Показано с 21 по 40 из 53
Тема: Использовать ли старые конденсаторы 15000 мкф в БП?
    Аватар для LexaryStyle
    По умолчанию Использовать ли старые конденсаторы 15000 мкф в БП?
    Хочу получить мнения участников конференции по поводу использования данных конденсаторов в БП усилителя.
    Нарыл у себя корзинку с фруктами...
    Смотрим фото:
ID:	72361   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72362   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72363   Нажмите на изображение для увеличения.
    Челябинск
    По умолчанию Re: Использовать ли старые конденсаторы 15000 мкф в БП?
    Среди советских надежные с выводами под винт, емкость у них от 10000 мкФ начинается.
    С уважением, Игорь.
    г.Челябинск
    LuxMann, чем сухость измерялась?
    Давно к знакомому ходил с этим добром, у него приборчик не помню точно ESR Micro или metr точно не помню, помоему микро вот им и меряли...
    у меня небыло таких неразу, да и выглядят они получше вроде как
    Последний раз редактировалось LuxMann; 05.01.2010 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение
    Цитата Сообщение от LuxMann Посмотреть сообщение
    Кстати вы случаем не знаете в самом низу на советских алюминиевых как на фото сверху 4 цифры есть, вот первые две это случаем не год выпуска?
    Да.
    Год и месяц.
    г.Челябинск
    Цитата Сообщение от Antiweek Посмотреть сообщение
    Да.
    Год и месяц.
    Спасибо! Я так и подозревал, теперь точно буду знать
    оттуда
    старые советские э-литы большой использовать можно,естественно после проверки хотя бы по емкости(желательно также и по ESR/Dloss),но стоить помнить.что такие литы бывает что внезапно "умирают" в процессе экплуатации.
    Т.е. теряют емкость за короткий срок в течении например месяца,после годовой работы в составе усилителя.Редко,но бывает.
    Не помню про остальные, но 29-е - это LowESR для SMPS, сравнивать их по ESR со стандартными сериями - малость некорректно.
    Вряд-ли. В годы их разработки в СССР еще не было понятия LowESR.
    А впрочем, давай посмотрим, документация на полочке лежит. Так. "К50-29. Конденсаторы оксидные алюминиевые полярные с фольговыми обкладками. Предназначены для работы в цепях постоянного и пульсирующего токов и в импульсных режимах. Изготовляются в исполнениях для умеренного и холодного климата и всеклиматическом."
    Специально про низкий импеданс ничего не написано.
    P.S. А К50-37 - просто песня. Выпуск 86 года 15000 мкФ 63 В - 0.03 Ом на килогерце. И рядом непонятное малогабаритное импортное изделие 10000 мкВ 50 В - 1.62 Ома. Бе-е...
    Из одиссея ?
    Кстати, я в 2007м собрал усилитель с конденсаторами то ли К50-37 то ли 18... точно марку не помню - похожие на те, что на фотке топикстартера - начала девяностых годов. 63Вx22000мкф
    Формовку делал по-другому(неправильно, наверное):последовательно резистор 51Ом и мультиметр. Подключал к регулируемому источнику. когда ток становился небольшим, я повышал напряжение.
    Один кондер из 4ех имел большую утечку, и долго не "восстанавливался". Когда поставил их в выпрямитель (50В х.х.), в том плече были повышенные пульсации. Потом уменьшились.
    Мерять ESR мне нечем, но думаю, что оно будет не слишком плохим . В процессе наладки усилителя случайно разрядил конденсатор отверткой. При выключенном питании. Был громкий "ба-бах", сноп искр, подгоревшая шайба и оплавившийся край отвертки.
    Усилитель работает прямо сейчас
    Из одиссея ?
    Из старых запасов. Меня если взять за ноги и немного потрясти - столько интересного можно натрясти... Я запасливый.
    В некие года, когда стала доступна импортная комплектация, я отложил совковые детали в шухлядку и перешел на импорт. И выяснилось, что импорт совсем не всегда качественнее. Причем выяснилось очень быстро. Так что по сию пору я некоторые советские детали применяю.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    зы вопрос про измерение сухости теперь не замять...присоединяюсь
    имеется несколько к 50-18 с ромбиком 86-88года разной емкости (10000-22000мкФ). Так вот чисто случайно обнаружил , что при встряске в одном из конденсаторов болтаются внутренности. естественно его разобрал. на вид электролита процентов 30 от номинала, внешние слои сухие, только внутренние влажные. а при размотке обнаружилась "коррозия" фольги на половину площади самой фольги на 3х слоях.(как на автомобилях разъедает ржавчина, тот же вид)
    Зато остальные пока в норме.
    г.Минск
    К50-12 и К50-16 до 10000 мкф
    это совсем другие конденсаторы. Большой емкости конденсаторы (50-18 и далее) делались хорошо, ибо последствия отт взрыва таких кондеров не слабые.
    г.Минск
    только повсеместно встречаются в ибп ес эвм и другой импульсной технике( импульсные стабилизаторы) . и конструктив у них аксиальный.
    Новичок Аватар для Ivan-TT
    Нижегородская область. Г.Городец
    Сейчас даже китайские мультиметры за 150р умеют емкость измерять. Старые использую только большой емкости.
    Новичок Аватар для vt-serz
    Хабаровск
    В законченное устройство, я б такие фрукты не толкал, но эксперемент по влиянию банок на звук усилителя поставил.
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Есть таких мешок....это от блоков питания ЕС-ЭВМ и периферии.
    до того как туда стали ставить импульсный источник, там стоял линейный...транс около 30кг, куча электролитов и линейные стабилизаторы на куче 2N3055
    притащил из гаража, где они валялись около 7 лет...отформовал малым током....работают....уже поставил в пару усилителей....махнул там для профилактики К50-18....оказывается зря....ну ладно...не выкинул-же..
    а сименс на 150000мкФ 16В, думаю поставить в машину, параллельно батарее
    Лучше параллельно ГУ или непосредственно на клеммы усилителя...
    у Черного моря
    Заряжать от источника тока, из рассчета 1uA на микрофараду емкости, контролируя напряжение на банке (процесс может длиться сутки и больше!). Как только напряжение достигло -10% от номинала - процедура тренировки окончена, меряем параметры. Но, можно пойти и дальше.
    я вот вкурить немогу: напряжение на банке самостоятельно накопится в процессе формовки?, или напряжение (у источника) должно соотвествовать рабочему -10% .
    Беларусь
    Напряжение источника в 1,5-2 раза выше номинального тренируемого кондера, ток задаем резистором. Напряжение в процессе заряда нужно контролировать вольтметром с высоким входным сопротивлением, либо повесить неотключаемый (что удобнее) "стрелочник", учтя его сопротивление в зярядной цепи.
    У хороших емкостей как правило (но исключения бывают!), при напряжении на банке 110-120% от номинального, срабатывает "эффект стабилитрона", и напряжение дальше не растет. У меня, из нескольких десятков тренированных емкостей, как отечественных, так и брендовых, не выдержал перенапряжения один высоковольтный Ниппон. А вот пара К50-24 10000х6,3в "не остановилась" и на 12в, дальше ждать не стал. Но их было не жалко. Решение, заниматься-ли таким "оверкилом", нужно принимать исходя из имеющегося количества нужных конденсаторов и их ценности.
    Последний раз редактировалось фЕДОР ЧАЛЫЙ; 01.02.2010 в 04:38.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от vt-serz Посмотреть сообщение
    ... но эксперемент по влиянию банок на звук усилителя поставил.
    И как оно?
    у Черного моря
    купил у деда на бызаре 2 банки по 63В 4700мкф, подключил через резисторы из расчета 1А, они чутарь не загорелись, напрямую через тонкие проволочки сгорели при включении. (подключал однополупериодным способом)
    банки в мусорку???
