Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 193
Тема: Продолжим ... Микроконтроллер в УМЗЧ. часть 2, реализация :)
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Продолжим ... Микроконтроллер в УМЗЧ. часть 2, реализация :)
    тут начало -
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1973
    прошла куча времени, и вот все старые идеи (а так же часть новых) реализованы в отдельности, и теперь готовы к комплексной реализации.
    на сегодня реализованы следующие функции системы:
    - дежурный режим, мелкий трансик+стаб
    - софтстарт основного питания усилителя
    ---- 4 канала софтстарта (2 + 2 через встроенную оптическую развязку)
    - часы реального времени
    - управление модулем аппаратной защиты АС, описанного тут
    ---- разрешение подключения АС к усилителю, каждый канал независимо
    ---- снятие сигнала аварии и отображение на ЖКИ (каждый канал независимо)
    - до 8 внешних температурных датчиков (либо 2 аналоговых, либо до 8 цифровых DS18B20)
    - плавное регулирование оборотов кулеров (до 2х штук) на каждый канал отдельно, в зависимости от температуры, либо любое другое использование 2х каналов ШИМ
    - управление любыми внешними устройствами по шине I2C, 2 разъема на плате
    ---- возможность питания дополнительных устройств с основной платы
    - управление внешними селектором входов и РГ (хоть на реле, хоть на PGA2311, 4311 итд...
    ---- 2 порта, каждый может выполнять любую функцию, переназначается конфигуратором
    ---- для управления РГ и селектором подключение до 2х енкодеров
    ---- подключение альпса с мотором, драйвер для моторчика на плате
    ---- драйвер для шагового двигателя - кому как нравится крутилку сделать
    - ДУ на все функции
    - до 8 внешних кнопок управления (кому как нравится) + 1 кнопка отдельная на прерывание для вкл/выкл
    - отображение всего и вся на ЖКИ
    ---- как фишка - плавное вкл/выкл подсветки ЖКИ
    - до 8 светодиодов индикации
    - 1 RGB светодиод, каждый канал через ШИМ
    - меню настроек некоторых, хранящихся в EEPROM (например начальный уровень громкости, итд ... )
    - так же дополнительно есть 5 входных и 5 выходных универсальных линий для управления и конфигурирования любых внешних устройств
    - все фишки естественно опционально, кому что нравится, в любой вариации ...
    Конфигурирование устройства - через windows конфигуратор в "горячем" режиме.
    Каждый порт можно переназначить на любые поддерживаемые им функции (РГ на реле + селектор, РГ на PGA** итд).
    так же возможные способы управления привязываются к необходимым функциям (энкодер на РГ, на селектор, Альпс на РГ, на селектор итд итп).
    Первоначально будет некая базовая конфигурация-прошивка, в далнейшем планируется расширение функционала и поддерживаемых устройств.
    Принимаются заявки на управление ВАШИМИ устройствами.
    конструктивно выполнено единой платой с дежурным БП. Обеспечивает +12В постоянно для питания реле РГ, защиты, софтстарта ... +5В стаб расположен на плате контроллера
    так же плату при желании можно легко поделить на 2 - БП и собственно сам контроллер.
    размер платы контроллера 7х11см
    Пожелания текущие по софту (и на будущее) пишите тут
    фото первых макетов ...
    Так же окончательная схема и плата устройства прилагается. Через неделю (после 20.01.10) будут готовы первые заводские платы окончательного варианта.
    Платы и наборы для данного устройства доступны к заказу. Подробности тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=32123
    Описание портов по схеме:
    Х1, Х2 - порты температурных датчиков. Возможно подключение на каждый порт либо по одному аналоговому датчику, например, LM19, AD22100, либо до 8 цифровых датчиков DS1820 на один порт.
    Х3 - порт RS232 для подключения к компьютеру (управление с компа, обновление прошивки, передача инфы на комп)
    Х6, Х9 - универсальные порты для подключения регулятора громкости, селектора входов.
    Для совместимости с этими портами предлагается модуль РГ+селектор att_sch на реле (РГ по мотивам А.Никитина) и модуль 8канального РГ для домашнего кино - PGA_sch
    Х4, Х8 - подключение кулеров, управление ШИМ, плавная регулировка оборотов
    Х11, Х12 - порты I2C, возможность подключения любых устройств, например, описанного тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=24730 - тоже доступно к заказу.
    Возможно питание от основной платы.
    Х18 - порт подключения модуля защиты АС, описанного тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=22661
    Х23 - порт софт-старта. либо любое другое переназначение.
    Х24 - порт "удаленного" управления включения/выключения устройств. 2 линии. Опторазвязка по сигналам и земле. Можно управлять, например, предом, ЦАПом итд ...
    Х14 - порт энкодеров, подключение до 2х энкодеров с встроенными кнопками (управление громокстью, меню, селектором итд итп)
    Х15 - системная кнопка вкл/выкл (выход из дежурного режима), можно переназначить на любую функцию.
    Х16 - системный RGB светодиод. подключение к ШИМ контроллеру
    Х17 - порт для моторизованного переменника (альпс итд), может работать в 2х режимах, управление релейным РГ (или на PGA), и непосредственное регулирование громкости.
    Х19 - универсальный порт, либо управление шаговым двигателем (самодельным моторизованным переменником), либо любое назначение 4х внешних управляющих сигналов
    Х20 - подключение ЖКИ с размерностью до 4х20 символов
    Х21 - либо 8 светодиодов, либо 7ми сегментые индикаторы, либо любое другое использование порта, 8 линий
    Х22 - кнопки управления, до 8 кнопок
    Х25 - порт подключения IR приемника для ДУ
    Х10, Х13 - универсальные двунаправленные порты, по 5 линий в каждом. Могут быть как входами, так и выходами.
    Устройство доступно к заказу - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=32123
ID:	67371   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67372   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67373   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 21.01.2010 в 07:40.
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Продолжим ... Микроконтроллер в УМЗЧ. часть 2, реализация :)
    Домой приду вечером, померяю точно.
    Если не секрет, где такие ноги купить?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1166248798
    Андрей Константинович
    Евгений Верис,
    Нужно, чтобы выполнялось 5 команд от нажатия кнопки (отмена команды при повторном нажатии) и 2 команды при удержании кнопки (громкость) и чтобы на выходах контроллера просто появлялось постоянное напряжение при нажатии кнопки на пульте. Тогда можно будет легко внедрить контроллер в мой пред. Если так возможно сделать, то я бы тоже заказал бы у Вас платку с дисплеем, с прошитым процессором или в сборе, если такое будет возможно.
    MAXIM_A,
    https://forum.vegalab.ru/attachme...7&d=1166248798
    Не секрет - от видака старого JVC отодрал В продаже не видел таких.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 08.06.2009 в 15:58. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для dekko
    от старых видаков классные ноги есть!
    Мск
    Евгений Верис,
    сделаем ...
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    добавочка
    есть 2 варианта управления РГ - отдельный мелкий проц встроенный - связь с основным по I2C или платка с управлением на логике, там как раз на РГ стоит 74HC595 + ULN2003
    при налаживании так сказать взаимодействия с отдельно слепленным релейным РГ неплохо бы где нить в настроечных переменных указывать шаги, а то один налепит 8 ступеней от 0.5 дб до 128 , а другой 4 ступени и оба хотят быть счастливы
    вот кстати давно уж выпускают
    TPIC6B595DW so20
    TPIC6B595N DIP20
    PCF8574, Remote 8-bit I/O expander for I2C-bus
    чтоб народ не мучался
    P.S> если использовать альпс с моторчиком в виде энкодера то отпадает куча головняков + шаговики то уже не ведрами везде продаются
    единственно вот не приходилось их курочить ALPS RK16 и не ясно там один оборот резистора идет или несколько . в любом случае вводится джампик процедуры настройки и кнопка. по кнопке записываем с АЦП в епром значения "регулятор на минимуме" и "..на максимуме" или для случая селектора входов "вход№х" крутя ручОнками альпс и останавлия напротив светодиода/надписи вход№х . т.о. кастомизируя длину соединительных проводов, потери, наводки и напиво в каждом сделанном агрегате без дерганья автора прошивки.
    Мск
    ну да ... это довольно универсально конечно.
    только вот РК16 не производится ... может что аналогичное?
    или конечно как вариант - любой переменник + если надо движок ...
    Евгений Верис,
    Цитата Сообщение от Евгений Верис Посмотреть сообщение
    сделаем ...
    Тады я буду заказывать. Как начнете штамповать, то информируйте
    RUS
    Stock: 59 Can Ship Immediately
    Stock: 147 Can Ship Immediately
    откуда сведения про EOL ???
    имхо основная фишка - оно крутится с лентяйки, как на старой джапанской технике. ну и крутящийся селектор остальные навороты в той или иной степени есть в проектах уже опубликованных в сети.
    Мск
    например в дигикее вообще нет, в фарнеле - No Longer Manufactured
    может и врут
    Добавлено через 2 часа 19 минут
    Сообщение от ditter
    4) сделать возможность обработки защиты АС для 6-8 каналов (лучше 8)
    8 можно конечно сделать, уже нарисовал,
    но куда столько?
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 09.06.2009 в 10:44. Причина: Добавлено сообщение
    в домкино или многополосный усь...
    IMHO лишнее это.
    Не приведёт ли обилие всяких лишних функций к нестабильной работе процессора?
    Мск
    пока добавил ... +2 микрухи (мультиплексор и шифт регистр)
    Добавлено через 4 минуты
    IMHO лишнее это.
    нет.
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 09.06.2009 в 11:33. Причина: Добавлено сообщение
    МО Салтыковка
    А это увеличит стоимость и размер ПП.
    Излишки, тоже вредны!
    Мск
    в первом сообщении добавил исходя из ветки кое-что, подчеркнуто.
    Все на этом форуме давно ждали подобное устройство.
    При гибкой его конфигурируемости, подходящей для разных целей и усилителей, ему будет обеспечена долгая жизнь и высокие продажи.
    EDDiE, относительно высокие...
    МО Салтыковка
    ---- отображение уровня на ЖКИ
    А какое будет использоваться ЖКИ, посмотреть можно?
    Мск
    например, вот такой.
    а вообще любой аналогичный совместимый ...
ID:	54914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54915   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну не приводит же...
    Добавлено через 2 минуты
    Пока не поздно - можно купить совместимые с этими LCD, pin2pin OLED.
    Дороже конечно раза в 3, но жрут н порядок менбше (чем ЖКИ с подсветкой), и выглядят на три порядка лучше.
    Но увы - повсеместно снимаются с производства, кто не успел - тот опоздал.
    Последний раз редактировалось Alex; 10.06.2009 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Причины известны?
