Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Проблемы с фильтром для сабвуфера
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Проблемы с фильтром для сабвуфера
    Собрал такой фильтр, а он пропускает до 35 Гц. Помогите разобраться в чем дело.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 28.02.2009 в 04:02.
    По умолчанию Re: Проблемы с фильтром для сабвуфера
    А как фазовращатель влияет на работу фильтра?
    Добавлено через 3 минуты
    Уменьшил С2 и, в придачу, С4. Оба в два раза. Частота поднялась примерно до 140 Гц при минимальном сопротивлении VR1. Может уменьшить R4 и R5?
    Последний раз редактировалось Eclipse; 28.02.2009 в 19:58. Причина: Добавлено сообщение
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Не должен никак Ну сдается мне, что дело было не в бабине - шутка
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Уменьшил R4 и R5 - частота поднялась. Может бросить его так? Т.е. так и слушать?
    Результат есть только при массовой замене деталей
    значит все детали неисправны.
    так и замени всё и всё
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Можно и оставить. Пропорциональное уменьшение С или R повышает
    частоту. Главное С3=2С4, и одинаковая зависимость от поворота
    переменника.
    При прослушивании выявилсь, что в колонке слышно (довольно хорошо) голос.
    Добавлено через 55 секунд
    Не помогало.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 28.02.2009 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение
    Eclipse, а может выбросить эту схему ? Ааа ?
    Собери что нибудь поприличнее, один пень пока эту наладишь новых две сделаешь.
    Я уже наладил.
    Почти. Слышно средние. Как с ними бороться?
    Дело в том, что схема на печатке с другими. Все выкидывать жалко.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 28.02.2009 в 21:00. Причина: Добавлено сообщение
    Харьков
    Я уже наладил.
    Фильтр 2-го порядка даёт недостаточное затухание,
    около 12дб\окт. Можно добавить ещё такой же каскад и
    получить 24дб\окт, но тогда уже будет нужен
    счетверённый регулятор на 50ком.
    в любом фильтре слышно соседние частоты, с ними ненадо бороться, т.к. по уровню они ослаблены - надо лишь прафильно согласовать с низкочастотным диаппазоном твои сателиты (или чего там у тебя) - вот эта уже проблемма для несовсем опытных.
    Спасибо, я так и думал. Мы просто с другом послушали, он и говорит, что, мол, что это за саб в котором кроме басов что-то слышно. Я решил уточнить.
    P.S. С согласованием проблем нет.
    Украина. Одесса.
    Так эти средние частоты должны убираться регулятором частоты среза.
    Это вы к чему?
