Страница 2 из 184 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    https://vk.com/id73158862
    Частый гость Аватар для McRAM
    о.Хортица
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    Цитата Сообщение от Tania Посмотреть сообщение
    Пока нет.
    У меня вопрос к знатокам Hornresp - помогите с расчетами параметров, чтобы прикинуть хотя бы разные динамики. КТО ПОМОЖЕТ???
    Добавлено через 2 минуты
    Вот например конкретные вопросы:
    1) Как и чем считаются параметры Vtc и Atc ? Что такое Atc ?
    2) Как задается Lrc ?
    Добавлено через 17 минут
    3) Как считаются L12, L23...???
    Простро чертиться маштабом 1:1 и обычной линейкой от А до Б ? Или программой, например Автокад ???
    Немного поможет - http://www.hi-fi.org.ua/horn.html
    Аватар для Tania
    Спасибо! Но это я уже изучал и там нет ответов на многие вопросы....
    Ростов/Дон
    Саша привет, думаю по поводу "как чертить" -ты мне скидывал чертежик тапед горна ,с проставленными L и S..
    АР Крым.Симферополь.
    Пока нет.
    Vtc - это объём предрупорной камеры(в программе он указывается почему то в английской системе,по - нашему - если объём 10 литров,
    то Vtc надо написать - 10000)
    Atc - это площадь горла(но если горла нет,то нужно указать площадь платы,в которой стоит дин)
    В рупоре L12... нужно изменить на Con 12(кликнув на L12...левой кнопкой мыши)и указать длину этого участка горна в см.Измерять длину рупора(и его участков)нужно на равном расстоянии от стенок.
    И ещё советую вам зайти на hornrespdb.com - там есть примеры расчёта актуальных конструкций(ввОдите данные в хорнресп и анализируете кто кому кем приходится)
    Хорнресп - очень хорошая прога,правда я поломал себе мозг,пока понял как представить в ней БП 4 и Бп 6.
    Ну а чертить можно там,где Вам удобно (или на бумаге или в проге)
    Добавлено через 5 минут
    Кстати автор Хорнреспа пишет на DIYAUDIO,что front loaded рупор,в принципе,это бандпасс.
    Последний раз редактировалось remountier; 13.10.2009 в 14:54. Причина: Добавлено сообщение
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Вводятся по выбранной конструкции рупора. tc = throat chamber - предрупорная камера, или объем между диффузором и горлом. Vtc = tc Volume (объем), Atc = tc Area (площадь сечения). Например, в случае WSX с горлом непосредственно в посадочной панели динамика Vtc будет равно объему конуса диффузора, Atc = Sd - площади диффузора (де-факто следует вписать меньше, высчитав площадь соответствующего сечения аналогичного по объему и высоте цилиндра, но хорнресп выведет предупреждение, пугающее новичков, так что пишите Sd.)
    Как задается Lrc
    Тут тот же фокус, как и с Atc. Объем задней камеры приводится к аналогичному паралелепипеду с основанием - панелью, на которой устанавливатеся динамик. Получившаяся его высота вводится в это поле.
    На чертеже рупора проводится центральная линия, и берется ее длина для соответствующего сегмента. Линия вычерчивается строго, включая все повороты на изгибах рупора.
    P.S. Аська в профиле, почти всегда онлайн. Стучитесь, если что - распишу подробнее.
    Аватар для Tania
    СПАСИБО!!! Теперь начинает что-то прорисовываться...
    Ну вот,нашего полку прибыло!Давайте уже откроем клуб любителей Хорнреспа!
    Lamer,Lamer,а как излагает!!!!(а то все мучают и мучаются со слабодостоверными жибиэль спикершопами да винисдами)
    Частый гость Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Подскажите, будет ли работать эта бошка http://www.paudiothailand.com/pdf/products/C-12LF.pdf в tapped horn?
    Аватар для Tania
    Голова то хорошая, а вот Fs=58 гц высоковато. И как это будет влиять на "жизнь" динамика в рабочем диапазоне (50-150 Гц) - остается только догадываться.
    Липецкая область
    Tania, а актон 12W401 как себя повёл в TH?
    Аватар для Tania
    Да пока никак - я еще и не купил - кризис сказывается.....
    Липецкая область
    А какая цена у этого актона?
    Насчёт рез. частоты. DJ Joul делал на sd-12el, а у неё резонанс 60 гц
    Аватар для Tania
    Попробуйте, просто все равно это не есть гуд.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от remountier Посмотреть сообщение
    Vtc - это объём предрупорной камеры(в программе он указывается почему то в английской системе,по - нашему - если объём 10 литров,то Vtc надо написать - 10000).
    Vtc пишется в куб. см
    Atc в кв. см
    о чем русским(тьфу, английским) сказано в хелпе
    Аватар для Tania
    Динамики пришли!
    Причем они были сделаны на заказ и были неодимовые. Изготавливались под данный кабинет. Вес головы оклоло 4.5 кг.
    Параметры такие:
    Qts = 0.211 Total Q
    Qes = 0.215 Electrical Q
    Qms = 14.640 Mechanical Q
    Fs = 41.173 Hertz, Free Air Resonance
    Res = 5.95 Ohms, DC resistance
    Ls = 6.037m H, series inductance
    Lp = 18.11m H, lossy series inductance
    Rp = 18 Ohms, loss across Lp
    Dia = 263m meters, effective
    (%shift) 16.0 %, resonance with mass
    Vas = 58.74 litres, air volume equivalent
    mms = 104.9 grams, effective mass
    cms = 141.7u m/N, compliance
    bl = 27.72 T*m, motor strength
    n0 = 1.821 %, max efficiency
    SplSens = 94.92 dBSPL max at 2.84Vrms
    Xmax= 9 mm
    Динамик очень оправдал себя! Звук по сравнению с ES 12mb606 - небо и земля. Я не ожидал, что так может зависить от динамика. Бас стал четким, мощным. Подросла чуствительность. Отыгрывает уверенно от 50 гц - ниже поставил фильтр на 50 гц -12дб. На мощности около 500 вт ход дифузора на удивление не большой. Т.е. BL делает свое дело.
ID:	68749 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68750 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68751 Нажмите на изображение для увеличения.
    В первый же день решил испытать на банкете. Усилители использывал Behringer EP2500. Площадка была нормально прокачена одним Tapped Horn 12*. Площадь 14x12 метров. Как и отмечалось ранее, звук равномерно покрыл и ближнии и дальнии зоны. Причем в полосе 55-110 гц - был достаточно ровный, без провалов и поднятий - очень порадовало!!!
ID:	68753 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68754 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68755 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог: получился компактный саб, с отличными звуком. При весе не более 24-25 кг. Переносить за счет врезных ручек очень удобно. Бас не затянут и разборчив. Теперь остается сделать второй и в покраску.
    В обощем - я очень даволен!!!
    Очень симпатичный саб Реальную-бы АЧХ с СПЛ еще померять. А контрукцию можно по-другому еще назвать - "свернутый расширяющийся лабиринт"
    mAxSpace,
    вот только что делать с гребёнкой ? - можно звукопоглотителем поиграться, обклеить горло внутри....
    Вырезать сбоку К-слот - чуть поднимется нижняя, но оно того стоит, если снизу все равно еще одно звено будеть
    Для саба такой конструкции гребенку давить не нужно, главное правильно срезать. Там получается как правило площадка на ачх, затем яма и после нее уже вылазит гребенка, срезатьнадо как раз на яме
    Последний раз редактировалось rogozhin; 26.11.2009 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение
    old chap
    Поздравляю с очередной победой!
    Компактно и эффективно!
    Аватар для Tania
    Измерителя у меня к сожалению нет. Просто прогонял по частотам от 40...150 гц. Делил кроссом - 50...120 гц.
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    ещё как зависит, дины по сути тоже небо и земля .
    Нижний Тагил, Russia
    Дык какой всетаки дин поставил?
    Дык какой всетаки дин поставил? И цена одного? Где покупал?
    Последний раз редактировалось seregan1; 26.11.2009 в 15:22. Причина: Добавлено сообщение
