Показано с 21 по 40 из 82
Тема: Мой второй SPDIF/USB DAC на PCM1794... :)
    Симферополь
    Улыбнуло! Мой второй SPDIF/USB DAC на PCM1794... :)
    После изготовления первого ЦАПа на PCM2702 решил пойти дальше... сделать что то поинтереснее и побольше...
    Долго размышлял, на чем его сделать... сначала остановил свой выбор на PCM1793... с USB входом на PCM2706... уже даже начал печатку под него рисовать... но тут, как нельзя вовремя, появился новый девайс от комрада Nazara по имени DAC Picardian chord v1.0 на базе PCM1794...
    Данное устройство подходило мне как по размерам (всего 150х50 мм.), так и ввиду своей относительной простоты (слишком сложное устройство я бы не потянул, а этот ЦАП был собран за день неспешной пайки)...
    Единственным недостатком было ноличие только S/PDIF входа... а мне нужен был USB...
    Проблему с USB решил путем применения конвертора USB -> S/PDIF на PCM2706 (соответствующий кит был приобретен у комрада aal).
    Так же в одну коробку (внешний размер 220х165х53) с ЦАПой были запиханы регулятор громкости на PGA2311 (через него подключен только ушник, выход на УНЧ идет на прямую с ЦАПа) и ушник от Vidalgo на AD825+AD815...
    Для переключения входов сделан коммутатор на реле Takamisawa A5W-K... при подключении девайса к USB он автоматически переключается на S/PDIF выход PCM2706... при отключении от USB переключается на прямой вход S/PDIF... возможно в будущем переделаю коммутатор и переключение будет осуществляться кнопочкой...
    Питание ушника и аналоговой части регулятора громкости построено на LM317/337, электролиты Nichicon KW... в питании ЦАПа и цифровой части регулятора громкости применены электролиты Nichicon VY (самые простые 105 градусные)... трансформатор с десятью вторичными обмотками мотали на заказ... диоды в мостах 11DQ10...
    Фото собранного девайса во вложении... платы по отдельности не фотал ввиду того, что они и так уже есть в разных темах...
    В принципе это уже практически законченное устройство, осталось только поменять временно поставленные дешевые RCA гнезда на нормальные (жду из англии разъемы Neutrik)...
    Звук очень радует... моий первый девайс на 2702 и имеющаяся звуковуха Audigy 2 ZS слили полностью... детальность у нового ЦАПа потрясающая... а на Hi-Res контенте и при подключении девайса к компу через S/PDIF (пользую цифровой выход моей Audigy) звук вообще бомба...
ID:	58360   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58361   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58362   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Uranus; 28.07.2009 в 12:53.
    Estonia
    По умолчанию Re: Мой второй SPDIF/USB DAC на PCM1794... :)
    Цитата Сообщение от Uranus Посмотреть сообщение
    Вот думаю, пускать сигнал и землю по отдельным соедененным парам (чтоб сечение проводника было больше) или по одной?
    По одной паре попробовать можно
    Добавлено через 8 минут
    коаксиал 75 ом... только
    У меня от компа проложена обычная экранированная стереолапша от Tasker, по одному проводу видео, по второму spdif. Всего 10 метров. Работает стабильно. А какое там волновое - я фиг знает.
    И небольшая рацуха - после сгорания видюхи я в обязательном порядке теперь земляной экран провода между компом и ресивером дублирую проводком с клеммой под винт на корпус того и другого - для случая, если непредвиденно отсоединяется разъем. Это позволяет надежно соединить земли устройств при любых обстоятельствах и избежать повреждений входов/выходов.
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 28.07.2009 в 23:17. Причина: Добавлено сообщение
    Симферополь
    Блин... у меня все провода под плинтусами спрятаны... еще один проложить геморойно... нужно опять все плинтуса откручивать...
    На днях попробую...
    Последний раз редактировалось Uranus; 28.07.2009 в 23:43. Причина: Добавлено сообщение
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Илья, про компоновку тебе уже говорили, кроме того у тя все спдиф соединения витой парой а это не допустимо, ставь коаксиал чтоб меньше свистело и по другому проведи кабель от комутатора к вх. ЦАП а то он проходит над аналоговой частью
    Симферополь
    Ок... на выходных куплю кусечек тонкого 75 омного коаксиала и заменю им витые пары...
    На счет прохода над аналогом... что в этом плохого то?
    Что витая пара, что коаксиала ничего не ловят и ничего не излучают...
    В принципе могу пустить кабелек от коммутатора в ЦАП вдоль задней стенки под RCA разъемами... но не думаю, что это что то даст...
    Блин... ну вот объясните мне убогому...
    На сколько я знаю цифровой сигнал передается пакетами... каждый пакет сопровождается контрольной суммой... если пакет пришел без потерь (искажений) и контрольная сумма совподает, то он декодируется... то есть, при передаче цифры пакет либо декодировался, либо нет... если декодировался, то мы слышим звук... если не декодировался, то мы не слышим звук (точнее, вместо нужного звука слышим тишину или целчки)... следовательно, если я слышу музыку без каких либо аномалий, то значит все пакетики дошли без потерь (искажений) и значит с каналом передачи все путем...
    Или я что то не правильно понимаю?
    так может дело в том, что ловит аналоговая часть?
    Симферополь
    Дык, что она ловит то, если ничего не излучаетс?
    Если бы я кинул обычный проводок, то возможно там что то излучалось бы... так же нужно учесть сплошной земляной полигон, которым прикрыта аналоговая часть...
    Мне кажется все эти манипуляуии с проводками исключительно душевного спокойствия ради...
    Украина
    и ловят , и излучают. Другой вопрос - сколько излучит и сколько наведется.
    Интенсивность помехи обратна квадрату расстояния, так что лучше делать как лучше(подальше) , а хуже оно и само *всегда пожалуйста*.
    Тем более, если не ошибаюсь, вы S/PDIF из Аудиджи берете, а там ТТЛ выход, без всяких согласований... излучает оно прилично.
    да конечно, как сферический конь в вакууме
    правильно, и под платой
    да да, но все таки
    епать... сумневаюсь однако
    Последний раз редактировалось nazar; 29.07.2009 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение
    Украина
    не без этого
    на выход ТТЛки,(на ней ген качающийся), проводочек с полметра - глушит
    FM в метрах пяти наглухо.
    Баловались так по малолетке
    Добавлено через 2 минуты
    или ты про ТТЛ у Аудиги?))
    Последний раз редактировалось Syava; 29.07.2009 в 23:28. Причина: Добавлено сообщение
    Симферополь
    Да ладно тебе... ну не совсем ничего не ловит/излучает... так... совсем капельку...
    Блин... под платой не выйдет... нужно будет переносить разъем на другую сторону... а там его не приделать, кондер мешать будет...
    Зпаивать провода не хочу...
    Ну... если бы у нее ТТЛ выход был, то без формирователя ее ЦАП вроде не должен был понять... или я опять чего то недопонимаю?
    Последний раз редактировалось Uranus; 29.07.2009 в 23:32. Причина: Добавлено сообщение
    да
    кому и море капелька)
    Украина
    да
    Так это известная фича Creativа,
    чтоб попутно толкать ещё и вот такие штуки
    Украина
    cтандартный S/PDIF-вход поймёт ТТЛ-выход, а вот наоборот - нет.
    Поэтому у Аудиг цифровой вход не пашет от стандартных устройств без штуки на картинке выше)))
    Симферополь
    Блин... у 2706 тоже ТТЛ выход... мне сказали, что без формирователя работать не будет... обманули выходит... можно было и без формирователя обойтись...
    Так ведь в даташите написано - TTL.
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для aal
    В куче даташитов TTL SPDIF подают на вход приёмника через 0,1мкф - большего не надо, коли всё рядом...
    Симферополь
    Сегодня получил из Англии разъемы Neutrik... заменил ими дешевку с рынка... так же поменял витые пары, которыми подключался S/PDIF, на тоненький коаксиал... и убрал проводок с цифрой под плату, подальше от аналоговой части...
    Назар, там у меня сверху отстался проводок кнопки переключения цифрового фильтра... он проходит в сантиметре от выходных проводов... от него вреда не будет?
ID:	58826   Нажмите на изображение для увеличения.
    еще выходные поменяй на хороший коаксиал, только хороший и блок с 27хх неплохо б заекранировать
    нет, там статика
    Симферополь
    На пример?
    У нас на радиорынке не очень большой выбор коаксиала... хорошего наверное ваще нет...
    Блин... це вже занапто...
    нет, там статика
    Это радует...
    Uranus,
    можно нескромный вопрос - ты услышал изменения?
