Показано с 21 по 40 из 51
Тема: Конструкция СЧ динамика. Почему она такая?
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    Идея! Конструкция СЧ динамика. Почему она такая?
    Мысль не дает покоя. Почему-бы не взять и не сделать СЧ динамик такой-же конструкции как ВЧ? Предположим 8см диаметр диффузора. Катушка около 6см. И здоровенный магнит около 20см в диаметре. Размер чутка увеличится, но я думаю это не проблема, ведь можно сделать разборную конструкцию и монтировать магнит изнутри, а сверху прикручивать диффузор с катушкой. Что-то наподобии Vifa D75, но только с большей индукцией и можно другой формой диффузора.
    Какие тут могут быть проблемы? Либо проблема в размере и людях, которые не будут такое покупать? Т.е. невыгодно?
    Недоступно
    По умолчанию Re: Конструкция СЧ динамика. Почему она такая?
    Если это играет не дребежжа до 18кгц, не ломает провода на 1.5кгц и не визжит (хрюкает, кашляет) на 2-3кгц, то да.
    Я подразумевал обычные 1" пищалки с большим ходом и низким КНИ на 2кгц, но пищалки переростки тоже ничего, если их не считать ни ШП, ни СЧ от 400гц, ни мидвуфером от 200гц (и такое встречается, бедный дайтон 52 в руках автозвуковщиков)...
    2"-1.5" - диаметр для 1к-5к или 1.5к-8к.
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    cka3o4nuk, Вероятно невнимательно посмотрели, или у вас есть результаты живых измерений? По картинке до 4 ровно.
    Тут ваще красота http://www.morel.co.il/products/pdf/...0SCM%20634.pdf
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Цитата Сообщение от Speedy Gonzales Посмотреть сообщение
    Тут ваще красота
    смотрю картинку и вижу что на 3кгц разница по оси с каждыми 15 градусами -2 дб
    п. Двуреченск
    Добавлено через 41 секунду
    я пока только 1 средник видел до 3.5 дотягивает по оси без отклонений
    Я чего то не понял , по оси или внеосевые чтобы тянулись далеко? Лопух действительно валит по тихоньку с 2,5 внеосевые, а купол до 4 держится весьма достойно, на мой взгляд.
    Украина Николаев
    что бы по оси и внеосевые дотягивали ровно рядом и далеко
    Недоступно
    Завал на внеосевых обусловлен только диаметром диффузора, исходя из него и надо выбирать...
    нижняя частота раздела - из искажений и из хода диффузора (обьема смещаемого воздуха)...
    Частый гость Аватар для Вольф
    г. Химки , Моск. обл.
    Получается , при ширине диаграммы направленности 90* , верхняя частота 3 - 3,5 кГц , что очень даже прилично !
    Завал на внеосевых обусловлен ТОЛЬКО диаметром диффузора, исходя из него и надо выбирать...
    Не только , но в большой степени , еще и форма / жесткость диффузора небезразлична , влияние подвеса и т. д. , но размер , безусловно , тут главный , если нет рупора
    Зачем отдавать диапазон от 2,5-5кГц большому лопуху, когда это может отыграть быстрая пищалка, да еще и с меньшими искажениями?
    Далеко не каждая пищалка может играть от 2 кГц приятно. сис 27TDC не может, это точно. Было дело имел на руках Morel supremo, вот он мог но тоже с оговорками.
    У тебя вроде wavecor 030wa05? они щас у меня есть, пока только от 4 кГц пробовал. Руки дойдут и от 2кгц включу.
    Москва, Бун.Луга
    Да Wavecor TW030WA05.
    Wavecor TW030WA05
    Попробовал от 2кгц, нормально работает. Женский вокал становится яснее, звук чище, играет приятно. Если круто резануть, вполне сносно робит от 1,5кГц.
    27tdc так не может, размер купола видимо не тот. Зато сис самые верха чуть интересней играет.
    Спрошу тут, чтоб темы не разводить. Прилепил диффузор 5 гдш на раму и мс гдс. Катушка двухслойная 4.5мм. От чего может быть так плохо на 3КГц?
    Недоступно
    vshv, Какой диаметр диффузора?
    5" тангенциальный подвес
    Добавлено через 3 часа 59 минут
    До задней стенки 12 см. Может оно?
    Последний раз редактировалось vshv; 24.12.2009 в 20:12. Причина: Добавлено сообщение
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    vshv, попробуй на щите померить. Если провал останется, то очень похоже на выход из поршневого режима.
    У вас фазу улетает неведомо куда, походе на то, что измерения проводились неправильно или неправельно выбрано окно.
    ... хотя, судя по правности на нч, окно маленькое. Значит выход из поршневого режима - когда-то ведь это должно случиться.
    Попробую. Если на 3К уже ломает диффузор, динамик в мусор?
    Окно 5мс. До микрофона 60см, до пола 1.2м.
    Добавлено через 3 минуты
    Меряется скорее всего правильно. Сумма и разность с соседним динамиком совпадает с cad
    Последний раз редактировалось vshv; 25.12.2009 в 00:04. Причина: Добавлено сообщение
    Его в любом случае "сломает", от этого не уйти, важно последствия этого, в первую очередь как это неприятно уху.
    скорее отражения от рамы динамика, или каким-то сложным образом от центрирующей шайбы. ....или от магнитной системы.
    Завтра найду кусок картона и перемеряю.
