Показано с 21 по 37 из 37
Тема: PA100 (2xLM3886) - возбуждается... (голову сломал уже)
    Аватар для __mhl
    По умолчанию PA100 (2xLM3886) - возбуждается... (голову сломал уже)
    Товарищи, решил написать от безысходности... Собрал по даташитной схеме усил для саба с 2мя лмками в параллель (схема PA100, док. AN-1192.pdf). Ситуация такая: переменник (уровень вх. сигнала) ставим на минимум, включаем питание (2х25.5В), постоянка на выходе одной лмки -4.5 мВ, второй - около -10 мВ. Увеличиваю уровень вх. сигнала - обе лмки уходят в -(Uпит-4В) на выходе, греются, конечно, сильно, нагрузка - 9 Ом резисторами (6х1.5 Ом, каждый 5 Вт, SQP).
    Дальше отрывая от выхода один из каналов, измеряю по описанной схеме другой канал - все ок. Подключая оторванный второй канал и отключаю первый - тоже ок, иначе говоря, каждый из каналов работает поотдельности, вместе - не хочут...
    Между источником и входом стоит конденсатор 1 мкФ. При измерении заметил разброс значений резисторов в цепях обратной связи (1к-2к: 1к-1.1к, 20.5к-21к).
    Правильно ли я предполагаю, что проблема в разных выходных пост. составляющих и путем их регулировки можно привести усил в чувства?
    оттуда
    По умолчанию Re: PA100 (2xLM3886) - возбуждается... (голову сломал уже)
    Цитата Сообщение от __mhl
    Ремонт-NIK, а что за описание, о котором речь? Не понял...
    Приложить забыл.
    [ADDED=Ремонт-NIK]1125925554[/ADDED]
    шунты установлены на нижней стороне платы, я писал. конденсаторы 9-10 установлены там же после экспериментов, поэтому на печатке их нет.
    Ок
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 05.09.2005 в 17:05.
    оттуда
    о том, что не все удачно, я уже понял
    Это попутно.На вашу проблему врядли имеет влияние
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    причем тут кулпикс?
    Так ведь им же фотография сделана?
    на счет завала по ВЧ - не существенно, т.к. усь для сабового канала.
    Да я не о завале беспокоюсь, а об устойчивости.
    по разводке/печатке есть замечания?
    У меня нет. Лучше послушаем Ремонт-NIK.
    Аватар для __mhl
    Цитата Сообщение от Ремонт-NIK
    Приложить забыл.
    нуу, панимаишь....
    если я верно понял, основной некорректностью является расположение сигнальных слаботочных цепей рядом с сильноточными, верно? это баг, конечно... НО!!!
    Я его победил-таки!
    В воскресенье перепаял провода питания так, что от БП к усилу идет 3 провода, а не 6, как раньше, а на плате между каналами поставил перемычки. Все проводом 1.5 кв. мм. Перепаял, но включил только вчера вечером - все ок, полет нормальный. По сути, совет объединить землю при питании обоих каналов от одного БП был решающим (я так думаю), но в чем именно ошибка на техническом уровне - не ясно... Дятел я, видимо
    Ale
    Колись, как узнал? Я тоже так хочу
    Товарищи, в целом, всем вам спасибо за советы и поддержку. Коллективный разум работает!
    Усь делался как подарок родителям для кино (есть еще два сателлита и сабик), как соберу и протестирую комплект - отчитаюсь.
    [ADDED=__mhl]1125988220[/ADDED]
    схемку забыл
    http://maks-job.narod.ru/Tmp/scheme.gif
    оттуда
    __mhl добавил 06.09.2005 в 12:30
    схемку забыл
    С этого начинать нужно было.
    Аватар для __mhl
    если понимаешь, объясни, плз
    земляная петля?
    г.Орёл, РФ
    В свойствах файла, если их смотреть AcdSee или Photoshop, на второй вкладке есть информация о том, чем файл сделан, если фотоаппаратом - то экспозиция, фокусное расстояние, ISO и т.д.
    Аватар для __mhl
    Здорово, не знал. Фот не мой - брал у коллег-маркетологов, сам снимаю на пленочную камеру
    А что скажешь на счет разводки земли? Буду признателен
    Ссылки на доки приветствуются!
    оттуда
    земляная петля?
    Из за земляной петли такого Увеличиваю уровень вх. сигнала - обе лмки уходят в -(Uпит-4В) на выходе, греются, конечно, сильно, нагрузка - 9 Ом резисторами (6х1.5 Ом, каждый 5 Вт, SQP).
    Дальше отрывая от выхода один из каналов, измеряю по описанной схеме другой канал - все ок." быть не может.По крайней мере, я таких случаев не встречал.
    Скорее,из-за постоянки на выходе опера(разделительного кондера на схеме то нет) при увеличении громкости ЛМ-ки "обе лмки уходят в -(Uпит-4В) на выходе,"
    Может и возбуд быть,судя по печатке,проводов много приходит и уходит на платы ЛМ.
    С БП.точно всё в порядке?
    Это где?
    Аватар для __mhl
    после первого поста я пробовал разные варианты и все время получал разницу в постоянке на выходах лмок в 4 раза (2.1 мВ против 8.2 мВ). далее последовательно с каждым резистором на выходе лм воткнул по конденсатору, чтобы развязать выходы каналов по пост. току, после чего выявил одну из лмок, которая на выходе дает -22 В с копейками (в начале этого не было), а у второй появлялся ВЧ-возбуд, я уже писал выше. после этого лм из первого канала была выкушена нещадно и заменена на новую, в результате получил постоянку на выходе замененной 1.7 мВ, у второй (как и было) 2.1 мВ, но при соединении их выходов даже при отключенной нагрузке обе уходили в ВЧ-возбуд + (-22 В), что понятно - сложение постоянного и переменного сигналов
    затем я и объединил землю на плате и повел к ней от БП один провод (в начале треда был совет объединить землю непосредственно на плате). то же самое сделал и с плечами питания.
    разделительный конденсатор есть (поставил позже) между движком переменника уровня на входе лмок и их входами (1к - резисторами), но толку от него никакого - на выходе предусилителя/фильтра постоянки нет (мой чудо-мультиметр ни кажет ничего), хотя я его оставил.
    проводов много:
    1. питение преда (+-земля - земля преда соединяется с землей усила на плате БП) - 3 провода
    2. регулятор частоты среза - сдвоенный пер. резистор - 6 проводов
    3. регулятор уровня - 3 провода
    4. питание усила - 3 провода
    вроде все...
    г.Орёл, РФ
    Извини, я тут советовать не берусь: мало чего сделал в железе, а на печатных платах - совсем мало. То, что делал объемным монтажом, видимо, оказалось без "земляных петель"
    Аватар для __mhl
    а вот Ремонт-NIK хихикал на тему земли , но ничего не пишет
    оттуда
    Иде.?
    Ик!Ик!.
    но ничего не пишет
    А что писать то?
    По моему все написал уже.
    Сокращай кол-во проводов приходящих и уходящих с платы.
    Обьединяй земли преда-УМ.
    А там видно будет.Не могу же я за тебя сделать...
    Тебя не Роман зовут?
    Аватар для __mhl
    А что писать то?
    Я просил объяснить, не делать
    В целом, все работает отлично, пульсации питания 70 мВ (не знаю, сколько должно быть), фона не слышно.
    Нет, не Роман.
    оттуда
    Ну так чего же тебе нужно еще?
    Аватар для __mhl
    Последний раз редактировалось __mhl; 14.09.2005 в 15:39.
    Аватар для __mhl
    выше см. картинки
