Страница 2 из 24 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 476
Тема: Соотношение мощностей динамиков в АС
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Вопрос Соотношение мощностей динамиков в АС
    Вопрос, казалось бы, простой, но до сих пор он регулярно и стихийно возникает то в одной, то в другой ветке.
    Некоторую ориентировку даёт статья http://www.avtozvuk.com/az/Az_1100/p34-42-1.htm (позднее статья перенесена на http://www.avtozvuk.com/az/2000/11/p34-42-1.htm), но и после неё остаётся немало туману. И пока нет чёткого теоретического обоснования с математическими выкладками по выбору мощностей головок для работы в частотных интервалах, этот вопрос приходится решать интуитивно, типа «50-35-15».
    Сабж: Предлагаю участникам форума объединить интеллектуальные усилия и попытаться внести ясность в этот вопрос. Звучит он так:
    Как рассчитать (в процентах) подводимую к головке мощность, зная частотный интервал, в котором она будет работать, и ПОРЯДОК ФИЛЬТРОВ.
    Вот программы, разработанные в процессе и в результате обсуждения.
    Midas.rar - архив файла, необходимого для работы программы из Dp.rar.
    Ценную информацию по теме, принадлежащую нашему коллеге AudioKiller*у, можно найти по ссылке http://www.electroclub.info/article/spectr_mus_0.html
    • Тип файла: rar midas.rar (129.5 Кб, Просмотров: 2246)
    • Тип файла: rar DP.rar (360.8 Кб, Просмотров: 1884)
    • Тип файла: rar Help.rar (101.4 Кб, Просмотров: 1446)
    Последний раз редактировалось Yauhen; 27.12.2009 в 21:54.
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Соотношение мощностей динамиков в АС
    Ну значит я правильно посчитал ? Если мы используем вперемешку 4х и 8-омные динамики, то 8-омные должны иметь на 3дБ выше чутье.
    Теперь усложняем вопрос. Это для нулевого выходного сопротивления усилителя. А если уилитель имеет ненулевое положительное выходное сопротивление. Ламповый усилитель. Там же зависимость выходной мощности от Zнагр. вообще нелинейная. Как тут расчитывать ? Напрашивается ответ "А никак ! Надо настраивать сразу связку усь-АС". Но надо ж от чего то оттолкнуться.
    Давно не заходил Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Цитата Сообщение от GoFrenDiy™
    А вот объясните мне, зачем на сч и вч лепить 8 омные головы при 4х омном НЧ
    Затем, что у сч и вч обычно бывает большая чувствительность, и если их сопротивление выше, то делитель перед ними можно ставить с меньшим коэффициентом (Зачем бесполезно рассеивать лишнюю мощность в среду? А в удачной комбинации он вообще не нужен). Да и вообще более высокое сопротивление нагрузки предпочтительнее, только это грозит снижением чувствительности, которой в нч и так всегда не хватает.
    Цитата Сообщение от Fil
    Как тут расчитывать
    А нефиг пользоваться кривыми (ламповыми) усилителями, а раз такое большое желание поставить стеклянные пузырьки, то выкручивайся как знаешь!
    Давно не заходил
    Злой ты :twisted: добрее к людям надо относится и к их слабостям в т.ч.
    Ладно, тогда зайдем с другой стороны. Есть N голов под разные полосы с разным чутьем и я пытаюсь на прямых (на самом деле наверно неважно каких, но если шибко хочется, то пускай будут транзисторные) усилителях соорудить многополосное усиление. Как расчитать чутье усилителй и их выходную мощность исходя из ширины полосы и чутья конкретной головы. Ну и конечно же с учетом перекрытия полос. Ну или для начала хотя бы без онного.
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Злой ты добрее к людям надо относится и к их слабостям в т.ч.
    Чудненько. Вот и давайте будем терпимы друг к другу.
    Fil,
    Ну дык, в файле Count.xls всё считается. Требуемые мощности усилителей СЧ и ВЧ берём из строки 11. Реально делаем их с запасом 25-50% по мощности.
    Для всех усилителей лучше использовать одну и ту же схему, тогда получится некоторое подобие серийного производства и наладки.
    Чувствительность усилителя – это напряжение входного сигнала, при котором развивается максимальная мощность на выходе при заданном сопротивлении нагрузки и коэффициенте гармоник. Потому чувствительность каналов усилителя лучше выбрать одинаковой, скажем, 1 Вольт, а после полной настройки схемы отрегулировать коэффициенты передачи тех каналов, где это требуется.
    Только вот пока что не решена проблема учёта «перехлёстов» в зависимости от типа и порядка фильтров в связке со спектральным распределением мощности.
    В принципе, если это ламповый усилитель с трансформаторным выходом, то транс можно сделать секционированным, с отводами от вторичной обмотки в нужных местах, так, чтобы обеспечивались нужные напряжения на динамиках.
    Fenyx,
    А ты вообще слушал ламповые усилители?
    Давно не заходил
    Fil,
    Вот не факт. Если мощности будут сильно отличаться, то это вряд ли будет иметь смысл. Я ж их не на поток ставлю, а для себя делаю.
    Так вот я ж и думаю, что если для ВЧ канала никогда не будет сигналов с уровнем 1В, то зачем там чувствительностть в 1В. С/Ш ухудшается, выходной каскад "не раскрывается"...
    Это да, тут еще можно с раличным секционированиям для разных выходов попробовать поиграться. Но если проблема только в различных сопротивлениях ГГ, а вот ежели еще мы активную фильтрацию хотим замутить, то тут так просто не отделаешься.
    1. Я знаю, что мои динамики измерены "сквозь фильтр". Пример из-за этого несколько некорректный. Я хотел пояснить принцип.
    2. Вот вопрос в заголовке темы в связи с этим можно переформулировать так: А как изменится "сквозьфильтровая" мощность при изменении порядка фильтра и частоты среза? Интересно. Подумаю.
    3. Я проверял на примерно 50-ти дисках разных жанров (несовременная попса, рок, инструменталки большей частью) следующее. Отношение самой максимальной мощности к средней за песню (там есть и громкие и тихие места) находится от 12 до 19. Среднее = 16.
    4. У 8-ми омного динамика по сравнения с 4-х омным большее количество витков обмотки. Поэтому при меньшем токе мощность та же. Здесь не закон Ома нужен, а электрическая мощность (не меняется - на 8 Омах большее напряжение нужно приложить при меньшем токе) и КПД. Если динамики одного сопротивления, то вообще все просто. А вот если динамики ставить вперемешку (4 и 8 Ом), то у них и отдача будет разная - напряжение же к ним прикладываем одинаковое...
    Давно не заходил
    По всей полосе ?
    Так почему же не закон Ома когда самый что ни на есть закон Ома. Т.е. если у него написано 92дб/м/вт то через 8 ом ток потечет меньший, чем через 4 и ватта там не будет. Запитаны то они от одного источника. А вот при подведении 1 ватта, что 4-омный, что 8-омный дадут одно и то же давление. Но тогда нужны разные источники. Есть тут только одно НО. Как чуйка дана в дб/м/вт или в дб/м при 2.8 вольта. Во 2м случах пофиг 4 или 8 ом.
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Сильно – это как? Во сколько раз? И чем плохо, когда, скажем, ВЧ канал работает максимум в полмощности? А что значит «выходной каскад не раскрывается»?
    Только не говорите о снижении КПД усилителя в целом. Кстати, как насчёт КПД ламповых УМЗЧ?
    А если уж очень надо, то одну и ту же схему с небольшими изменениями можно запитать разными напряжениями (для ВЧ, например, поменьше).
    Во-вторых, я написал «лучше», а не «обязательно». Это МХО. И вообще всё, что говорится на форуме, всегда чьё-то ХО, можно даже не упоминать об этом.
    AudioKiller,
    1. OK.
    2. Изменится относительно чего? Какова точка отсчёта? А ещё надо учитывать тип фильтра (Бесселя, Баттерворта, Линквица, …). Впрочем, возможно, это уже «ловля блох».
    3. Интересная информация. Вроде, до сих пор принято считать, что пик-фактор равен по амплитуде порядка 3, а по мощности соответственно около 10. Может, средний уровень как-то «не так» определялся?
    4. Давайте не будем путаться. Характеристическая чувствительность всё раскладывает по полочкам – столько-то дБ/Вт/м. Здесь имеется в виду только электрическая мощность. Мол, «подайте 1 Вт, и услышите на расстоянии 1 метр вот что». А ещё лучше, если чувствительность указывается относительно одного стандартизованного уровня, например, 2,83 Вольта. Тут уж никакие вольности в толковании невозможны.
    Давно не заходил
    Вот для ламповых это как раз то и очень актуально. Скажем 5 и 7-8 ватт выходной мощности может означать совершенно другие выходные лампы да и трансы тоже. Кроме того, может быть совершенно разная "архитектура" усилителя, скажем пушпул в АВ для НЧ и Лофтин для СЧ/ВЧ.
    г.Саратов
    За 5к$ или вроде того - нет, а те что слушал ничего кроме воспоминаний о радиоузле пионерлагеря не вызывают! Но дело не в этом, а втом, что у ламповых усилителей на сегодняшний день больше недостатков чем достоинств по сравнению с транзисторными, которые сейчас вообще вышли далеко за пределы возможностей динамиков (в первую очередь по линейности). Вместе с тем как только заходит разговор об усилителях и начинается обсуждение что лучше\хуже, в конце концов кто-нибудь обязательно вставит что-то типа "ну а лучше всего, конечно, ламповый...", причем в такой форме, что создается впечатление, что достаточно оторвать от забора доску, прилепить к ней пару ламп, как-нибудь соединить их между собои и все, хай-энд обеспечен! Это просто бесит! А ноги у этой шизофрении растут из того времени, когда транзисторы только изобрели и толком ничего с ними сделать не могли - схемотехника еще не была разработана, по этому все транзисторные усилители (и др. устройства тоже) отличались весьма низким качеством, по этому ламповые усилители действительно были верхом совершенства, а теперь этото только ностальгия по молодости (тех, кто был молодым в те времена), так же как и заморочки с винилом и всем остальным из той же оперы! Эта опера намного дальше от идеала чем любая комбинация из CD плеера с транзисторным усилителем (естественно при сравнении в одной ценовой категории), но она просто приятна некоторым людям именно своими специфическими недостатками! Если им нравится слушать гормоники лампового усилителя и его завалы по вч и нч - пусть слушают, это их дело, но когда из этого делают культ и засирают мозги тем, кто только начал интересоваться всем этим и еще не может отличить правду от кривды, это вызывает у меня одни только отрицательные чувства и желание всячески противодействовать этому противоестественному явлению!
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Всё правильно.
    Fenyx,
    Можно, конечно, характеризовать точку зрения оппонентов как «шизофрения», но толку-то?
    Нормальный обычный человек устроен так, что воспринимает мир через СВОЮ систему ценностей (или оценок, если угодно), как через светофильтр. Понятия о ценностях формируются на протяжении всей жизни и, естественно, для каждого индивидуума они различны. Потому каждый воспринимает любое отдельно взятое явление по-своему.
    С этим толкованием можно соглашаться или нет, но оно работает. Потому-то «на вкус, на цвет товарищей нет», и потому бессмысленно воевать с оппонентами. Никому ничего не докажешь.
    Кроме того, категоричность в суждениях говорит о негибкости ума. А если ум не гибок, то есть ли он вообще?
    г.Саратов
    Так и думал, что поймут привратно, повторяю:
    Если им нравится слушать ... - пусть слушают, это их дело, но когда из этого делают культ и засирают мозги
    -> это и я и называю шизофренией
    Давно не заходил
    Вообще то вам, как человеку выбравшему в аватар картинку дохтора, должно быть известно, что шизифрения - это раздвоение (разтроение и т.п.) личности. И каким боком тут это, а ? Вообще то лампадник был вскользь упомянут, а ты почему то слюной начал брызгать. Никто вроде за него не агитировал и мозги никому не засорял. В этом треде по крайней мере. Это уже на параною сильно похоже, если дальше оперировать медицинско-психиатрическими терминами. Тему с лампами замяли ?
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Если в смысле предпочтений, «что лучше, лампы или транзисторы?», то лучше это не обсуждать.
    С другой стороны, если делать программу, нужно учитывать все возможные области её применения, в том числе, и для расчёта активных ламповых вариантов. Так что, думаю, их обсуждение полезно для дела.
    г.Саратов
    Fil, судя по тому как вы себе представляете психиатрию, от медицины вы так же далеко как от марианской впадины, ведь паранойя - это не болезнь, а симптом ... шизофрении.
    Слюной я не брызгал, а старался достаточно внятно обрисовать свою позицию в этом вопросе. По вашему сообщению я понял, что также и это требует объяснений.
    С Yauhen полностью согласен - нужно обсуждать, но в рабочем порядке - как вариант, но не как аргумент типа: все ваши выкладки более или менее работают если усилитель транзисторный, а с ламповым то они не работают! (с чего и началась перепалка, т.к. хочется тут же ответить - да и на свалку его, но я тогда ответил не так, а сказал - делай как знаешь, в смысле мне этот вариант не интересен даже умозрительно).
    По делу говоря, хочу сделать прикидку-рассчет в маткаде, но пока времени нет, как соберусь - сообщу что вышло. Для ускорения прошу всех высказаться в смысле общих соображений. Так сказать, от чего надо отталкиваться. Допустим, для начала могу предложить такой вариант: Берется кривая распределения мощности по спектру для розового шума (варианы?), частоты раздела, крутизна фильтров (для начала можно взять 2-й порядок, т.к. измерения делаются на нем) и рассчитывается сколько ватт на каждый из каналов приходится.
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Именно об этом и речь.
    Насколько я понимаю, основным камнем преткновения является только кривая спектрального распределения мощности. Да тут, скорее всего, однозначного решения и быть не может: слишком много факторов влияет на эту самую кривую.
    С другой стороны, никто не будет спорить с тем, что для ВЧ не требуются столь мощные головки, как для НЧ и СЧ. Значит, что бы мы ни говорили, неравномерность распределения мощности по спектру есть, и игнорировать её невозможно.
    Думаю, выход может быть, например, таким.
    Если АС создаётся для универсального применения, вполне можно для расчётов использовать кривую розового шума с учётом спада на самых низких и самых высоких частотах.
    Если у предполагаемого владельца АС имеются ярко выраженные музыкальные пристрастия, АС может быть создана с использованием соответствующей кривой.
    Следовательно, программа должна допускать оперативный выбор различных кривых, а в идеале – ручной ввод любых зависимостей, и рассчитывать распределение мощностей по полосам.
    Вначале желательно обкатать вариант для пассивных фильтров, а дальше развивать возможности программы в направлении учёта специфики реализации активных фильтров.
    И ещё.
    Желательно, чтобы эта программа была автономной, т.е., работала на любом компьютере. Например, Excel, пожалуй, есть у всех, а вот МатКад мало у кого. Ещё лучше сделать, к примеру, в Delphi. Никаких препятствий к этому не вижу.
    Какие ещё будут мнения?
    Последний раз редактировалось Yauhen; 21.08.2005 в 12:13.
    1. Распределение мощностей в 16 раз не противоречит теории. Это если оркестр играет с одинаковой громкостью, то пикфактор = 3,14159... А здесь еще и динамический диапазон оркестра учитывается (помните? симфонический - 60 дБ, попса - 20 дБ и т.п.). И поскольку я использовал CD, то наверняка накрутки по сжатию динамического диапазона добавились. К сожалению не сохранил результаты.
    2. Yauhen, По поводу последнего поста. Интересно. Я тоже за. В качестве спектрального распределения можно взять среднее, между белым и розовым шумом (падение амплитуды например sqrt(2) - на СЧ и ВЧ головки и розовый шум - для НЧ (так создадим запас и учтем реалии музыки). И добавить выбор порядка фильтра (тип по-моему не важен). Но писать программу на Делфи... Я уже эту математику поздзабыл (лет 10 не пользовался). Если никто не возьмется - сам сделаю нескоро (тут еще в отпуск нужно сходить...).
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    To All:
    Ну вот, наконец, сделал бета-версию программы расчёта распределения мощности по частотным интервалам. Это вариант для пассивных фильтров, пока без учёта отдачи головок. Вышло на мыло всем желающим, 520к в архиве. Заявки лучше мне в приват, неразглашение гарантирую.
    Просьба всем заинтересовавшимся высказать свои возможные пожелания по улучшению программы. Желательно конструктивные.
    Спасибо.
    Давно не заходил Аватар для MaxMan
    Yauhen, кинь мне поиграться
    Давно не заходил Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    старую статейку нашел.
