Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Блок питания для ЦАП
    По умолчанию Блок питания для ЦАП
    Поискал по форуму, практически ничего толком и не нашел. Посоветуйте схему "кошерного" блока питания.
    По умолчанию Re: Блок питания для ЦАП
    Цитата Сообщение от friday Посмотреть сообщение
    Кондёр параллельно первичке транса это, наверно, компенсация реактивной мощности ?
    Нет конечно, это для уменьшения помех.
    надо, чтобы синусоида напряжения совпала с синусоидой тока
    Для этого надо PFC ставить.
    Что есть активный PFC для трансформаторного БП?
    Последний раз редактировалось brier; 04.07.2009 в 17:20.
    Примерно как то так:
    Андрей
    Я разве говорил про активный?
    Активный - наверное ничего, пассивный - выпрямитель, начинающийся с индуктивности.
    А как выглядит источник питания, для которого изображённое является активным PFC ?
    Про дроссель в качестве пассивного я сразу и выяснил.
    Последний раз редактировалось brier; 04.07.2009 в 21:33. Причина: Добавлено сообщение
    не знаю...
    Я привел ответ на вопрос в топике
    Андрей
    не знаю...
    ... Понял. Молчу.
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    В том числе по поводу правильной организации питания цифровых устройств написана целая книга о 600 страницах - Говард Джонсон. Мартин Грэхем. "Конструирование высокоскоростных цифровых устройств. Начальный курс чёрной магии". https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=22430 Всё, что там там написано на практике применимо не только в цифровых устройствах, но и в аналоговом аудио (в частности однозначно - питание усилителей в классе AB)... Вкратце, для питания цифровой части ЦАП-а необходимо обеспечить минимально возможные импедансы:
    а) между шинами питания и землей;
    б) между конкретным элементом схемы и шиной питания;
    в) между конкретным элементом схемы и землей.
    В противном случае по питанию будут возникать переходные помехи, последние могут даже быть причиной полной неработоспособности устройства. Не говоря уже о частичной потере работоспособности, что бывает сплошь и рядом (почти всегда, тем более в самодельных конструкциях). Иными словами необходимо минимизировать индуктивность шин питания и земли. Как это делается? В книге всё написано, от А до Я. Что бы это всё прочитать и переварить потребуется время ... Вообще конструктив с этой точки зрения большинства промышленных CD-проигрывателей вызывает истошный смех. Мало того, что разводят на односторонних печатных платах, так еще и на стеклотекстолит жмотятся. Делают на гетинаксе. По идее там такая потеря качества прет, что мама не горюй. Причем потеря качества на цифровом уровне. А мы тут голову ломаем, выхлопы переделываем и прочее... На днях вон ковырял свой Onkyo на предмет регулировки транспорта. Транспорт там отстойный KSS-213C. Так ко всему вышеописанному они (конструкторы KSS-213) даже не удосужились хоть как то разделить цепи сервопривода и детектирования. Хотя например на еще KSS-210 это помоему было сделано, горбушно правда, но хоть так...
    Последний раз редактировалось ottisk; 08.07.2009 в 05:43.
    г. Хабаровск
    Подскажите схему или структуру преобразователя (однотакт, двухтакт, частота преобразования...) для питания платы цапа (цифровой части (ад1853) и аналоговой) в авто в составе кар писи.
    г.Пермь
    А я сегодня попробовал в порядке эксперимента сделать аккумуляторное питание аналоговой части +13,1 в, 0, -13,1в.И три раза 5 вольт.Аппарат Сони ХА7ес.Звук изменился в лучшую сторону очень заметно .
