Показано с 21 по 40 из 48
Тема: ИОН с низким уровнем шума
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию ИОН с низким уровнем шума
    Я не помню, приводил ли я эту схему раньше, но если нет, то она может оказаться полезной. Сначала выставляется R1 по достижению рабочей точки J1 с нулевым температурным коэффициентом, а затем R2 для нужного напряжения на выходе. Операционник надо выбирать с низким шумом, достаточным выходным током и т.д.
    Алексей
    Ижевск
    По умолчанию Re: ИОН с низким уровнем шума
    Цитата Сообщение от Alex Nikitin
    и при некотором навыке можно попадать в неё довольно точно .
    Действительно, настраивается достаточно быстро. Я просто нагревал транзистор паяльником через фторопластовую пленку, контролируя напряжение цифровым вольтметром.
    Кстати, сток полевика можно просто соединять с источником питания.
    London UK
    Можно, но при этом резко упадёт коэффициент стабилизации. Чтобы не нагружать ОУ можно, разумеется, сделать каскод полевику.
    Алексей
    Например J111-113 имеют термостабильную точку при токе стока около 4-5 мА
    Спасибо Алекс
    Вот еще вопрос. На сколько эта термостабильная точка термостабильна? Например, если ее сравнить с ИОН на биполярах на 2.5В.
    Понятно, что эта схема может дать меньший уровень шума, а вот уровень термостабильности...
    London UK
    После настройки можно получить лучше 0,01% на градус в разумном диапазоне температур. Здесь хорошо то, что мы имеем дело с температурой только одного транзистора.
    Алексей
    Спасибо!
    Как альтернативное решение, у нас на военной кафедре в институте было. Когда нужно было застабилизировать что-то с термо зависимостью, то стабилизировали температуру
    London UK
    Это само собой . Но это дорогое решение и, что главное, весьма инерционное. Кстати, вот только что купил по наводке коллеги за смешные деньги (примерно 25 долларов) микро холодильник-нагреватель китайского производства с элементом Пельтье, который может работать от 5 до 65С . Добавлю к нему терморегулятор и получу пристойную термокамеру для домашних измерений температурных коэффициентов .
    Алексей
    А я в старом "Радио" схемку видел, в которой транзисторная сборка из 4 транзисторов одним транзистором подогревалась. На другом тр. был датчик температуры, заведенный на ОУ, а еще 2 транзистора использовались по назначению.
    London UK
    Так примерно устроены все ИОН-ы с самой высокой температурной стабильностью. Например LM199:
    http://www.national.com/pf/LM/LM199.html
    или LTZ1000:
    http://www.linear.com/pc/productDeta...02,C1223,P1205
    Алексей
    London UK
    Цитата Сообщение от PSV
    Не лучше ли питать ОУ в этой схеме от двуполярного ИП?
    Цитата Сообщение от Lynx
    По сути без разницы, главное не вылезать за пределы Uвх.сф. и не опускаться ниже рабочего диапазона питания.
    На самом деле не совсем без разницы, поскольку в случае с двуполярным питанием надо будет принимать меры для правильного старта (возможно защёлкивание в отрицательную полярность при неудачном начальном смещении с неприятными последствиями - ток короткого замыкания ОУ пойдёт в прямосмещённый переход полевика ), тогда как при однополярном питании и малом начальном смещении ОУ схема может стартовать нормально даже при минимальном выходном напряжении на выходе ОУ, если диапазон синфазного сигнала включает землю и "мост" разбалансирован в нужную сторону относительно небольшим сопротивлением канала полевика. Я поленился обо всём этом писать в первом сообщении (надеялся на здравый смысл читающих ), но это момент, который надо учитывать, и при необходимости обеспечивать правильные стартовые условия.
    Алексей
    Ижевск
    Конечно, так можно делать, только если питание уже стабилизировано. Такое включение может понадобится, когда требуется получить Uоп близкое к напряжению на истоке транзистора в термостабильной точке.
    Вот приближенная формула для расчета тока стока в термостабильной точке:
    Iст = (0,4 * Iнач.) / (Uотс * Uотс)
    Ленобласть
    Очень плохо, отстой. Вот копеечные (от 4 рублей/штука)
    TL431: 50ppm/град;
    TL1431: 13 ppm/град;
    REF02В (дороговато): 10ppm/град
    и все это до +85 градусов!
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    TL431: 50ppm/град;
    В большинстве случаев этого достаточно.Тут другая задача-низкий уровень шума.
    Ленобласть
    Шумы будем сравнивать?
    Ижевск
    Читайте внимательно: Алексей написал "ЛУЧШЕ 0,01% на градус". В данном случае это "лучше" может быть более чем на порядок.
    А Вы не поленитесь и сравните, прежде чем шашкой махать
    Ленобласть
    Ну да, экономичнее, если всю схему переделать; лучшая стабильность, если опять же схему в противоположном направлении изменить (при малых токах опорных элементов начнут сказаваться токи смещения ОУ.)
    Так может это уже другая схема выйдет?
    Инженер Аватар для Lynx
    Скорее всего это актуально для ОУ более раннних разработок. Более-менее "вылизанные" приборы имеют встроенные защиты от "защелкивания", и, мне кажется, что вряд ли кто-либо на сегодня в качестве ОУ в этой схеме станет применять 153УД5\551УД1
    [ADDED=Lynx]1116484738[/ADDED]
    TL431: 50ppm/град;
    0.01% на градус - это 100ppm. Вчера вечером ради интереса сотворил схемку на ОУ OP177 и ПТ J309.
    термостабильную точку настраивал, нагревая ПТ паяльником. Даже при достаточно грубой регулировке получилось примерно 25ppm\C. А можно было и еще понастраивать. Нагрев ОУ влияет очень слабо, а вот резисторы делителя нужно выбирать с минимальный ТКС.
    Последний раз редактировалось Lynx; 19.05.2005 в 10:38.
    London UK
    Защелкнется не ОУ, а сама схема . Посмотрите, что произойдёт, если на выходе будет отрицательное напряжение.
    Безусловно. Тк резисторов становится основным источником ошибки. В этом плане в цепь ООС лучше поставить один потенциометр вместо двух резисторов, поскольку Тк коэффициента деления будет как минимум на порядок лучше, а в исток опоры (если нужен минимальный Тк) лучше поставить стабильный постоянный резистор близкого к нужному номинала и подстраивать его много большим по номиналу параллельным потенциометром. В известной степени я написал 0,01% на градус исходя из Тк обычных резисторов .
    Алексей
    Собственно я так и сделал в макете и без особой возни получил 25ppm\C
    Да, сорри. Будет ёк...
    А можно енту схемку переделать для отрицательного потенциала?
    London UK
    Вполне, заменив полевик на р-канальный и подключив (+) питания ОУ на землю, а (-) - на вход питания
    примерно так:
    Алексей
