Как сделать регулятор баланса на левую/правую колонку ?
Желательно чонить по проще.
натюрлихЯ о том бюджете, где переменники альпс выбраны не из-за имени а из-за характеристик
если голова болит о нелинейности движка, то можно сделать на галетникеПлюс, нелинейность контакта движка "лишнего" переменника в тракте.
Короче, если регулировка балланса нужна, лучше сделать независимую громкость по каналам.![]()
как ни странно, но многие-многие-многие производители "hi-" и "не hi-" fi остановились на парадигме "громкость-баланс", да? чегой-то они?![]()
to DuDec87: просьба автору огласить место применения регулятора
Интерфейс пользователя удобнее.Сообщение от __mhl
У Награ, например было другое: две поканальных ручки механически соединялись или не соединялись в зависимости от положения кнопочки.
[ADDED=yan]1122386616[/ADDED]
И вместо нелинейности контакта движка поиметь нелинейность контакта галетника. Хороший галетник стоит не дешевле хорошего альпса.Сообщение от __mhl
Последний раз редактировалось yan; 26.07.2005 в 18:03.
кстати, вот вопрос созрел:
имеем два усилителя по 2 канала каждый, хочется сделать единый блок коммутации на 3 источника (двд, цд, видео-маг стерео). от первого интересны 4 входа, от двух оставшихся - по 2, точнее когда активен двд, нужно подавать сигнал на оба усилителя (фронт+тыл, 4 канала), когда подключен цд - только фронт, когда видео - фронт+тыл (на тыл сигнал дублируется с фронта). громкость (все четыре) и баланс (лево/право + фронт/тыл) хочется регулировать одной ручкой (вал-кодер?) + через пульт ДУ. напрашивается схема управления на МК, а коммутации - на реле. Кто-то, возможно, уже делал подобное? Идеи (без опыта) приветствуются![]()
Тот-же Alps RK09 стОит не дороже 5уе, а его качество, при всех его недостатках, намного превышает качество советско-российских потцов (за редким исключением). RK18- не дороже 15уе.Сообщение от __mhl
Спасибо всем кто ответил.
Сделаю на одном сдвоеном переменнике.
Применятса будет для ЛМ3886
