Показано с 21 по 40 из 60
Тема: Ремонт усилителя радиотехника у-7111
    По умолчанию Ремонт усилителя радиотехника у-7111
    Всем привет я тут новенький и сразу с вопросом, у меня усилитель радиотехника у-7111 с ним две проблемы
    1.При включении звука чуть громче срабатывает защитное релле. В А и Б каналах одинкаово но токо при подключенных колонках,когда они отключени всё норм. Колонки проверены разные с разной мощностью от 30-150 ватт
    2.Идёт шипение в колонках на любых каналах.
    В чём может быть проблема, сразу говорю я любитель в этом, понимаю много но не всё.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Re: Ремонт усилителя радиотехника у-7111
    Цитата Сообщение от rageinoblivion Посмотреть сообщение
    100мА - общий ток покоя одного
    выходного транзистора, в каждом плече одного канала.
    Новичок Аватар для rageinoblivion
    Украина, Донецк
    Должен извиниться, поменял прибор и то что было 40мА оказалось 80. Выставил 100мА на транзистор и 2 вентилятора 60х60. Ступенька пропадала на 70мА. И ещё один вопрос: если с платы усилителя отключить все провода кроме питания и защиты, т.е. на вход ничего не поступает, откуда может наводиться шипящий фон, плата селектора входов ещё стоит но отключена.
    Электролиты все заменены.
    Последний раз редактировалось rageinoblivion; 10.10.2009 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение
    Арзамас
    А вход УМ закорочен?
    Украина, Донецк
    Да.
    Арзамас
    осцилл в помощь...
    Когалым
    Помогите пожалуйста, у меня сломался усилитель У-7111, заранее предупреждаю, что по этой части я полный новичок. Вобщем дело обстоит так: перестал работать левый канал, т.е. как престал, стал работать очень тихо. Через некоторое время полностью отключились оба канала. Вскрытие показало, что сгорел предохранитель на блоке питания. После замены и включения сразу же згорел опять. Как оказалось на блоке уселения, где установленны транзисторы VT20, VT18 и VT16, с обратной стороны перепаены дорожки(или как там они называются), причём не в соответстви со схемой. Транзисторы в этом месте стоят тоже не соответствующие. Подскажите в чём может быть причина неполадки?
    Riga, Latvia
    Я "любитель" У-7111. Уж сколько раз приходилось выходные транзисторы менять! Покупаешь сразу ведро и половина оказывается бракованной! И когда отбракуешь - тогда можно попробовать поставить.. Поставил, включил, не сгорело - повезло! Дальше погрел чуть чуть и нулевую точку выставлять.. Выставил - можно пробовать и погромче.
    Только вот нулевая точка то там ведь выставлялась по напряжению регулятором! Разве нет? Я так помню, хоть и делал давно..
    А потом забил, собрался пару TDA7293 в параллели (только параллельное включение способно держать 4 Ом и менее при питании +/-36В) и усилок прожил.. Недолго, я ему выход случайно кортнул ;) Но это может стать решением.. Только не коротите его! Держал и две колонки по 4 Ом в паралели ,всё норм.. Но греется!
    Арзамас
    orion777, а радиатор не маловат? Или у тебя обдув ещё есть?
    Riga, Latvia
    Радиатор маловат!
    Качал им ГДН75 4 Ом ну почти до хрипа.. Через 2-3 часа вырубился один из каналов и так больше и не включился, а второй пахал до победной! За ночь остыл - включились оба..
    В общем обдув желателен!
    Когалым
    Только что поменял все выходные транзисторы, перепаял дорожки всё как по схеме. И ровным счётом ни чего не изменилось. Левый канал как работал тихо так тихо и работает. А вот ещё, забыл сразу написать, при включении транзисторы правого канала сильно нагреваются, а левого напротив-холодные даже без нагрузки. Разве так должно быть?
    Riga, Latvia
    Без нагрузки должны быть все холодные!
    Мопробуй сигнальные входы поменять местами непосредственно перед самой платой усилителя, может уже до усилка только один канал..
    А ещё - яж писал что 50% транзисторов бракованные.. Надо проверять до того как ставить!
    Когалым
    -Протупил что-то, а потом выпаевать как то западло стало.
    Когалым
    -поменял, таже история только с правым каналом. Транзисторы правого канала по прежнему нагреваются без нагрузки(все входы и выходы отключены, регулятор уровня громкости на нуле).
    Riga, Latvia
    ну т.е. сменил входы платы усилителя и теперь каналы поменялись местами, второй заглох? Ну значит уже с эквалайзера сигнал тихий идёт! Если я правильно понял..
    Греется.. Ноль выставлял?
    Когалым
    Ноль выставлял?
    -я не совсем понял что это значит.
    Riga, Latvia
    Ну там, помнится, есть по резистору на канал. И на схеме обозначена точка где надо измерять напряжение (там указано было сколько). Вот надо резюком выставить..
    Когалым
    А, тогда понятно. Завтра попробую выставить. Кстати, с новым годом!
    Riga, Latvia
    С новым и тебя ;)
    дер. Ново-Девяткино
    - это несколько совсем разные вещи . И регулируются немножко совсем разными цепями-регуляторами .
    R "0" на выходе (нет регулировки там ! , автомат.) - защищает акустику от постоянки (и по схеме - защита сработает), а R 18 тока покоя - регулирует постоянный ток (смещение) на выходных транзисторах , который при недостатке - и вызывает искажения , а при большом - ПЕРЕГРЕВ (?!) оных . Ток покоя 60-100мА , выставлять лучше "на слух" после небольшого прогрева.
    Если греется - возможна утечка в одном из тразисторов , не тестируется прибором .В разрыв цепи питаня тестер , и проверить . "0" - на выходе , то что к акустике ...
    Последний раз редактировалось Самый !; 01.01.2010 в 21:58.
    Riga, Latvia
    Ну я про R18 и говорю!
