Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Audigy, как цифровой фильтр.
    Аватар для GoFrenDiy™
    Некрасовский
    Раздражение Audigy, как цифровой фильтр.
    В поиске я подобные вопросы находил, но решения их не видел... Итак... Аудиджи, кх дрова, ресивер 6ти канальный... До ресивера 6 метров, поэтому по спдифу на него кидаю поток. Ну, как известно, в кх дровах можно организовать всякого рода фильтры... По спдифу идет только стерео - получается только сделать одну 2х полоску.
    КАК затавить адиджи в этому спдифу гнать 4 канала??? Чтобы было 2 ВЧ и 2 НЧ... ну и там недалеко и до 3х полоски...
    Некрасовский
    По умолчанию Re: Audigy, как цифровой фильтр.
    Ну... тут выяснилось, что я пока ваще не могу АС3 вытащить со звуковухи... выясняю почему... А так... все уже собрал в один поток, только я не могу пока направить полученный поток на определенный выход SPDIF... ну это чисто программные заморочки, которые сегодня буду снова побеждать.
    Частый гость Аватар для tvt1
    такой же вопрос уже поднимался на нашем форуме.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16295
    Некрасовский
    Все запустил! Смена дров на самые последние, непродолжительные ритуальные танцы с бубном вокруг винампа и о чудо! на ресивере появилась заветная надпись DDigital! Подключение динамиков к соотв. выходам ресивера, рисование фильтров в kx и весь вечер радостное сравнительное прослушивание...
    Молодец !
    Т.е. тебе удалось сначала разделить диаппазон на несколько частот, а потом поместить все каналы в СПДИФ определённом порядке ?
    Поделись тем как всё делалось.
    Некрасовский
    Ну, тот кто видел что из себя представляют kx драйвера, тому проще будет!
    Для начала, я нашел, а потом мне целенаправленно на эту ссылку указали. Там есть упоминание об redocneXk (GUI version). Здесь я нашел самую последнюю её версию. Согласно первой ссылки настроил Микшер, DSP, Surraunder+ и панель управления ASIO. На дровах версий 3137, 3137, 3141 у меня не выводилось AC3 вообще, а конкретнее не работал AC-3 Passthru mode. На сайте поддержки дров мне ничего путнего не ответили, я лишь нашел там бета версию 3545. Поставил - с LA у меня фильм с AC3 потоком пошел в ресивер! Ага, думаю, тут работает! снова собрал все как в вышестоящих ссылках, НО в настройках ASIO у меня напрочь отказывалось выставляться значение Latency. На картинке указано 32мс, у меня торчит 8мс. После запуска винампа и redocneXk звук пошел в ресивер уже в АС3 НО постоянно сбивался... Выяснилось, что это проблема винампа, а точнее in_mad и out_ds (SSRC). После использования стандартных плагинов in_mp3 и out_wave Разрывы стали наамного реже, но все-таки остались... Под рукой оказался LA - в нем проблемм небыло! Я забил на винамп и пользовал в последующем LA.
    Ну далее, я просто вразрыв связей Surraunder+ и epilog вставил соответствующие фильтра из штатного набора kx драйверов, т.к. все частоты и добротности у меня были уже отработаны в моно режиме, я просто восстановил их значения и все! Стоит еще заметить, что из Surraund+ я брал только стереопару передних каналов и отправлял ее на фильтры, выходы фильтров я уже отправлял на соответствующие входа ASIO в блоке epilog. В redocneXk там есть матрица соответствия, можно в ней задавать куда какой ASIO пойдет, а можно в DSP линиями посоединять сразу как удобно. Сейчас у меня в ресивер отправляется только 4 канала: передние каналы - верха, задние - низа. На ресивере есть возможность задавать расстояния до аккустики - эти настройки уровнял, ибо когда включил, сразу услышал какую-то фигню!
    Зря тут все скептически отнеслисть к этой идее! Я уже с этой системой перенастроил свою мультимедиа аккустику 25ГДН+10ГИ, был раздел на 4000, утянул на 2500. Я догадывался, о хороших возможностях 10ГИ, но чтобы ТАК! Ну а при сравнении звучания цифрового фильтра и пассивного 3мя человеками глобальной разницы небыло услышано! Да, по-другому, звучит... графики АЧХ тоже немного другие... Уровень динамиков, наверно, не тот, чтобы слышать глобальную разницу!
    Почему-же, просто непонятен момент для чего запихивать всё это в общий поток, когда можно использовать многоканальный вход ресивера и обойтись без сжатия.
    А вообще для таких целей я использую железные кроссоверы с оперативно-перестраиваемыми параметрами.
    Некрасовский
    Ну... у меня нет оперативно перестраиваемых кроссоверов... а в чем сжатие? 640кб/с поток АС3, делим его на 4, получаем 160кб/с... т.е. приравнивается к сжатию 320кб/с у стерео мп3. Ну, да.. когда мы гоним 6 каналов, тогда там 106кб/с... А т.к. у меня половина музыки в 192 сидит, 25% 320/256, остальная часть менее 192, то примерно как оно было - так и пойдет!
    Другой вопрос - алгоритмы сжатия! Сравнить бы спектры МП3 и АС3 этих...
    В общем вопрос, изначально, стоял КАК, а не А СТОИТ ЛИ. Я цели достиг - я доволен! Кому надо будет повторить - тот повторит!
