Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Помогите с расположением динамиков в Таврии
    Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Вопрос Помогите с расположением динамиков в Таврии
    Здравствуйте, недавно купил машину, в автозвуке я ноль Почитал немного статей по этому поводу. Понял, что в заднюю полку динамики встраивать не есть хорошо и в двери тоже.
    Штатных мест под динамики в машине нет вообще.. собственно как и под магнитолу.
    Вчера у брата в гараже наткнулся на колонку, я понятия не имеею от чего она, может позже выложу фоту. Внутри 2 динамика MARSHALL по 200Ватт и 2 пищалки. Она идеально подходит, чтобы разместить ее на задней полке- колонка под конус сделана. Подвесы у динамиков были сгнившие, но я уже заменил.
    Я думаю отключить пищалки и использовать ее как НЧ звено(не пишу "как саб", т.к. не люблю когда в машине, стоит саб и "выпирает" над музыкой, меня это очень напрягает)
    Вперед хочу поставить СЧ динамики в панель направленные вверх в лобовуху, но туда максимум 2,5-3 дюйма войдут. И ВЧ где то рядом поставить.
    Собственно, можно ли так сделать? Как это будет если бас и мидбасс сзади а вч и сч спереди? Какие еще могут быть варианты?
    Знаю что многие делают колонки под передними сиденьями, но я их буду менять в будущем, а на какие не знаю..
    По умолчанию Re: Помогите с расположением динамиков в Таврии
    это все хорошо конечно, но мы о звуке
    У моего брата Таврия, сделали подседельники, пищалки на торпеду (подобрали расположение по звуку, саб не понадобился (слушаем музыку, а не бум-бум). Отлично.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от Челябинец Посмотреть сообщение
    таврии есть, чай не Фантом Да и вообще не многим она отличается по салону от того же зубила
    Есть разница, но даже в 4-ке жигулях я с подседельниками приличный звук получал.
    Nitro, Мы говориле о сцене, в частности о высоте. МОжете описать?
    г.Ростов-на-Дону
    Можно и высоту вытянуть, вот ширина уже бывает сложнее.
    Может это мое предубеждение по отношению к подсидельникам, но пока слабо верю на словах, нужно слушать иначе разговор пустой
    г.Ростов-на-Дону
    Попробуй. Двери проблемней.
    Да у меня уже...в торпедо фотки я выкладывал
    Челябинск
    С другом ставили под сидения в его Opel Corsa (последнего поколения) 5" Morel, сцена низкая, , но в этой машине возможно, что это лучший вариант. Разные салоны "играют" совершенно по разному, поэтому любые варианты надо отслушивать.
    С уважением, Игорь.
    У нас в Таврии динамики смещены ближе к дверям и не так торчат, примерно четверть диффузора перекрыта сиденьем. Кажется, что сцена стоит на капоте.
    Челябинск
    У нас сейчас тоже другие ящики, покомпактней.
    С уважением, Игорь.
    Кстати, если взять опыт Карева, то еще у него была схема, с Динаудио МВ-160 в кик панелях, в объемах. и твитерах направленных в лобовое стекло, расположенных у внутрисалонного зеркала. Результат был примерно такой: Сцена стабильно высокая, но узкая, с четким центральным образом. Мидбас, как и всегда у 16-го Динаудио. т.е. "чумовой"........
    Как по мне, то странный какой-то опыт. Там по ходу вообще сцены нет и быть не может в ее истинном понимании, то-есть как пространства, в пределах которого фокусируются звуковые образы. Все образы, а не какой-то один.
    А вообще таврия стоит отдельно от других машин, там все выстраивается по-другому. Например, дуже если сч и вч динамики располагаются в кик-панелях, сцена получается выше торпедо. Специфика салона.
    И вообще таврия в контексте звука уже полностью проработанный автомобиль. Достаточно почитать темы Иры (Маши Синичкиной), на tavria.org.ua
    Или, если совсем по маньячески, то такой проект:
    Вся тема об этой "стройке века" здесь: http://zvuk.org.ua/forum/viewtopic.php?t=434&start=870
    Там по-украински, но кому интересно, тот осилит
    Таки да и я уже раньше приводил ссылки на наши форумы, но реакции никакой...
