я так понимаю газ природный введу его отсутсвия (да и боязно оставлять совсем без присмотра) не рассматривается.
а вот вместо газа в балонах, соляры или электричества вполне приемлемый ИМХО вариант.
у нас соляра та что для отопления тоже раза в два дешевле заправочной и практически ничем не отличается, но чтобы её привезди нужна спец. машина, хранить в спец. емкости, а это все деньги.
Гранулы забросил пару мешков в багажник и привез по пути![]()
ZugDuk, думаю, что отопление надо делать жидкостное, например гликоль, а вид топлива на свой вкус, что удобнее. Что б быстро прогреть дом, лучше всего пользоваться тепловой пушкой, бывают электрические и дизельные, последние при работе воняют.. Приехал включил, пока снег почистил вокруг дома, хата чуток подогрелась, потом уже можно отапливать стандартным способом.
Геннадий К.
Да, ещё.
Если будет в доме вентиляция, могу что-нибудь посоветовать.
Геннадий К.
Посмотрел х-ки, с килограмма 5kW в час, в мешке 15 кГ.
Подача там проще простого, как в кормушках для причек, перевернутая бутылка, как склевали, насыпалось еще.
да ладно 40kW
дом то вроде хорошо изолирован, да и не в Сибири![]()
Самое простое для временного отопления - это твердотопливные калориферы типа "Булерьян" . По сути это печка с закрытой камерой сгорания, регулируемым притоком воздуха и типа "обёрнутая" снаружи теплообменными трубами-воздуховодами. Придумали в своё время канадцы...
К трубам-воздуховодам можно прицепить раздаточные воздуховоды, главное, что бы шли вверх (не было воздушных затворов).
Печка вельми экономичная, работает на любой целюлозе (уголь, дрова, брикеты)... можно и торф сушеный.
Одна загрузка выгорает часов шесть-восемь.
Мощность печки выбирать (грубо) 1кВт на 10 м.кв. отапливаемой площади.
Если отапливаться электричеством, то электрокотлы городить не стоит. Рациональнее в каждое помещение поставить по сотовому керамическому вентиляторному калориферу.
С солярой и сжиженым газом связываться не стоит.
А вот на лето на ГВС гелиоустановку соорудить стоит. Причем несложно сделать и самому, если руки правильно растут...![]()
Какое солнце в наших краях. дожди как начнутся так и льёт. два три месяца нормальная погода. а так один хрен черт те что. Нет братцы вы как хотите но хоть одну печь надо, а то свет отрубят и что вы заведёте делать? бензогенератором отапливаться будете ?чем вам печь с водяным котлом не нравится ? что мешок с требухой засыпать. то и дров подложить . да и сам микроклимат с печями намного лучше. Хотя камень есть камень, разница с деревянным домом огромная .Вот еще что , не забывайте что Ленинградская область это не Московская область .
С уважением Максим.
там, если данным верить 95м.кв - жилой.
камень по современным технологиям по теплоизоляции ничуть не хуже дерева, в строительстве дерево не дешевле, а вот надумаеш продавать за дерево вполовину меньше чем за камень получишь.
камин, да бар с хорошими коньяками в гостинной не помешает![]()
Вот 10...16 кВт печку и надо ставить. Лишняя моща тоже не нужна... она лишнего хавчика (дров) требует.
Улыбнуло.
Хотя лично я ратую за основательность. Т.е. дом любую катаклизму должен вынести сохранив изначальную форму.
Поэтому деревянные дома, несмотря на экологичность, катаклизмонеустойчивые...
Да! При зимнем экстренном нагреве дома из холодного состояния нужно учитывать маленький момент. Разница между температурой воздуха в помещении и температурой стен не должна расходится больше, чем на 7 град. С. Иначе на поверхности стен будет образовываться конденсат и, соответственно, прорастать всякая черная плесень и отваливаться отделка. Поэтому поспешай неспеша...![]()
Последний раз редактировалось был it; 29.05.2009 в 19:50.
Пользуюсь водяным отоплением уже много лет. Сначала было с естественной циркуляцией, потом надоело следить за расширительным баком, сделал герметичную систему и циркуляционный насос. Но возможность работы на естественной циркуляции сохранил. Трубы-металлопластик+батареи. В них чистая вода, система не выключается круглый год. Раньше был антифриз, потом от него отказался. Большинство импортных котлов имеют режим минимального подогрева (в отсутствии например +5 или около этого) потом быстрый нагрев до нормы. У нас в поселке газ, но, насколько я знаю, есть электрокотлы с теми же функциями. Мой приятель посмотрев на все это отказался от водяного отопления вообще-у него панельные электронагреватели тоже с режимом поддержания минимальной температуры. Говорит намного удобнее, так как нет необходимости быстрого прогрева всего дома. Несколько дороже, зато просто и никаких хлопот. На случай отключения электроэнергии многие ставят резервный дизель генератор с автозапуском, можно конвертор с мощным аккумулятором. На своем опыте убедился - если дом еще только строится, то больше внимания уделите теплоизоляции. При некоторых затратах сейчас-существенная экономия потом. Успехов.
дышится в деревянном доме по другому , совсем иное дело. Жил в деревянном доме 20лет . сейчас в кирпичном, с заливкой шлакобетоном между стенками и знаешь разница есть, особенно весной и осенью. На счет пенопласта . не знаю он же вонючий гад, нам санитарными нормами запрещалось его применять при изготовлении детских и медицинских блок контейнеров в жилых посёлках мобильного типа , только с минвата или ДВП . Да и горит он очень быстро и ядовито , хрен выйдешь из дома , отравишься и сгоришь заживо. Это я знаю точно, фургон 6метров на 2,5метра обшитый железом изнутри сгорал за 5-10минут, только остов оставался.
С уважением Максим.
был it, ну что там спорить то, знаю я газобетон и блоки арболитовые мне знакомы и знаю как строят у нас на фирмах. Если сам над душой стоять не будешь. и если при этом нихрена в строительстве не разбираешь, так построят ,ойейей, гарантийный срок выстоят , а потом начнется веселый месяц май. А насчет дерева и камня зря споришься, если сосна выстоялая с созревшей древесиной и не болотная , то в таком доме жить одно удовольствие . Ну а если лес болотный, да срублено похерам , да в пазу почти ничего нет , то там как в камне, разницы нет.
С уважением Максим.
