Показано с 21 по 40 из 63
Тема: Ламповый пред.
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    По умолчанию Ламповый пред.
    Я много слышал о "ламповом" звуке, но сам этот звук - нет. И вот захотелось мне его попробовать, хоть чуть-чуть. Собирать полноценный усил у меня нет не времени, ни особого желания. А вот поробывать собрать пред хотелось-бы. У меня есть нормальный оконечник (не скажу какой, а то запинаете, но меня вполне устраивает).
    Вопщем параметры усилка такие:
    Ку=3
    диапазон естественно не хуже 20...20 000 Гц
    напрежение питания, желательно = 60В
    Uвх=700мв
    И еще, у меня большой напряг с лампами . Так что выбор не большой:
    6П15П, 6Ф5П, 6П14П, 6Н1П, 6Ф1П, 6Ж1П.
    Может кто-нибудь подскажет как это сделать, а еще лучше схемку набрасает...?
    ЗЫ: сразу прошу не посылать меня лесом и прочими способами портить мне настроение. Я и сам знаю, что идея глупая и надо делать усил полностью, но, если уж так сложилось, то надо же с чего-то начинать.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Ламповый пред.
    Цитата Сообщение от Stepbl4b
    где искать?
    нувыблиндаёте. в гугле.
    Я все равно делать буду, какой бы безумной эта мысль не казалась.
    Только я намучаюсь, пока его запущу, изрядно.
    Нормальная мысль, здравая. Начинать с чего-то надо.
    А мучений меньше, чем с полупроводниками.
    Убить лампу намного сложнее, чем полупроводниковый прибор.
    http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian...l/6n1p_2.shtml - характеристики
    http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian...l/6n8s_2.shtml - 6н8с - аналогичная лампа, схемы применения тут.
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    yan, БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
    Только идея не совсем здравая....ЛАМПЫ и TDA7294 это
    [ADDED=Stepbl4b]1122020316[/ADDED]
    6Н1П - сколико дать на нее напряжения?
    Последний раз редактировалось Stepbl4b; 22.07.2005 в 12:18.
    Чебоксары
    300 Вольт.
    Смотрим "Схема применения лампы 6Н8С в качестве усилителя напряжения низкой частоты"
    и таблички "Данные деталей каскада усилителя низкой частоты на лампе 6Н8С", вторая ссылка в посте #21.
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Это я увидел, просто подумал, что возможно в какоми-нибудь другом режиме лампа будет работать лучше.
    До этого я ниразу лампы не использовал.
    Кстати, а у 6Н1П - номиналка 250В.
    И еще, а как потом можно будет снизить Ку? Может ввести ОС? Если это пременимо, то как ее организовать?
    - Аватар для Olegyurich
    Кузависит от крутизны и резистора в аноде . меньше резистор - меньше усиление. ОС там не нужна, но можно поставить незашунтированный резистор в катоде.
    Чебоксары
    Сначала схему из даташита собери, нормально заработает.
    А лучшее, как известно - враг хорошего.
    Макс. напряжение на аноде 300 Вольт, так что всё ОК.
    Делитель на выходе поставить, после разделительного конденсатора, общим сопротивлением не более чем "сопротивление в сетке последующего каскада" из той же таблички. В нижнее плечо делителя - переменник регулятора громкости.
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    При 50кОм - Ку>14, а мне надо Ку<=3.
    А что, если сделать с Ку=14, а потом просто мочить излишки резистивным делителем(или как он там называется =) )?
    Об этом поподробней.
    [ADDED=Stepbl4b]1122023151[/ADDED]
    Какие сопратевления подойдут для него, если Rа=50кОм, а дальше сразу идет Tda7294?
    Последний раз редактировалось Stepbl4b; 22.07.2005 в 13:05.
    RC-цепочка в катоде задает режим лампы по пост току, если последовательно с ней поставить резистор - получится местная ОС.
    Ку будет примерно равен Rн/Rос(при дост большом Rос). А вообще не помешало бы что-нибудь почитать, например сходите по моей предыдущей ссылке.
    И вот здесь про расчет однотактного каскада на лампе:
    http://lynxaudio.narod.ru/article.htm
    [ADDED=Olegyurich]1122023675[/ADDED]
    если рассчитывать на Rа=50к, то можно поставить резистор 100 к на питание и переменник на 100к. Если делитель, то общее сопротивление делителя 100к. Вобщем надо учесть сопротивление нагрузки при расчете Rа.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 22.07.2005 в 13:14.
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Ладно чонить придумаю.
    А вобще не зря ли это все?
    Эта лампа хоть чем-то поможет? Или звучание тда7294 уже ни чем не "испортишь" (всмысле улучшишь)?
    А на какую помощь Вы рассчитываете?
    Возможно в плане развязки что-то и улучшится, но параметры ухудшатся(вклад лампы). За счет усиления лампы можно сделать ООС 7294 более глубокой, возможно это положительно скажется на параметрах и звуке.
    правда для этого необязательно использовать именно лампу
    Кстати 7294 в каком включении : инвертирующем или неинвертирующем?
    в зависимости от этого надо рассчитывать выходное сопротивление преда.
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Ну я надеюсь на то, что хоть чуть-чуть попробую этот "лампоый звук", пусть даже испорченый тда7294.
    Неинвертируещем. По даташиту. Только емкости увеличены и поставлены неполярные. На входе - МБМ 1мкф.
    Последний раз редактировалось Stepbl4b; 22.07.2005 в 14:12.
    А какое у Вас входное сопротивление? Я подозреваю, что меньше 50 Ком. Rа придется уменьшать
    В любом случае Ку преда будет определяться параллельным соединением Rа, делителем(если он будет), и входным сопротивлением 7294.
    Что-то я в даташите инв.включения не нашел.
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Это которое между землей и входом? То оно у меня 24К.
    [ADDED=Stepbl4b]1122027221[/ADDED]
    В предидущем посте сначала наврал! ТДА7294 - В НЕИНВЕТИРУЕЩЕМ ВКЛЮЧЕНИИ!
    Последний раз редактировалось Stepbl4b; 22.07.2005 в 14:13.
    Понял.
    если 24 к на землю, то Ку преда надо вычислять исходя из этого.
    кроме того, я бы выбрал выходное сопротивление преда в несколько раз меньше 24к(а лучше раз в 10). Т.е. для Вашего случая я бы выбрал 2-3 кОм. Умножьте это на крутизну и получите Ку. Если он великоват, можно поставить резистор в катод соотв величины.
    Чебоксары
    Так лучше всего.
    Потом делитель и TDA уберёшь, поставишь мощный повторитель на полевиках, и получится гибридный усилитель.
    Местная через незашунтированый катодный резистор оос лишь ухудшает линейность и звук. Так лучше не делать.
    Переменник в анод? Нет, лучше так не делать. Переменники на постоянном токе работают плохо и недолго.
    Делитель в виде последовательной цепи 50k + 50k переменник поставить _после_ выходного конденсатора.
    Как это она может ухудшить линейность? Докажите!
    Не в анод, а как нагрузку, естественно через конденсатор.
    [ADDED=Olegyurich]1122028404[/ADDED]
    Так лучше всего.
    В принципе, с т.з. выходного сопротивления так конечно лучше.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 22.07.2005 в 14:33.
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Stepbl4b, ламповый звук - это не летающий автомобиль,
    у него нет выраженных особенностей, просто ХОРОШИЕ ЛАМПОВЫЕ
    УСИЛИТЕЛИ лучше играют.
    В гитарной аппаратуре, там да, между лампой и транзистором
    принципиальное различие, а в музыке нет. Дело в том, что у
    ламповиков больше возможностей для получения хорошего звука.
    Вы делайте, набирайтесь опыта, но просто правильно поймите
    насчет "лампового звука"
    [ADDED=Dimf]1122028831[/ADDED]
    Александр Клячин говорил про вред местоной ООС типа резюков
    в эмиттерах транзюков и отсутствии кондеров в катодах.
    Последний раз редактировалось Dimf; 22.07.2005 в 14:40.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Линейность улучшится,звук скорее всего нет.Точнее ламповости в нём будет меньше .Местная ООС растянет спектр искажений.
    Неужели даже совсем небольшая?И будет ли это определяющим фактором при работе с 7294? В любом случае
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 22.07.2005 в 15:09.
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    У меня как раз это в планах на будущее....
    Я ща хочу начать собирать, но не знаю как это сделать... Печатку пока делать ведь не надо? А тогда как? Навесным?
    Или все-таки пусть травиться плата, всеравно еще транс мотать?...
