Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Активные фильтры нижних частот для сабвуфера
    Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Активные фильтры нижних частот для сабвуфера
    Вот, случайно попалось на глаза
    http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=42
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Активные фильтры нижних частот для сабвуфера
    Цитата Сообщение от randol
    В таком случае как понимать соединения CW/CCW
    Это по часовой-против часовой. Для правильности расположения выводов, что бы на морде крутилось верно. Фотошопа у тебя нет
    А вот что там за переключалки не догнал S1, S2: A=BEQ, B=LEQ
    Сергей.
    спасибо, по логике перевел как верхняя/нижняя нога потенциометра, а вот какая из них кто нифига не понял.
    это даташиту читать надо а она 600кб, там разжевано вроде очень подробно но в силу хренового познания аглицкого понятно не очень хорошо.
    http://www.linearx.com/files/pdf/FilterShopApp_02.pdf
    огрызок из текста:
    There are three forms of equalization configurations: Lowpass Shelving, Highpass
    Shelving, and Bandpass Bell. In FilterShop these are known as LEQ, HEQ,
    and BEQ respectively.
    In many cases each parametric band is setup to provide both shelving or bell curve
    equalization, by a selection switch. The shelving can be either Lowpass or Highpass.
    Generally low frequency (Bass) filters use Lowpass Shelving, and high frequency
    (Treble) filters use Highpass Shelving.
    Note that the S1 switch configuration shorts out either the R11 resistor, or the P4/
    R2 pair. This ensures that a feedback connection is always maintained around the
    opamp U1 even during switch transitions, where neither position is connected.
    Вобщем как я понял это нечто вроде частотного байпаса.
    Рига, Латвия
    randol, дык это просто - пропускающий ВЧ, НЧ и с формой АЧХ - колокол.
    Точно. Повнимательнее посмотрел на схему, там просто обратная связь и один из потенцев выключаются.
    Сергей.
