Показано с 21 по 40 из 73
Тема: Как усилитель потребляет ток?
    Вопрос Как усилитель потребляет ток?
    Приветствую!
    Подскажите, пжлста, какова общая концепция потребления тока УМ от двухполярного ИП?
    Допустим, класс АВ, напряжение питания, скажем, 50В в плечо и идеализируем так, что для 100Вт на нагрузке УМ необходим (знаю, что мнения тут расходятся) ИП мощностью 100Вт.
    Как усилитель потребляет? По 1А с плеча постоянно, в течении периода? Или по 2А с каждого плеча, но в разные полупериоды?
    Или как нибудь иначе? Чисто теоретически, не учитывая какой сигнал усиливаем.
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Как усилитель потребляет ток?
    При протекании тока, равному току нагрузке, через выходной каскад, при наличии на нем (транзисторе) ненулевого напряжения, на выходном каскаде выделяется мощность, уходящая в тепло, это и дает снижение КПД. При меандре этого непроисходит, т.к либо через транзистор не течет ток(0), либо на транзисторе не падает напряжение.(1)
    Почитайте Цыкина.
    avtech@palabs.ru
    Липецк
    Почитайте Цыкина.
    Это уже в "class D для саба" надо )))
    Уже 240 страниц написали
    Понял, сейчас качаю его книгу: "Усилители электрических сигналов"
    Т.е. потери идут тепловые, в потребляемый ток (в нашем случае условно 2.5А) они уже заложены, если можно так выразится?
    И ещё вопрос, раз вся(!) мощность необходимая усилителю в единицу времени отбирается с одной полуобмотки (допустим эти же 100Вт), то получается что в этот момент времени работает одно плечо, один транзистор - он стремится передать в нагрузку эти 100Вт? (идеализирую)
    В статье про двухтактные усилители, которую я читал, написано что мощность на нагрузке - суммарна от усилий обоих(!) транзисторов.
    Поясните, пожалуйста?
    Здесь то поди и кроется высокий кпд класса Д?
    Лучше так не выражаться.
    В один момент времени (или на временном промежутке,пока сигнал не поменяет знак)- от одного транзистора, на временном промежутке, содержащем несколько периодов (либо просто положительные и отрицательные значения сигнала), от двух транзисторов.
    Ну да, класс Д импульсный. Но с этим уже не ко мне.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 01.04.2009 в 09:53. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    Липецк
    А Вам не нравится класс Д?
    Не нравится, но дело даже не в этом.
    Я просто по нему ничего не подскажу, т.к. особо не интересовался.
    avtech@palabs.ru
    Olegyurich,
    УМ, усиливающий меандр на частоте 1кГц, например, сильно греется при работе на нагрузку.
    Atheist,
    А он кому-то нравится? Годится только для сельской дискотеки. Класс Т тоже, хотя более продвинутый.
    Ну, выше мы говорили про усилитель, работающий в чистом Б, с сигналом, амплитуда которого равна напряжению питания плеча двухтактоного каскада.
    Если усь не в Б, либо амплитуда меандра меньше, либо и то и другое, тогда будет греться. Даже если ни то ни другое, в реале конечно будет немного греться за счет остаточных напряжений на транзисторах выходного каскада.
    Но мы рассматривали идеализированный случай.
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    На p-n переходе, хоть и полностью открытом, всё-таки чегото падает
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Средний ток вторичек транса I>=(sqr(2Pн/Rн))/3,14
    Баалин, знал, что лучше так не делать Не могу пока точно сформулировать. Мысли роятся
    Потом уж, как написал, понял что спросил очевидное
    Пасиба, интересно.
    Вообщем, пойду пока читать книжки...
    Пасиба за участие, мужики + отдельное спасибо инженеру-конструктору
    Владимир
    Отстал ты от жизни,
    а не для дискотеки? ZEn на одном полевике с выходом полватта и потреблением киловатт?
    а чем продвинут класс Т? маркетологи сильнее продвигали? так не продвинули же? Загнулся Трипат
    Olegyurich,
    Да, про чистый Б упустил информацию. Я имел в виду класс АВ.
    witali,
    Цитата Сообщение от witali Посмотреть сообщение
    Отстал ты от жизни
    Конечно отстал - МP3 не слушаю и кассетную деку Nakamichi LX-5 для записи с винила использую .
    а не для дискотеки?
    УМ в классе АВ 50 Вт, с большим током покоя, или в чистом классе А, мощностью 20 Вт - вполне достаточно, чтобы музыку слушать.
    ZEN на одном полевике с выходом полватта и потреблением киловатт?
    ZENами не увлекался никогда - не люблю выход через электролит.
    В техническом плане - реализацией "интеллектуальной" ОС на запантентованной микросхеме, которая типа все нелинейности убивает напрочь, а в плане звука - таже фигня: 15 минут прослушивания стерильного, полностью мертвого звука и после этого надо делать перерыв на час, иначе кажется, что все другие усилители играют примерно также. Наверное поэтому, прямое сравнение человеческих УМ с поделками в классе D и Т вводит людей в заблуждение.
    Липецк
    А вы сичтаете, что вы в городе живёте??? Помоему в такой же деревне как и я
    Я всё-таки борец за КПД, нежели за отопление
    Atheist,
    Это образное выражение
    Я музыку слушаю, а КПД звучит хуже отопления
    Каждый борется за свое.
    У одного из моих усей 7% КПД был...
    Зато как звучал!
    avtech@palabs.ru
    А тот же электролит в питании не смущает?
    На 2-х, и с выходом в 25вт и потреблением 120вт.
    А мы тут вообще, за качество звука боремся....
    В моей деревне, меня КПД мало волнует.
    Липецк
    Значит ваши усилки стоят на Котельной???
    Меня больше волнует звук в авто, а там КПД ойёйёй как важен
    Не знаю что такое "Котельная", но на 500% уверен, что мои усилители там не стоят
    С этого и надо было начинать. Меня звук в авто перестан интересовать лет 15 назад. Тогда я еще делал 2х50вт с преобразователем, сейчас меня вполне устраивает в авто бурчание штатного радио с мр3, а музыку я дома слушаю.
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    всякий раз как вижу название треда, так и хочется ответить. А вот так он потребляет: хрум-хрум! иногда ещё тыц-тыц
