Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Что такое бусинки и как сделать взрослое питание PCM2902
    Аватар для Alex-L
    По умолчанию Что такое бусинки и как сделать взрослое питание PCM2902
    Форум курил - однозначных ответов не нашел
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    По умолчанию Re: Что такое бусинки и как сделать взрослое питание PCM2902
    Цитата Сообщение от Alex-L Посмотреть сообщение
    Хотел на SMD, да взять негде - продаются только от 100шт
    Ну почему же? На www.smd.ru - мелочёвка от 10 штук, что чуть покрупнее, типа электролиты, те же стабы - от 1 штуки, я там всю мелочёвку брал. А если Вы в Москве, так ещё лучше - за пересылку не платить, сделать заказ на сайте, а потом просто съездить к ним заплатить/забрать.
    А почему ж он тогда между стабом и пцм стоит?
    Не знаю!
    надо печатку разводить...
    В сети разведённых полно, в том числе и не на SMD. Впрочем, я сам тоже разводил, но по "образу и подобию", как говорится.
    ...Деталюшки, что Вы наметили, вроде должны сгодиться, можете пробовать.
    Насчёт остальных вопросов - ответить не могу, у Вас 2902, я делал на 2702, и стабы тоже разные, про свои я говорил выше.
    Аватар для Alex-L
    Aleksandr_M, Спасибо Вам; и Всем откликнувшимся, за советы! Буду ваять Отпишусь, чего получится
    P.S. Я в далеком прошлом монтажник-регулировщик ЭРА, но очень в далеком ;ну и радиолюбитель - это в прошлом быть не может - это в душе... Ну, в общем, забыл уже даже то - чего не знал
    Воронежская область
    Alex-L, удачи Вам!
    Всегда около URWW
    Добрый день, подскажите, TI рекомендует REG103-xА-А, т.е. как я понял с регулиремым выходом, а вот если поставить REG103-xА-3.3 ?
    Какие еще из доспуных стабов можно туда поставить ?
    Подойдут ли NJM2871F33 и MC78LC33NTR ?
    Между PCM2902 и PCM2904 разница есть ? в упор сравнивал 2 даташита, разницы в параметра чтото не заметил.
    Последний раз редактировалось Vadim; 18.06.2009 в 10:18.
    Воронежская область
    А зачем там регулируемый выход-то? REG103-xА-3.3 пойдёт, имхо.
    Я ставил NJM2871F33 - 3,3в и NJM2880U05 - 5в, при питании от USB, всё нормально.
    Всегда около URWW
    Aleksandr_M, в даташите на PCM2904 стоит именно REG103 -x-A с резюками на ADJ ноге. Зачем - мне не очень понятен смысл, если, ИМХО, можно х-3.3 + шоттку в подпорку.
    Аватар для Alex-L
    Собрал таки я эту ЦАПу
    Толком еще оттестировать не успел, но уже есть несколько вопросов:
    1. Работает - но очень тихо. Подключено по USB (SPDIF и аналоговый вход еще не тестил). Аналоговый выход по даташиту 0.6в, т.е. полноценный "линейный выход"? Или я опять что-то пропустил ? Подключил к активным колонкам SVEN SPS-699, громкость на них почти на максимум...
    2. REG103-3.3 свои 3.36в держит, на вот на выходе REG103-5 напряжение меняется в зависимости от входного (в случае внешнего питания) конечно диаппазон изменения меньше чем входного, но все же... это ж стабилизатор
    Поправка: сейчас работает от USB: +5vUSB = 5.04в, после бусинки L3 = 5.04в, после Шоттки = 4.72в, вывод 1,2 REG103-5 = 4.71в, вывод 2 REG103-3.3 = 3.31в. По моему - нормально. Шоттки можно выкинуть.
    На картинках реальная схема и плата - сделано все именно так
    Добавлено: сижу читаю форум, вдруг как заорет Жена аж тарелку разбила - очень ругалась однако... Ничего не делал Притерлось штоль?!!! Теперь все нормально с громкостью Что бы это значило?
    Добавлено: поработало минут 10 и отвалилось полностью Переткнул USB - опять работает но тихо
    Добавлено: с громкостью разобрался. Вытащил микшер от этой штуки, а там все регуляторы почти в ноль. Правда осталось непонятным почему самопроизвольно громкость увеличилась, а потом отвалилось все...
    А на SPDIF IN/OUT имеет смысл бусинки ставить?
ID:	56066   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56067   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56123   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex-L; 27.06.2009 в 19:57.
    Воронежская область
    От 5,1в и выше на выходе должно быть 5 вольт, +/- по даташиту. Если это не так, стаб не выполняет свою функцию. Если на USB меньше 5,1в, имхо, не имеет смысла подключать туда 5-вольтовый стабилизатор, лучше сделать внешнее питание.
    Частый гость Аватар для Candidate
    Сочи
    работает от USB: +5vUSB = 5.04в, после бусинки L3 = 5.04в, после Шоттки = 4.72в, вывод 1,2 REG103-5 = 4.71в, .
    Ну а как же "стабилизировать" 4,71 в 5,00 ?
    Если ставить регулируемый REG, то на выходе можно получить что-то немножко пониже 5В, зато стабилизированное.
    А смысл?
    Аватар для Alex-L
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    От 5,1в и выше на выходе должно быть 5 вольт, +/- по даташиту. Если это не так, стаб не выполняет свою функцию...
    Вот похоже что не выполняет. Хотя с чего бы ему не выполнять... В понедельник на работе померяю повнимательнее. Дома нет возможности этим заниматься.
    ...Если на USB меньше 5,1в, имхо, не имеет смысла подключать туда 5-вольтовый стабилизатор, лучше сделать внешнее питание.
    Я тоже так думаю. Да USB меня особо не интересует. Работать эта конструкция будет с SPDIF выходом материнской платы. Внешнее питание - однозначно.
    Если ставить регулируемый REG, то на выходе можно получить что-то немножко пониже 5В, зато стабилизированное. А смысл?
    Да. Стабилизировать 4.71 в 5 не получится
    А про бусинки на SPDIF in/out я думал, ну может для более лучшей развязки с компом
    Воронежская область
    С того, что напряжение на входе не может быть меньше, чем должно быть на выходе.
    Иначе это уже не стабилизатор...
    Сочи
    Ну если ставить трансформатор - то такой развязки вполне достаточно.
    Piter
    Есть материнская плата Intel D945GCLF2 (компьтер планируется устанавливать в автомобиль), на ней есть SPDIF выход - хочется его использовать, т.к. с аналоговым выходом очень много неразрешимых проблем с паразитными звуками.
    Аналогичная мамка (может именно эта) стояла в машине до прошедших выходных. Тоже по началу были проблемы с наводками и звуками. Пришлось более тщательно продумывать разводку. Победилось. Но мысли про оптику тоже посещали.
    Аватар для Alex-L
    Да с разводкой вроде все нормально. Все в одном - материнка, блок питания, усилитель - в одном металлическом корпусе. Земля вся в одной точке. LC фильтры присутствуют. Питание напрямую от АКБ 2.5 квадрата.
    Фото во вложении и здесь: http://photofile.ru/users/alex-l/95284740/?page=4
    Как подключать SPDIF ?
    На материнке 3 пинки: VCC, SPDIF OUT, GND. Подключал SPDIF OUT к 24 ноге PCM2902, GND к цифровой земле. Пробовал обычным экранированным проводом, пробовал РК75.
    В микшере регулятор SPDIF не активен, звука соответственно нет
    В даташите на PCM2902 про SPDIF вход написано вот такое: 3.3-V CMOS-level input with internal pulldown, 5-V tolerant
    А скомпа интересно что выходит?
ID:	56205   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56206   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex-L; 29.06.2009 в 18:09.
    Piter
    Это не важно.
    Вот это проблема. Лучше дома все это тестировать, воткнуть не длинным коаксиалом в какой нибудь ресивер. А дальше шаманить с виндой, чтобы появился звук.
    Аватар для Alex-L
    Так я дома и занимаюсь, точнее - на работе. В машине щас старый системник стоит.
    Коаксиал сантиметров 50, 75ом, хорошего качества, без резисторов (в википедии прочитал что с каждой стороны нужны резисторы 75ом). Но думается что дело не в этом. Подключал к другому компу - тоже звука нет. Тоже реалтековский кодек, но другая панель управления - там регулятора SPDIF вообще нет, только переключатель: SPDIF выключен, цифровой выход, цифровой и аналоговый выход.
    На D945GCLF2 пробовал драйвера 5.10.0.5783 (R2.15) и 5.10.0.5559 (R1.86) - результат один и тот же... (виндовс только что поставлен)
    Рессивера (заведомо рабочего приемника SPDIF) к сожалению нету.
    P.S. Щас посмотрел дома на ноуте (кодек 888, драйвера 5.10.0.5772 (R2.14) - тоже регулятор SPDIF не активен
    P.P.S. А может все таки дело именно в резисторах по краям коаксиала... Я в свое время совокуплялся с тв-аутом на видеокарте. Так вот эта фигня тоже телевизор в упор не видела без резистора 75ом на любом конце кабеля! Может и здесь так же - если выход и кабель согласуются - тут и регулятор активируется... Завтра попробую.
    Последний раз редактировалось Alex-L; 29.06.2009 в 20:57.
    Аватар для Alex-L
    Если я праильно понял, функциональность данного девайса можно описать так:
    USB > Analog выход - звук вытаскивается из компьютера через USB; выводится на усилитель с аналоговым входом.
    USB > SPDIF выход - звук вытаскивается из компьютера через USB; выводится на усилитель с SPDIF входом (TTL)
    SPDIF вход > USB - звук с цифрового источника сигнала (TTL) заводится в компьютер через USB
    Analog вход > USB - звук с аналогового источника сигнала заводится в компьютер через USB
    Правильно??? Это все ???
    Завсегдатай Аватар для aal
    Да.
    Украина
    А никто не пробовал, как *платные* Асио с 2902 дружат?
    И ещё вот, так и не понял из документации на 2902, держит ли она дуплекс по цифровым вход/выход??
    Определится - определился и поставился, но вот звук из фубара я вывести не смог
    P.S. С 2706(7) всё нормально....
