Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Автомобильный усилитель для сабвуфера 75ГДН 4 Ом!
    По умолчанию
    Здравствуйте, решил обратится к вам за помощью т.к. я понял что здесь собрались знающие люди!!!
    Хотел бы узнать, какой усилитель посоветуете для Сабвуфера на 75ГДН 1-4 4Ом?
    Головное устройство CD-магнитола KD-S795.
    Усилитель на TDA 7293/94 или LM3886??? А может что нибуть другое???
    Также я хотел бы узнать, нужен ли предварительный усилитель с регулятором громкости?
    Уже начал собирать блок обработки сигнала для сабвуферного канала (сумматор, ФНЧ, фазовращятель) Николая Крысанова с сайта Железного Шихмана. Купил детали, нужно нанести дорожки и вытравить плату.
    Буду очень благодарен за ваши ответы, за ранее спасибо!!!!!
    По умолчанию
    я бы рекомендовал вместо ТДА72хх мост на ЛМ3886 или на новых ЛМ4780
    (собирал недавно, звук очень понравился)
    Dictum sapienti sat est
    Михаил C
    По умолчанию
    вот тебе пара статей на эту тему:
    http://www.uldis.narod.ru/katalog/us...2om/preob.html
    http://hi-fi.org.ua/5.html
    в этих статях описываются мостовые схемы которые работают в нагрузки 8 Ом а у меня динамик 75ГДН 4 Ом!
    Спосибо за ссылки!!
    народ говорил что 3886 подхрюкивает на большой мощности на низких частотах, 1562 та вообще с вольтдобавкой и для такого саба ее использовать вообще не желательно. А на счет на новых ЛМ4780 я вобще первый раз слышу!!!
    По умолчанию
    я привёл эти ссылки из-за описания импульсных питателей
    не замечал, а сделал я на ней не менее десятка усилителей
    следуя этой логике и TDA72xx нельзя использовать в сабах, в них тоже есть вольтодобавка (вывод 6 в обоих микросхемах)
    москва
    По умолчанию
    посмотрите даташит тда7294 там есть как их паралелить.
    пробовал в таком включении на 2 ома. бабахали о.к. но тепловыделение как у тепловоза.
    не надо на выходе преобразователя 10000 мк. не надо.
    при кпд импульсника .....
    реально 100вт у меня работали при 1000мк.
    но вот на входе не меньше 6600.т.к. (ставлю 3шт по 2200х16в)основная нагрузка в импульснике идет как раз на первичные цепи.по этому при разводке автомобильных преобразователей да и остальных ,уделяй внимание как раз первичной цепи.
    дроссели надо тока для вч развязки.т.к.например ТЛ494 имеет возможность мягкого пуска.
    вообще это все есть на печатках. расположение элементов не подписано но по схеме все понятно. надо только опеределиться в каком формате ,
    у меня в TRAXMAKER.
    я их вышлю ,тока куды?
    у меня другое предлложение. я сейчас нарисовал, собрал ,но вкорпус (радиатор,не ставил) на одной плате преобразователь и усилок . схема преобразователя приблизительно на 250 300 вт.(предполагалось добавить еще 2х50вт)
    усил на 200 вт на рассыпухе по схеме Димы Ускова.
    повторяемость ок.
    сходи на его сайт посмотри.я его доработал схемой защиты,правда на плате нет.я сделал навесным монтажом.
    брось эти чипы(для саба).по цене не намного дороже,рублей на 30-50.
    Михаил C
    По умолчанию
    nikolai,
    Шли все на mixailc@nm.ru
    Будет кого можно будит на мыло пытать
    Ссылочку сайта Димы Ускова не кинешь что конкретно там смотреть?
    повторяемость ок.
    Надеюсь это так потому что опыта в создании усилков нет, но паять вроде умею.
    По умолчанию
    Перед эсплуатацией любой микросхемы TDA или LM в режимах бликих к максимально допустимым, не поленитесь посмотреть как ведет себя усилитель при подаче на вход прямоугольных импульсов в щедящих режимах. Наличие выбросов и затяжных хвостов на хронтах скажет о том, что это потенциальный труп!!! причем в самый не предсказуемый момент (локальные перегревы на кристалле из-за не явного возбуждения). А как устранять - это отдельная история)))
    москва
    По умолчанию
    выслал . пока только печатки. т.к. делалось только для себя ,поэтому элементы не подписаны. элементы не имеющие моделей в проге, обозначены только контактными площадками. я думаю из фоток которые постараюсь сделать будет понятно.
    сайт Дмитрия Ускова http://u-sound.newmail.ru/activesub01.htm
    Михаил C
    По умолчанию
    А что имено ты делал для себя, чтото я не понял, какой усилок?!
    москва
    По умолчанию
    печатки и делал.
    как раз этот усилок по ссылке. т.к. другие на других страницах этого сайта.
    транзисторы ставлю тип142 тип147.
