скопчиком сядем, немного осталось потерпеть надеюсь
    Добавлено через 19 часов 22 минуты
    на данный момент оптимизирую земли.
    многослойка сцобако дорого выходит в изготовлении.
    думааю использовать вариант, когда вместо слоя питания поверх земляного полигона пробросить шины питания. итого получается:
    комплектуха в топе,
    сигнальная разводка в топе
    земляной слой в боттоме
    поверх боттома провода питания.
    Кто что может сказать, кроме: "колхоз, многослойка лучше"?
    Последний раз редактировалось Roman_K; 16.02.2010 в 14:17. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    комплектуха в топе,
    где заказывать МПП собираетесь? вроде в резоните не так и дорого и весьма качественно
    МПП гораздо лучше, если представляете, как текут обратные токи сигналов и токи помех. и соответственно этому разрезаете плейны. если пока еще не до конца ясно, как , где и зачем резать - то все равно будет немного лучше - низкий импеданс цепей питания имеет массу плюсов. для 4хслойной МПП с аналоговыми и цифровыми цепями, и несколькими питаниями, в том числе биполярными, выгодно бывает внутри сделать плейны для + и -, землей залить bottom , а сигнальную разводку делать в top с небольшим количеством сигналов на bottom
    aus Koenigsberg
    Electrovoicer,
    резонит, печатные платы и тп. конторы дают соотношение цены от 1 к 4 и выше (двуслойка/четырехслойка). думаю вот... деньги не казенные... и так бюджет на цап трещит
    сугубо цап с фильтрами реализован на отдельной плате, сейчас речь идет о плате, содержащей цифровой приемник, передискретизатор, тактовые генераторы, коммутаторы, и микроконтроллер. как можно разрезать полигон более менее ясно, но так очень криво получается (разделять полигон на зоны проводниками питания в боттоме, создание земли, которая ой какая кривая получается... жуть...). Многослойка спасает отца русской демократии - все очень красиво, окромя цены... сейчас вариант с заказом в китае отрабатываю...
    а как вариант - шины питания поверх сплошного земляного полигона в боттоме из красивого медного лакированного провода эксклюзив дизайн таксказать )
    Частый гость Аватар для Candidate
    Сочи
    Что-то мне не нравится идея с проводами питания.
    Неужели так плохо разводится в двух слоях?
    Если совсем тоска, то я бы с дорожками, на которых постоянные токи, помудрил. Четырехслойка - это уже совсем экстрим.
    А уж если четырехслойка, я не сторонник идеи заливки + и -, так как можно поймать резонанс с земляным слоем. Заливаться должна только земля.
    СПб
    чтобы "поймать резонанс с земляным слоем" надо действительно постараться. например, установить кучу разношерстных емкостей в случайных местах платы и порезать заливки как попало. четырехслойка - вовсе не экстрим, а необходимость, если вы хотите получить высокие результаты в смешанном дизайне. изучайте матчасть, так сказать. будут вопросы - задавайте.
    aus Koenigsberg
    Candidate,
    в двух слоях развести можно, но довольно сильно порвав земляной полигон.
    четырехслойка спасет однозначно, индуктивность слоев невелика и поймать резонанс практически невозможно - проверено.
    одно только НО - намного дороже. а в пикаде пару слоев докинуть - меньше минуты
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    Краткое описание:
    Входы:
    приемник CS8416
    DAC AD1955
    Питание
    С уважением,
    Роман.
    09/02/2010
    трассинг идет
    15/02/2010
    Привет Роман!
    Спасибо тебе большое за схему!
    Много чего взял для примера.
    Сочи
    Мои долгие медитации над этой проблемой не привели к однозначному решению. Интересно мнение форумчан.
    Уважаемые гуру, а какие плюсы и минусы у этого решения?
    Имеет ли оно право на жизнь?
    В платах советской цифровой електроники шиньі бьіли,.. с блокировочньіми КМ-ми навесиком.
    я не гуру конечно, но помоему мнению (чиста интуитивна) для 2-х слойки, вполне себе вариант.
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    Очень даже имеет смысл расположить + и - рядом.На небольшой высоте от земли.
    Мариуполь
    Candidate,
    Если хорошо подумать, то можно сделать с минимальными разрывами, практически сплошным. В двух слоях. Но не за один день
    вот насчет, не за один день, согласен на все сто, иной раз посмотришь на свою разводку спустя неделю, думаешь: "как я єтого раньше не видел".
    Добавлено через 2 минуты
    PS, в том смьісле что надо "отлежаться" разводке, т.е. не заниматься ею хотябьі пару дней... если постоянно пялиться на те дороги, одни и теже, то можно там и крьішу потерять.
    Последний раз редактировалось Wired; 11.03.2010 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение
    Piter
    Да нормально должно быть.
    Только желательно чтобы этими проводами было брошено уже за паралельными стабами и кондерами или Назаровскими питальниками. Т.е. чтоб по проводам тек более менее постоянный ток. А земляной слой будет служить экраном.
    Сочи
    По умолчанию Проводки
    Спасибо всем ответившим!
    По крайней мере, никто в этом сильного криминала не усматривает, это уже очень большое облегчение. А то я раньше думал примерно так:
    Но вот одна из поделок уже отъела больше месяца времени только на трассировку. Чувствую, пора лечить это радикально. Конечно, ещё не поздно схему перерисовать... но сииильно не хочется.
    Мариуполь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1088 - платка слева и схема во вложении. Полигон почти не пострадал Может быть схема слишком простая...
    aus Koenigsberg
    спасибо на добром слове! рад, если пригодилась схемка
    [url] Полигон почти не пострадал
    да, хорошо получилось. мне нравится
    да, согласен. иногда расплетать всю эту бодягу совершенно не хочется. я тоже за радикальные меры
    ...за паралельными стабами и кондерами или Назаровскими питальниками. Т.е. чтоб по проводам тек более менее постоянный ток. А земляной слой будет служить экраном.
    именно так и задумал. спасибо за поддержку
    .... не заниматься ею хотябьі пару дней... если постоянно пялиться на те дороги, одни и теже, то можно там и крьішу потерять.
    это точно. я вот тоже на недельку отключился. сейчас опять за старое принялся
