Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Нужен совет по экранировке
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Нужен совет по экранировке
    Есть чувствительное устройство (плата), на которой в сигнале стоят индуктивности на ферритовых чашках. Надо экранировать. Первый способ взять стальной корпус, сделанный из стали 0.5мм. Второй взять аллюминиевый корпус из "бокса" с толщиной стенок 2.5мм. Итоговая стоимость корпусов сопоставима. Стальной корпус сборный и качеству экранировки будет мешать неидеальный контакт половинок. Дюралевый, хотя и немагнитный, но из цельного четырех стночного профиля и хорошей толщины. Вот и думаю, на сколько важна самая нижняя часть спектра наводок и насколько эффективен на ней стальной корпус, по сравнению с аллюминиевым.
    Мимо проходил
    По умолчанию Re: Нужен совет по экранировке
    Спасибо, Александр!
    Мне не хотелось бы делать сложный корпус с пермалоем, медью... Есть работающий прототип. В нем стоят индуктивности на аморфных кольцах весьма большого размера. НЧ наводки достаточны, но поскольку корпус небольшой 200*200*40, то его расположением можно добиться минимума фона, ниже которого уже получать нет необходимости. В новом варианте используются EPCOS чашки, которые заметно меньше и чашки. Потому домаю, что проблема должна уменьшиться, а не увеличиться. Уровень сигнала на индуктивностях ММ головки, но стоят в истоках и импедансы там низкие.
    Цитата Сообщение от Kompros
    А если заюзать реле для включение питания?
    автомат вкл/выкл по вх.сигналу на релюхе это на перспективу, пока хоть чтоб испытать саб кнопкой запустить. Если грамотный таймер сделать то кнопка сетевая вообще нафиг не упала.
    Костя,
    опыт общения с чашками в смысле помех у меня отрицательный.
    Если на кольцо наводится в основном Е-составляющая, то на чашки Н- (есть некий зазор).
    Кольца работали вообще без экранирования (если алюминиевую перегородку в алюминиевом корпусе не считать экраном), чашки не спасала даже пермаллоевая коробка от трансформатора.
    Это стояло в ФНЧ после смесителя приемника, на входе ЗЧ тракта, усиление по ЗЧ более 100дБ.
    Так что лучше отмакеть с Епкосами сперва.
    Yours Aye, Ilya
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Тогда могу предложить такой вариант, сделать корпус из обычной стали, а горшки дополнительно заэкранировать. Например установить их в небольшие стальные стаканчики. Наподобие тех, в которых вклеен магнит, в маломощных динамиках.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Ты же не про автоматизацию спрашивал, а про борьбу с наводками.
    Реле управляется низковольтной постоянкой, а значит кнопку управления реле можно смело выносить куда угодно, не боясь создать наводки на схему.
    Kompros, когда-нибудь вероятно так и поступлю, просто отдельного трансформатора кормить дежурный режим пока нет.
    Мимо проходил
    Илья, спасибо за предупреждение. В любом случае будет сделан первый вариант и проверены наводки. У Эпкоса зазор в чашках только внутри, а снаружи нет, от чего внешний магнитный поток восновном проходит снаружи и не попадает на катушку, но это надобно проверить.
    Александр. Не хочется делать отдельные экранные чашки для каждй индуктивности, это нетехнологично, уж лучше второй экран в корпусе. Да, если делать профессиональную аппаретуру, а не бытовую, то пришлось бы так экранировать... там пользователю не предложишь переместить аппаратуру.
    Постарайся не заморочиться и написать о результате
