Показано с 21 по 40 из 57
Тема: Требуется помощь в настройке УМ.
    Аватар для mAxSpace
    Вопрос Требуется помощь в настройке УМ.
    Имеется собраный и в общем-то работающий усилитель по схеме, за основу которой взята схема из : http://www.geocities.com/ResearchTri...poweramp1.html (C2 исправлен на 1000пФ)
    Подаю на вход меандр частотой 20 кГц и вижу на экране следующее :
    5вольт/дел, 10мкс/дел
    Нагрузка - нихром 4 ома.
    Генератор меандра на логических элементах, т.е. на его выходе ровный прямоугольник, к нему претензий нет.
    Подскажите пожалуйста, то что на экране осца это нормально ?
    Сначала на вход подал 100кГц, но сигнал был на выходе примерно одного уровня что и на входе, форма вообще ни на что не похожа.
    Насколько я смог проанализировать причина мелких импульсов это С7, без него усилитель работает неустойчиво.
    Пробовал делать модель в МС, но у меня не хватает кое каких моделей транзисторов,
    в УН 2sa1380, 2sc3503
    повторитель - 2sa1380, 2sc3503 2sa1306, 2sc3298 2sa1943, 2sc5200
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 09.07.2009 в 12:14.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Re: Требуется помощь в настройке УМ.
    Цитата Сообщение от Arena Посмотреть сообщение
    для красных м500
    о почему на них написано м1500 ?
    Добавлено через 38 секунд
    даже когда на них дунешь - уплывут на 10-20%
    это сталкивался - с красненькими флажками
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 11.07.2009 в 21:11. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    я плохо рассмотрел - значит м1500 .а по технологии это те же флажки,только на более высокое напряжение.
    Аватар для mAxSpace
    Ладно, красные отбраковываем - они мне и по ёмкости не особо подходят, а вот с жёлтыми надо разобраться, неужели придётся применить метод научного тыка и подключать их к ЛАТРу.
    г.Минск
    один вопрос - в какую цепь по схеме ставить будешь?может там таких напряжений не будет?
    Аватар для mAxSpace
    По схеме в ссылке в первом посте это С7
    да высокое там напряжение, если до ограничения доводить то почти полное питание
    г.Минск
    не будет там полного питания(если я не ошибаюсь).подай сигнал и померяй тестером прямо на ногах конденсатора.у мня в эстонии такие же кондеры стоят,питание +-35(70)в.и ничего.
    Аватар для mAxSpace
    Что-то немогу найти к какой группе относятся Y5E 120 пФ 1 кВ (10%,d= 6мм)
    никто не знает что у них со стабильностью ?
    Нижегородская область.г.Арзамас.
    вот
    • Тип файла: pdf vjy5e.pdf (232.0 Кб, Просмотров: 218)
    Аватар для mAxSpace
    Снова приходиться прибегать к помощи старших товарищей.
    Ловлю еле заметный возбуд в выходном каскаде в двух из восьми каналов УМ, добавил пару конденсаторов, вроде всё нормализовалось, моделировал - вроде ничего криминального, но что-то сомневаюсь, вот и решил спросить у более опытных.
    Вот схема вых. каскада :
    как считаете в хорошем усилителе допустимо использование С3 и С4 ? ну и С1 и С2 аналогичный вопрос.
    Какие подводные камни есть при их использовании ?
Название:	Выходной Каскад.GIF
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 06.09.2009 в 00:18.
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Цитата Сообщение от Sagittarius
    Обычно стараются корректирующие кондики ставить в высокоомные точки - для минимизации. Здесь они установлены после ...эмиттерных повторителей с их низким выходным сопротивлением. Такое чудо вообще редко можно видеть, да и то - только в аглицких усилах.
    Почему бы не прикрутить кондеры между базами выходников и предвыходников- как это сделано у Л.Зуева.К вопросу это не относится, но тем не менее....
    Аватар для mAxSpace
    ой, да, забыл нарисовать - все эти кондёры есть.(рисунок заменил)
    Вообще ощущение такое как буд-то последняя пара транзисторов образовала генератор, причем на выход сигнал почти не идёт - сквозной ток - примерно 0.3А 0.7А
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 06.09.2009 в 00:49. Причина: Добавлено сообщение
    mAxSpace, для начала промодели усилитель в Микрокапе.
    См. статью С.Правдивцева на сайте (выше форума). Там подробно, с картинками и т.д.
    Если по модели усилитель неустойчив, скорретируй как в статье.
    Если по модели усилитель устойчив, поищи ошибки в разводке земли и питания.
    Если ошибок не найдешь, можно пускаться во все тяжкие, ставя конденсаторы в разные места, в т.ч. и так, как у тебя нарисовано. Но такие вещи делают, когда нет более правильного выхода, а схему надо довести.
    Добавлено через 8 минут
    mAxSpace, посмотрел изначальную схему.
    Она скорректирована под двухкаскадный выходной повторитель.
    Ты применил трехкаскадный, а он накручивает фазу больше. Так что неустойчивость вполне может появится из-за этого.
    Питания у тебя раздельные для УН и выхлопа?
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 06.09.2009 в 00:18. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для mAxSpace
    Вот и дело - надоел собака.
    Тут ещё дело какое - заводятся имненно самая последняя пара, поэтому чего там моделировать эмитерный повторитель - видать конструктив создал паразитную связь между двумя резисторами(нихром) и это дело иногда заводится.
    Вообще напоминает схемку одного радиомикрофона на одном транзисторе с питанием от 1.5 в где коллектор на питание, эмитер через катуху на землю, а в базе контур.
    Надо попробовать резисторы другие или может зашунтировать их можно конденсаторами ? - вот тут я тоже незнаю, хотя бы для проверки и поиска причины связи.
    Добавлено через 7 минут
    да, раздельное.
    Добавлено через 1 час 13 минут
    это делал, но к сожалению модели не всех транзисторов есть.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 06.09.2009 в 01:48. Причина: Добавлено сообщение
    Начхать на модели, ставь примерно подходящие, похожие и т.д.
    Если коррекция правильная, ты увидишь, если неправильная - тоже увидишь.
    Делал - что получилось?
    Поставь модели от Моторолы и посмотри, как завалить АЧХ выше звукового диапазона, не завернув при этом фазу. Может быть, уменьши глубину ОООС.
    Более 30dB, по моему (и не только моему) мнению делать нет смысла.
    Аватар для mAxSpace
    ИГВИН, если я всё правильно делал то запас по устойчивости остаётся солидный, вот файл.
    Аватар для mAxSpace
    Но тогда общий Кус повысится
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Вот что получается на концах провода между землёй УМ и минусовой клеммой :
    100 мв/дел, 10 микросек/дел
    В осциллограмме сигнала прямоугольник, заключённый меж осью Х и верхней или нижней полкой сигнала, указывает на активную составляющую сопротивления измеряемой цепи (резистор), треугольный выброс на фронте меандра - примесь индуктивности. Если бы на фронте был бы спад - знач, имеется параллельная ёмкость.
    К сожалению, как-то правильная коррекция Линна для многих затруднительна. Вот, покорпел малясь и выдал схематическую схему коррекции для подобных усей. Она годится в т.ч и для схемотехники Холтонов.
    С6 определяет частоту первого полюса уся без ООС - при установке конденсатора коррекции здесь она максимальна. Можно показать по свободе, что частоты Fср1 при установленных в позиции С7 родной схемы и С6 аттача конденсаторах равной ёмкости отличаются до 100 раз в пользу предлагаемого решения. Соответственно, больше площадь усиления и меньше искажения, особенно на ВЧ. Различие в скорости нарастания при тех же условиях может достигать более 10 раз - согласно соотношению токов ГСТ ДК и ГСТ нагрузки каскада усиления напряжения, перезаряжающих соотв. С7 и С6.
    Сопротивление цепи базы Т5 и ёмк. С4 определяет частоту второго полюса, а R5С4 - частоту здешнего нуля. Зачем это надо, я не знаю, но так уж повелось. Ходят упорные слухи, что эта мера согласовывает полосу первого каскада (ДК) с Ку второго (ОЭ). Главное, что при этом усь не возбуждается.
    С5 сопрягает АЧХ цепи ООС и Ку хх уся так, чтобы они пересекались под сакраментальным углом 20 дБ на декаду. Кто это придумал, не знаю, но этот конденсатор здорово убирает мелкие, в диапазоне от 1 до 100 мВ, высокочастотные возбуды.
    Цепь R3C3 убирает перегрузки ДК ВЧ сигналами гармоник и наводок и тем предотвращает динамические искажения.
    Не знаю, кто как, но я настраиваю цепи коррекции вручную, без симуляторов. Для начала устанавливаем С4, С5 и С6 поёмче; С4 и С6 пик этак с 500, С5 - 100. R5 - примерно 500 Ом. Цепь R4С3 вообще не ставим, чтоб под руками не путалась.
    Затем мелкими итерациями минимизируем ёмкость по порядку: С6, С4, С5, затем максимизируем сопротивление R5 с тем простым условием, чтоб возбудов не наблюдалось ни больших, ни маленьких, на уровнях 1 мВ, при любом выходном напряжении на любой допустимой для уся нагрузке. Это обычно очень легко.
    Затем снимаем С2 ФНЧ, а к левому выводу R3 подключаем генератор меандра. Выбираем сопротивление R3 = R6, чиста для удобства настройки. Выставляем на выходе вменяемое напряжение, например, 2 - 4 В, и с большим интересом рассматриваем сигнал на эмиттере Т5 (в сабжевой схеме - Т6). Причём во избежание накладок на исследуемый сигнал более сильных сигналов с частотами сети и сигнала же (от ВК) общий провод осцилла подключаем к +Uпит. Оперируя R4 и C3, минимизируем ясно видимый выброс на фронте меандра. Заодно проверяем влияние скорости нарастания, задаваемой С6 (и током второго каскада УН) на силу динамических искажений. Для этого увеличиваем вдвое-втрое ёмкость С6 и отмечаем рост во столько же раз амплитуды и расширение выброса на фронте меандра в данной точке. А именно этот выброс символизирует перегруз каскада ВЧ-продуктами нелинейностей, самый главный из которых - ступенька при токах ВК до 250 мА.
    После этого можно погуляться с отключением-подключением цепи R4C3, одновременно прослушивая органами слуха звучание уся. Замеченное интересное постим сюда.
Название:	Коррекция уся по топологии Линна..GIF
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 08.09.2009 в 07:02.
    Кстати, применение крутого трёхкаскадного ВК супротив занюханного двухкаскадного во-первых, в несколько раз уменьшает искажения на близких к максимальным уровнях выходного сигнала, а во-вторых, позволяет повысить усиление холостого хода на ВЧ и скорость нарастания за счёт нагрузки УНа на вдесятеро меньшую входную ёмкость 3к ВК и снижения ёмкости С6, потребной для коррекции получившегося шедевра инженерной мысли ХХI века.
    Вот пример схемы уся с правильной, как мне имхуется, коррекцией. Здесь нет ППК (подобной R3C3), поскольку он применялся в качестве предварительного усилителя в ИНИ С6-8, и требовалась широкая полоса усиления; гармоники же собственно усилителя, как и наводки с выхода были пренебрежимо малы.
    Аватар для mAxSpace
    Ну всё уже, осталось крышку привернуть и мой усилитель готов, но два канала, а особенно один из восьми, как-бы выделяются среди остальных.
    Симптом очень интересный, может и малозначимый, но какого тогда я номиналы с точностью 0.5% подбирал ? - чтоб они по разному работали ?
    В УМ предусмотрен детектор искажений и вход на него берётся после первого каскада, если сравнивать все каналы, то без нагрузки индикаторы всех восьми каналов загораются почти одновременно с разницой 0.1дБ, стоит подключить нагрузку (4ома - проволочный резистор) как вся синхронность нарушается и особенно выделяется тот канал, про проблемму с возбудом которого я писал нескольким постами раньше, у него индикатор загорается на 2.9 дБ раньше чем на осциллографе начинает прослеживаться клиппирование. И в общем разброс между каналами 3дБ, а быть не должно, так как по осцу ограничение на выходе у них происходит при одинаковом входном уровне и на выходе амплитуда, от которой начинается "срез" макушки одинаковая.
    В общем полтора года потрачено на этого монстра и в конце такая досадная неприятность. Помогите кто чем сможет.
    Схема для МС8 прилагается.
