Показано с 21 по 40 из 56
Тема: Изготовление полочников.
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    По умолчанию Изготовление полочников.
    Есть старые корпуса от акустики Электроника 75АС-102. Хочу соорудить на их основе новую полочную акустику.
    Корпуса планирую отшлифовать и пошпаклевать, проклеить изнутри швы и укрепить стенки брусками (хочу приклеить их эпоксидкой), установить распорки.
    В связи со всем этим есть несколько вопросов.
    1. Основная проблема, установка новых динамиков, а точнее передняя панель. Можно их конечно и на старое керпление посадить, но некрасиво будет т.к в старом динамике были "уши" и дыры всеравно придется как то заделывать. Возникает вопрос, толи выламывать старую морду и вставлять на ее место новую, или же приклеить и прикрутить на саморезы новую 18-20мм поверх старой. Правда получится пребор по толшине предней панели имхо, на звук не повлияет? Просто не уверен получится ли выломать эту панель, т.к сделано там все на совесть, скорей поломаю корпуса. Я думаю всетаки второй вариант, а вы как думаете?
    2. Нужны ли вообше распорки в корпусе таких размеров? Внешние размеры такие: высота 430мм ширина 240мм, глубина 250мм. Толщина предней панели 20мм остальных стенок 16-18мм.
    3. Чем лучше покрыть внутренные стенки? Есть много ватина, такого как на фото, стенки сейчас покрыты им в два слоя.
    Собираюсь использовать такие динамики:
    [B]СЧ/НЧ СЧ/НЧ SEAS H1456-08 (ER18RNX)
    [B]ВЧ SEAS H1149-06 (27TDC)
ID:	59395   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59396   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SCSRT; 24.08.2009 в 17:46.
    По умолчанию Re: Изготовление полочников.
    Цитата Сообщение от SCSRT Посмотреть сообщение
    Вот их ответ.
    Здравствуйте.
    Нет, к сожалению на Украину доставка не осуществляется.
    С наилучшими пожеланиями,
    Степанов Вячеслав
    Компания "Аудиомания"
    Написал в личку.
    Томск
    доставка 4х динов выльеться тебе в 60 уе гдето. если отправляют емс то 4-10 дней идет. главное вложиться в сумму 200 ево учитывая доставку
    оплата пейпалом.
    А если не укладываешься? Проблемы с растаможкой? Как это обойти?
    Старый знакомый Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Цитата Сообщение от Speedy Gonzales Посмотреть сообщение
    SCSRT,
    Возможно будет лучше потратить силы на повторение "Оптимы" Георгия Крылова?
    http://www.geocities.com/george_krilov/00OptimaSE.html
    здесь чертежи более читабельны:
    http://www.arkada.com/items/optima.htm
    Однако, некоторых размеров нет...
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Хоть и медленно, но дело движется. Возник вопрос, чем обклеить стенки изнутри? На ум приходит только линолеум, тот что с обратной стороны с длинным ворсом. Иил какие еще есть варианты?
    Вот пока что получается. Скрепил стенки немного уголками, но мне показалось не сильно надежно потому прихватил еше саморезами... Получилось типа такого.
ID:	61154   Нажмите на изображение для увеличения.
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    если не укладываешься платишь пошлину
    какой линолеум емае? авторынок есть вперед туда
    готовыя изоляция - битум+изолон
    для гашения вибраций - герлен.Для устранения переотраженки на средних - войлок.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Герлен - это решение времён СССР(когда ничего небыло, а его можно было свистнуть на строительстве панелек). Сейчас доступны отличные материалы причём российского производства. Продукция Стандартпласта - лучший у них Бимаст Бомб, чуть проще Визомат МП. Стоят своих денег однозначно.
    По войлоку соглашусь, причём как не прискорбно натуральный - лучше.
    С уважением, Михаил.
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Получается нужно обклеить стенки кроме передней этим битум изолоном? (кстати это две разных вещи или одна?) Он для чего? я так понимаю для гашения вибрации? Потом сверху это все обклеить еще войлоком? или же войлок просто нужно распределить по корпусу равномерно или валик скатать?
    У меня еще осталась вата. которая была в этих корпусах родная. может она чем пригодится, ее достаточно много.
    герлен-герметизирующая лента, а из чего она сделана и каким производителем это уже другой вопрос)
    изолон(герлен, как хотите называйте) для гашения вибраций.
    войлок для устранения переотраженки.Можно клеить на стенки, а можно рулон в центре располагать.
    Вата используется для демпферования, снижения добротности, виртуального увеличения объема корпуса.
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Появилось некоторое количество ковролина халявного. С виду неплохой. Подложка относительно жесткая но мягкая из какой то ткани. Ворс не длинный. Что скажете если им внутри оклеить бокс? Заменит ли войлок?
    Добавлено через 19 часов 17 минут
    Блин. ну так и сказали бы, что фиговая это идея, а то молчат. Я может тока учусь и вопросов куча...
    Последний раз редактировалось SCSRT; 01.10.2009 в 11:34. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    на счёт динамиков можешь глянуть здесь :http://dynamicus.com.ua/ ; http://www.n-audio.com/
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Чем можно растворить ПВА? Просто отковырять не получается, отрывается прямо с волокнами дерева... Желательно что то не вонючее.
    если водой не получается , значит не чем !
    Саратов
    ПВА Просто отковырять не получается, отрывается прямо с волокнами дерева... Желательно что то не вонючее.
    Полимеризация необратима.
    Из невонючего - топор.
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    порубать и не мучиться
    Я всетаки решил старую морду колонки вырезать лобзиком и прикрутить новую. Какой оптимальной толщины брать дсп? 10мм подойдет? Просто толще я что то не могу найти, а 10 мм завались. Или можно склеить две по 10 чтобы получить 20 мм и потом это овсе саморезами притянуть к корпусу.
    Как лучше вырезать старую морду?
    по фотке: Только по зеленое или же по красное всю полностью? Фазик планирую там же и оставить.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Вырезать, так полностью, под фазоинвертор всё равно отверстие делать. 20мм для передней панели минимум (это если с перегородками и рёбрами). Посадить на клей и струбцины, ну или шурупы - их потом зашпаклёвывать придётся.
    worldwide
    "по красное вырезать" однозначно. ДСП в 2 слоя. Я бы ещё сделал 3-й на часть высоты. На этот 3-й поставил бы НЧ. Вч на 10 мм притопится. "Морду" можно и карпетом оклеить.
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Сорри, что то не очень понял, как это в три слоя начасть высоты? Можно какой нибудь простенький рисонок для примеру?
    worldwide
    3-слой подкладывается локально под НЧ
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Сильно ли звуку поплохеет, если применить в этом фильтре конденсаторы МБГО-2? На нормальные пока нету денег, бюджет и так трещит по швам...
    Или может какие другие не дорогие...
    Последний раз редактировалось SCSRT; 21.10.2009 в 16:03.
