Показано с 21 по 40 из 97
Тема: Сбор усилка с нуля.
    SPb
    Круто! Сбор усилка с нуля.
    Всем привет.
    Собственно сама идея
    Решил я собрать усилитель. Только вот хочется как всегда всего и побольше.
    Чего хочу в конечном результате видеть в одном корпусе:
    Качественный усилитель для музыки.
    Возможность воспроизводить как стерео сигналы, так и 5,1(музыка и фильмы).
    Управление с пульта.
    Возможность коммутировать пару линейных входов по шесть каналов.
    Блок индикации.
    Регулировку громкости РГ Никитина.
    Подключение фронтальных колонок по биварингу.
    Усилитель для наушников.
    Планирую в дальнейшем выложить здесь схемы и печатки этого творения.
    Вот хотелось бы услышать ваших мнений и советов
    Корпус хочу сделать в таком виде:
    Вот потихоньку и корпус собирается.
    Интерсности
    Здесь хочу описывать всякие хорошие вещи, обладающие определенными свойствами.
    ВS130
    Басс-шейкер (13 см)
    Номинальная/Максимальная мощность: 50/100Вт
    Сопротивление: 4 Ом
    Вес: 1,5 Ru
    Басс-шейкер ВS-Serj
    Номинальная/Максимальная мощность: 100-250/500Вт
    Сопротивление: 2 Ом
    Вес: 10 Кг
    Переделка из промышленного вибратора. Изночально он работал от 220В с весом 500-1000Кг. Уменьшена толщина пружин на 3/4 и перемотана катушка. Сохранена возможность изменения рабочей нагрузки.
    Основание из силумина (~1,5 Кг), верхний груз(металлическая пластина) (~5 Кг)
    PS Выглядит страшно, но работает мягко и комфортно. К сабвуферам ни когда привыкнуть не мог, а тут за пол фильма забываешь и радуешься новой реалистичности.
    Разъемы
    Терминал для АС
    RCA
    Мастерская
    Здесь хочу описывать всякие технические моменты связанные с тех процессом реализации идеи.
    Задался вопросом изготовления ПП, ведь без тестов и пробных вариантов не разумно заказывать заводские платы. Почитал что пишут в интернете. Почти все знал, но насторожила популярность утюжного метода.
    Лазерно-утюжная техника изготовления ПП!
    Получил вот это:
    Травил хлорным железом. Не люблю злую химию и вообще считаю что человек просидев много часов за разработкой ПП и потом экономящий 15 минут времени пользуясь более дорогим и опасным средством делает глупость. Печатка вышла такая:
    С права указаны диаметры - наружный и внутренний.
    Под дорожками указанна ширина дорожки. Дорожки пускал по четыре одинаковых.
    В нижней гребенке шаг изменения ширины дорожки и расстояния меж ними менял чаще.
    Итог: Для меня это эксперимент чисто ради любопытства. Мне было интересно, смогу ли я получить тех процес создания проводников шириной 0,1мм. Делая не отрабатывая многих технических моментов я сделал дорожки шириной 0,1. Другое дело что есть слишком много факторов влияющих на качество изготовления ПП. Я предпочту потратить 200 рублей на сухой фоторезист и получить гарантированно качественный результат.
    Эксперименты с фоторезистом!
    Для начала, пришлось разобраться с УФ источником света.
    В Фонарь.PDF вы сможете прочитать мои выводы по различным лампам и увидеть пару протестированных мной конструкций отражателей для фонарей. Так же в PDF вы сможете увидить платы.
    Самодельный фольгированный стеклотекстолит.
    Захотел сделать заднею стенку усилка из платы. Снаружи отшпанерую и лаком покрою. Из нутрии на плате будет разводка общей точки земли и индуктивности с резисторами для выходов.
    Плату нашел из стеклотекстолита – 3,5 мм. С медью повезло, нашел для чеканки – 0,4 мм.
    Испытание:
    На гильотине отрубил полоску шириной в 5 мм. Припаивал провод 1,5 квадрата. Паял паяльником в 60 ватт. Паяльником каждый раз место пайки прогревал не менее 5 секунд.
    После каждой пайки с умеренной силой пытался оторвать медь натягивая провод.
    После шестой пайки при попытке оторвать медь, расщепился текстолит. При рубке гильотиной была сделана трещина. Слой текстолита стал раза в два тоньше. После восьмой пайки удалось оторвать фольгу, клей стал тягучим.
    На фото со стопкой плат: верхняя обычная, в середине с изолятором в 1,5 мм и снизу с изолятором 3,5 мм
    Cайт по микроконтроллерам для новичков
    Последний раз редактировалось Serj777; 08.12.2009 в 01:11. Причина: Очипятки и добавления
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Re: Сбор усилка с нуля.
    Серж777, поверните выходные терминалы на 90 градусов, а то будете проклинать все на свете, при подключении провода АС к расположенным таким образом клеммам.
    Еще так можно сделать: клеммы поставить под углом 45 градусов, так, чтобы провода уходили вниз. Так же следует расположить клеммы таким образом, чтобы провода от клемм верхнего ряда проходили между клеммами нижнего ряда (а не через них, в случае, если клеммы будут расположены на одной оси).
    P.S. Дело вкуса и предпочтений, конечно, но я уже пришел к выводу, что дома должны быть огромные напльники и рядом с ними два тауэра-моноблока ватт по 350-500 И еще два ламповых моноблока и приличные стерео колонки к ним, полочники какие-нибудь на подставках.
    Цитата Сообщение от S_Grey Посмотреть сообщение
    Зачем первый мегапост показывать на каждой странице?
    только при создании темы можно включать/выключать показ первого месседжа на каждой странице. Сейчас либо Слона попросить, чтобы он отключил, либо запихать всю инфу во второй пост автора темы, а в первом оставить на него ссылку.
    Владимир
    Serj777, а где такие красивые терминалы для АС можно купить?
    SPb
    Там при установке вводные отверстия для кабеля можно развернуть как удобнее! Вообще подключать можно и бананами. Под 45 градусов, подумаю как сделать правильно.
    Просто как нравится. Ламповиков не было. Слушал несколько раз, ну не задело, безразличен остался. Напольники по 200 литров каждый были(комната 22кв.м). Не то.
    Сейчас напольники по 65 литров устраивают.
    Сабы давно разонравились.
    Добавлено через 1 час 30 минут
    Что думаете про усилитель для наушников на микросхеме tpa6120a2? Ей вроде радиатор еще будет нужен, потому что оконечник в ней?
    Из даташит:
    · 80 mW into 600R From a ±12-V Supply at 0.00014% THD + N
    · Current-Feedback Architecture
    · Greater than 120 dB of Dynamic Range
    · SNR of 120 dB
    · Output Voltage Noise of 5 μVrms at Gain = 2 V/V
    · Power Supply Range: ±5 V to ±15 V
    · 1300 V/μs Slew Rate
    · Differential Inputs
    · Independent Power Supplies for Low Crosstalk
    · Short Circuit and Thermal Protection
    Что думаете о микрухах для индикации LM3916(15) и uaa180, что интереснее? Хочу чтоб при нарастании сигнала пока первый диод полностью не загорится, следующий не начинал загораться.
    Подскажите по авто включению/выключению? Нашел четыре схемки, все под вопросом. Какая из них грамотнее реализована, а то я вроде понимаю как работают, но не выбрать?
    Последний раз редактировалось Serj777; 27.04.2009 в 00:26. Причина: Добавлено сообщение
    Джем
    Харьков
    Serj777, RCA разьемы лучше поискать с наружной гайкой. Почему- попробуй догадаться сам. Автовключение и автовыключение штуковина бесполезная а иногда и вредная, равно как и индикация уровня выходного сигнала. В общем, половину бесполезных (по моему мнению) функций, которыми ты хочешь зафаршировать свой усилитель проще и дешевле будет решить применением микроконтроллера.
    Так расположенные радиатры - потеряют половину (если не больше) своей эффективности.
    А что, это все еще и на дискретке будет?!
    - Аватар для Olegyurich
    Цитата Сообщение от Serj777 Посмотреть сообщение
    А вот можно ли функции авто вкл/выкл и индикацию уровней сигнала с помощью МК сделать?
    Конечно.
    avtech@palabs.ru
    Примеров не подскажу.
    Но автовкл/выкл ( я так понимаю по наличию/отсутствию сигнала?) это сигнал заводится на АЦП МК ( или даже на компаратор), а на один из выходов МК вешается мосфет или релюшка. Также пишется пара строк кода.
    Индикация - это зависит от индикатора, в сети много примеров.
    Вот например для ЖК-индикатора:
    http://www.gaw.ru/pdf/Atmel/app/avr/AVR155.pdf
    avtech@palabs.ru
    Санкт - Петербург
    У 128ой Меги восемь пинов заведено на АЦП. Можно туда заводить измеряемый сигнал, а с Меги выводить поток информации и расшифровывать её любым контроллером или ПЛИС, установленной на плате с матрицей светодиодов (экономим порты Меги и не заморачиваемся с подтаскиванием от неё же всех проводов на индикаторы).
    С этих же пинов МК и будет узнавать о наличии сигнала.
    Одесса
    В ветке об усилителях имеется схемы, которые подойдут под такую формулировку. В Вашу конструкцию некоторые из них можно попробовать интегрировать.
    Я явлююсь противником такого подхода. Блок-схемы такого рода монстров набрасывал в 90тых. Еще лет пять назад разрисовывал такой проект. А потом понял, что мне все это не нужно. Возможно Вам это нужно. Но советую обратить внимание на центральный канал. То о чем писал Alex.
    Ну если светодиоды, то грех их прямо на Мегу не повесить, можно блок управления и индикации сделать единым и не надо никаких проводов.
    avtech@palabs.ru
    Санкт - Петербург
    У Меги лап хватит только на динамическую индикацию Хотя, конечно, можно и монстра в BGA корпусе пихнуть, но это точно не под самопальную плату. Да еще запаять такой как-то надо, но лап зато хватит на все.
    Раз уж автор такого монстра городит, то почему бы не впихнуть анализатор спектра хотя бы для правого и левого каналов? А по центру между ними столбики уровня громкости в остальных каналах
    А, блин, я забыл, что тут не 2 канала.
    Ну, дешифратор можно поставить.
    avtech@palabs.ru
    SPb
    Авто вкл/выкл хотел сделать чтоб срабатывал от входного сигнала и +5в с USB. Задержку на выключение минут 10-15.
    У меня получаются шесть светодиодных столбов. Я при лучшем раскладе думал что они будут выводиться на дисплей(OLED хочу). При переключении входов и изменении громкости индикация уровней чтоб пропадала, а после скажем сек. через 3-5 снова появлялась.
    PS Я не понял как там на проц подкинуть линейку чтобы проц показал прыгающие столбики на экране?
    Я с микроконтроллерами не работал. Пока не знаю на чем собирать буду и какой из OLED экранов буду мучать. Вроде склоняюсь к Меге, софт - распространенность, ну этим вроде подкупает.
    Тут надеюсь на ваши советы
    Очень смутно представил структурную схемку. Жуть, но разберусь, потому что хочу.
    Я раньше без фанатизма собирал обычное стерео, но вот теперь захотелось собрать что то серьезное и 5,1. Только без саба, а с басшейкером.
    Алексу огромное спасибо! Центральный на заметке.
    Мысль об этом у меня уже была. Только я думал как лучше все блоки раскидать, так чтоб если вдруг что, то просто можно было блок безболезненно вырезать(отключить) из схемы.
    На счет самопальщины, паяльную маску можно сделать тем же фоторезистом, а после нескольких проб Бгашку запоять в духовке.
    PS Я когда ролик увидел как так делают, прифигел.
    Анализатор спектра не хочу. Не зачем он.
    Ps Видел Ваше видео с контролером, там дисплей симпатевый. Понравилось! Когда плат ждать?
    В общем если все в кучу, МК как то должон управляться с:
    Коммутация входов(Реле),
    Управление РГ Никитина,
    Индикация громкости
    Индикация "шести столбов" уровней(не громкость в каждом канале, а прыгающие столбики под музыку) входных сигналов.
    Функция авто вкл/вкл при появлении линейных сигналов и 5в с USB. Ну раз МК в дежурный режим снаряжаем, попробуем туда еще и часы засунуть .
    Попробовать через USB управлять плеерами ПК, иначе придется прикручивать отдельный комплект ПДУ для ПК.
    Выбор режимов работы каналов: стерео, фронт+центр, 5,1.(Думаю питание(220) отключать у трансов!?)
    Чтоб с разных пультов обучался.
    Вроде все, а может еще чего забыл, но основное все выше.
    Я сейчас взялся Альтрум изучать. Сам проект хоть долгий, но все равно разведу финальные платки и положу в этой ветке.
    Немало...
    avtech@palabs.ru
    Можно, легко. Но не нужно.
    В смысле - вообще не нужно делать.
    Автовыключение - да, на МК делается легко разными способами.
    Индикация уровня нафиг не нужна никому, а автовключение - хорошо для сабового усилителя, а не для основного.
    У меня на НЧ-канальном усе есть автовключение, причем с автовыборм входа (их 3).
    http://altor1.narod.ru/Articles/Sub_DigCTRL.pdf
    ДВР
    Лично для меня она не подходит совсем - я уже давно отказался от многоканального звука, как и многие мои товарищи. Совместить в одной системе качественный звук и кино - это практически нерешаемая задача. У меня несколько лет жили рядом две системы: для видео и для музыки, а потом осталось только стерео. Автовключение мне тоже не нужно, даже с Д\У усилителей больше делать не буду - реально не пользуюсь им. У каждого свои заморочки
    Я тоже через это прошёл, с концепцией согласен.
    Сейчас под TV-минимум: универсальный коммутатор, DVD, две орбитки-002 с неродными внутренностями, две пары АС. Остальное(ого сколько!) подсовываю по необходимости... Но парень решил так-пусть делает.
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Почему это нельзя совместить? Или все 6 каналов делать высокого качества, либо только фронты, а тылы,центр классом пониже.Вся концепция упирается в количество трансформаторов, но и это решаемо-не таскать ведь усь на себе
    Липецк
    Прально, посмотрите на вес нормального усилителся HI-END. кг 50 точно будет
    из преисподнии
    Вес - это следствие наличия большого трансформатора, т.к. на сегодняшний день это самый консервативный элемент звуковой техники, габарит которого не совсем получается сделать компактным. К HI-END у понятие веса пришло из-за отсутствия компромисности по отношению к качеству звука, особенно для ламповых усилителей, которым для того чтобы они нормально воспроизводили сабовые низы, необходим трансформатор по габаритнее, в том числе и выходные, плюс еще и дросселя - в общем побольше "кривых" железяк...
    Да и потом, не фиг смотреть на HI-END - утопие это (кстати, HI-END давно уже сдох, туда ему и дорога...)
    Липецк
    Хочу Вас поправить, для России может и сдох, а в других странах, как его покупали, так и покупают
