Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 140
Тема: Фазолинейный фильтр(кроссовер) - как это ?
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Фазолинейный фильтр(кроссовер) - как это ?
    продолжение, начало https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=656139#q_rep
    Если смысл этих слов непонятен, то проще говоря весь диапазон выходного сигнала не имеет фазового сдвига, а если не имеет фазового сдвига весь диапазон( по отношению к друг другу и к входному) то фильтр получается практически фазолинейный, и практически без фазового сдвига).
    по отношению друг к другу разность фаз около 180 градусов.
    если все выходы суммировать, то разность фаз по сравнению со входом почти ноль, но если брать фильтр НЧ или фильтр ВЧ, то у них поотдельности разность фаз по сравнению со входом меняется в зависимости от частоты примерно от нуля до 180 град.
    Мой фильтр имеет ещё более котроткий путь сигнала, и соответственно сдвиг ещё меньше.
    в твоём фильтре https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1237751197
    и особенно https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1237756945
    также значение фазового сдвига изменяется в зависимости от частоты и эта цифра не 1, 3, или 5 градусов - 30, 60 и 90 и наверно где-то даже и больше
    По умолчанию Re: Фазолинейный фильтр(кроссовер) - как это ?
    это для чего, чтоб добротность фильтра первого порядка понизит
    Нет просто пока использую усилитель На тда 7294 в инверте, пока другой не доделал.
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    так. Миф №1. Не обижайтесь, вам лучше будет
    Поясняю.
    Фаза выражается в градусах. Для электросхем -в электрических. Имеет смысл ТОЛЬКО для синосоидальных сигналах ОДНОЙ частоты.
    ФАЗА -выраженная в градусах разница между началами синусоидальных сигналов одной частоты. между двумя сигналами может быть сдвиг, вот он и называется фазой.
    Александр
    Цитата Сообщение от SAB 2 Посмотреть сообщение
    Подозреваю, что фазовый сдвиг меряется на частоте среза фильтра, или, если кому не понятно, на частоте раздела Думаю, что у любого фильтра есть фазовый сдвиг
    Не спорю что он есть, но фазолинейность фильтра и фазовый сдвиг это абсолютно разные вещи.
    GREY, у человека смешались в кучуконилюдибеззанковпрепинания. Доберемся, если у него хватит терпения, до воздуха.
    Александр
    Цитата Сообщение от a_lumnus Посмотреть сообщение
    Фаза выражается в градусах. Для электросхемах -в электрических. Имеет смысл ТОЛЬКО для синосоидальных сигналах ОДНОЙ частоты.
    А что я не так написал?
    продолжаем. поясню позже. ФЧХ -?
    Александр
    Аватар для mAxSpace
    фильтр - ФНЧ, ФВЧ, фильтр пробка, бандпасс фильтр....
    Кроссовер - несколько фильтров разделяющих некий диаппазон, на несколько более узких.
    Кроссовер, электрически, может быть фазолинейным, отдельный фильтр нет.
    кроссовер электрич
    ески может быть фазолинейным, отдельный фильтр нет
    А в чём разница, всё началось с того что я сказал что использую абсолютно фазолинейный фильтр 1-го порядка для саба, это что не так?
    превести в цифры невозможно.
    миф №2. можно и легко.могу доказать.
    Александр
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Drambahin,
    a_lumnus,
    Чё вы грызётесь?, Фильтры от этого лучше не станут
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Drambahin, вот тут есть забавные картинки, попробуй вникнуть.
    Сергей.
    Аватар для mAxSpace
    фильтр не может быть фазолинейным - хватит жить по собственным законам физики, или вы быть может нам с Венеры пишите ?
    Арзамас
    Нет таких в природе.
    боже упаси. никого не хочу обидеть. просто человек разберется, если поможем -и будет в наших рядах еще на одного больше.
    Александр
    Если можешь то скажы как, просто моим методам люди не верят.
    Да почему не может быть то? Нч диапазон получается путём вычитания противофазного синала из основного, да он имеет фазовый сдвиг, но при вычитании сигналов полезный сигнал не может менять фазу никак, это противоречит законам физики!!!
    Аватар для mAxSpace
    методу одного осциллографа ?
    в периоде синусоиды 360градусов.в полупериоде -180. в четверти -90. Делаешь развертку удобной для тебя и легко пересчитываешь развертку в электрические градусы.
    если осцил двухлучевой-можно сразу в градусах оценить сдвиг. Только синхронизацию надо обязательно делать внешней.
    можно использовать звуковуху и программы. Комп есть -?
    Александр
    в периоде синусоиды 360градусов.в полупероде -180. в четверти -90. Далаешь развертку удобной для тебя и легко пересчитываешь развертку в электрические градусы.
    Однолучевой.
    Можно подробные действия чтоб потом я мог ссылатся на это.
    Однолучевой.
    сформулируйте, что хотите определить.
    разверку по осям менять можете -? что такое фигуры Лиссажу, знаете?
    с одноканальным, правда, сложно.
    господа присутствующие, ну, ближе, ближе..поправите меня, если что.....
    Александр
