Легко и бесплатно измерить TSP можно с помощью программы "LIMP" из программного пакета "ARTA". Соответствующий перевод статьи из немецкого журнала выложен здесь:
http://www.tronak.de/impedanz.htm
Я задавался этим вопросом. Теоретически, ток должен быть одинаковым как при синусоидальном сигнале, так и при шумовом. Практически - не знаю, не измерить.![]()
Вобщем попробую на днях ещё раз померить динамики разными сигналами, результат выложу.
http://audio.micronet.lv/index.php/s...#ja-headerwrap
Lexus поработал![]()
Женя, о каких стояках ты говоришь? Т/С измеряются на воздухе в режиме акустического КЗ на резонансе. Синус стопудово точнее, я проверял неоднократно. Ещё важный момент - точно подобрать груз. Надо примерно представлять, сколько динамик может принять на диффузор. От этого сильно зависит точность определения Т/С. Ещё можно потренироваться с напряжением на катушке, чтоб посмотреть на линейность подвижки. Я пока этого не делал.
С уважением, Сергей.
https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1923
Вот я мерил динамик на разных токах. На каждом графике две кривых, по которым видно разницу на разном токе.
Мерял синусом, груз 50г(пластилин).
Добавлено через 2 минуты
Может кто знает?
Последний раз редактировалось AleX902101; 25.02.2010 в 00:58. Причина: Добавлено сообщение
Другого не нашёл![]()
Просто он был в упаковке, на которой был вес, а в продуктовом магазине на весах он потвердился.. я и не стал заморачиваться.
А они прыгать не будут?
Добавлено через 4 минуты
Вобщем сегодня другу собрал коробочку, у него опытов наделаем, отпишусь.
И шумом и синусом и разными массами.
Последний раз редактировалось AleX902101; 25.02.2010 в 01:41. Причина: Добавлено сообщение
Господа, столкнулся с такой проблемой, может кто-нибудь подскажет, как из нее выйти?
Неожиданно, АРТА перестала правильно измерять импеданс. Точнее - кривая имеет правильный вид, совпадает частота резонанса, но все абсолютные значения сопротивления - сильно завышены. Т.е вместо положенных скажем 8 ом рисует 150 ом, пик резонанса - 1000 ом и тд.
До этого дети поиграли в какие то игры на компе. Один раз такое было, и помогла перестановка звукового драйвера. А сейчас ничего уже не помогает.
Коробочка с резисторами для измерений вроде бы такая же, ничего не сгорело и не отвалилось!
У меня коробочка немного по-другому, когда тумблер переключаешь, она с микрофонного усилителя сигнал берет, и если он выключен, АРТА шум один показывает...
Я пробовал закорачивать вход и выход прямо на компе звуковухи и калибровать. Сейчас перечитал статью по ссылке - может не так пробовал. Я подавал левый канал выхода на вход левого а правый - на вход правого входа. Видимо, надо с одного выхода, вот попробую.. Хотя какая разница, если у них одинаковый уровень на выходе..
При измерении есть еще усилитель мощности между артой и динамиком, может, правильно все таки резистор закоротить вручную. Но ведь работало же все!
У меня можно тумблеры отдельно щёлкать, поэтому попробовать проще. Калибровку делал? Вот схема моей коробочки, впрочем, ты её знаешь.
https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1198616173
Саша, мне помнится, у тебя только один тумблер в коробочке, а нужно два - для правильной калибровки. А вообще вот эта схема хорошая - она два канала звуковухи использует:
http://www.miniestate.de/ARTABox32_Schema.pdf
Спасибо, мужики, завтра второй тумблер приделаю, посмотрю что будет.
В виндовом микшере хорошо бы проверить положение регуляторов баланса левый/правый (режимы и воспроизведения и записи). В двухканальном режиме они будут влиять на результаты измерений похожим образом.
Хорошо бы посмотреть еще на состояние указателя "mic boost" (+20дБ).
Спасибо всем - поставил второй тумблер, откалибровал, заработало.
Не подскажете Le и L2 каким частотам соответствуют и какй из этих сответствует даташиту?
Добавлено через 3 часа 13 минут
Fs = 72.51 Hz Re = 8.00 ohms[dc] Le = 398.69 uH
L2 = 1045.36 uH R2 = 6.41 ohms Qt = 0.49
Qes = 0.55 Qms = 4.91 Mms = 7.79 grams
Rms = 0.722135 kg/s Cms = 0.000619 m/N Vas = 6.51 liters
Sd= 86.59 cm^2 Bl = 7.208749 Tm ETA = 0.44 %
Lp(2.83V/1m) = 88.51 dB
Added Mass Method:
Added mass = 10.00 grams
Diameter= 10.50 cm
Индуктивность етой головки 0.4 или 1? Спасибо.
Добавлено через 3 часа 55 минут
В даташите заявленно 1мГ а измерение в "ARTA" Le = 398.69 uH чему можно верить и что означает L2 ?
Последний раз редактировалось vladli; 18.03.2010 в 15:05. Причина: Добавлено сообщение
Что-то не получается у меня артой измерять. Сделал коробочку, как в даташите, реф резистор замерил мостом (26,3Ом), резисторы в делителях попарно подобрал, чтобы пары не отличались.... Подключаю 10 Омный 0,5% резистор, арта показывает 10,45. Никак не могу точность достичь. Калибровку ессно делаю. В какую сторону копать? Я подозреваю резистор между землями. И еще, T/S измеренные шумом и свипом прилично различаются, у всех так?
