Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Разное звучание транспорта или особенность I2S?
    Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    По умолчанию Разное звучание транспорта или особенность I2S?
    Доброго времени суток.
    Мне бы хотелось знать почему CD транспорты звучат по разному, что влияет на разницу в звучании, может есть потери какие в I2S при условии, что читаемость без ошибок. У меня Техникс 690 и 1212m,
    по SPDIF 1212m играет лучше чем Техникс по I2S цап самодельный на AD1853, хотя в теории по I2S звучание должно быть лучше так как генератор отдельный, а у SPDIF приёмника генератор встроенный причём ещё тактирование ведётся из востоновленного сигнала SPDIF.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: Разное звучание транспорта или особенность I2S?
    Имеем 1853. К одному аппарату подключаем через спдиф, а к Техниксу через и2с. Так? Вот и вопрос - как подключен 1853 к Техниксу? У них же разные форматы.
    Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Цитата Сообщение от ollema Посмотреть сообщение
    ничего не понимаю. Ты как 1853 подключил через и2с к Техниксу?
    Да 1853 подключал к Техниксу по I2S с отдельным генератором
    Добавлено через 2 минуты
    Такого быть не может, у меня же как то играет, оба цапа и на 1865+DF1704 и на 1853, формат входных данных у обоих одинаков
    Последний раз редактировалось -STORM-; 19.02.2009 в 09:13. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для aal
    Здесь про 16 бит речь....
    Новичок Аватар для audionote
    Саратов
    ЦАП AD1853 (AD1854) по умолчанию принимает 64RJ данные 24 бит. Необходимо принудительно программировать его внутренние регистры на приём 16 битного сигнала. Я это делал на мелкой логике (схему ранее выкладывал). У меня Техникс 480 два года прекрасно работает с AD1854, подключенной по квадратной шине. Без программирования регистров играет очень тихо (16 бит младших разрядов из 24).
    Частый гость Аватар для Candidate
    Сочи
    Цитата Сообщение от -STORM- Посмотреть сообщение
    Ну я же спрашиваю почему по I2S снятого с Техникса 690 AD1853 играет хуже чем по SPDIF подключенной к 1212m.
    Цап я использовал только один
    Это очень похоже на случай Сергея.
    Думаю, оба варианта зазвучат одинаково, когда вы дополните свой ЦАП конфигуратором.
    Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Ого надо добраться до SPI конфигуратора даж интересно самому стало
    Добавлено через 13 минут
    После долгого иследования я нашел причину плохого звучания шины I2S у Tехникса, может кому пригодиться
    Взял шлейф идущий от серво к основной плате управления заменил на шлейф от FDD, продел его через феритовое кольцо.
    На плате серво полностью удалил все родные кондёры и поставил Sonyo WG, прошунтировал WIMA на 0.47мкф . Плату серво экранируем аллюминиевой пластиной, питание транспорта полность переделываем также ставим нормальные кондёры, шунтируем Wima MKP4.
    Результат: пропал треск когда двигаеш шлейф I2S, звук стал просто потрясающи чистым и прозрачным ( сам в шоке ), поцарапанные диски стал читать на ура У кого ещё не переделанно советую это сделать
    Последний раз редактировалось -STORM-; 20.02.2009 в 07:46. Причина: Добавлено сообщение
    flipper
    Теперь бы прояснить, что дало эффект - кольца и аллюминий, или замена конедеров
    У нас тут добыть WIMA - вопрос.
    Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Я думаю, что питание улучшело работу логики в целом, улучшело работу читающей головы, улучшело подавление и уменьшило взаимопроникновение помех, но результат на лицо и это факт сам убедился, эффект просто потрясающий
    Кольцо я поставил в последнюю очередь чтобы помехи с основной платы управления не лезли на серво плату.
    Теперь я могу сказать что I2S рулит
    Сочи
    Поздравляю с победой!
    Тем не менее, разрешите придраться
    Ну как можно улучшить работу логики? Она или работает, или НЕ работает.
    А что 1853, принимающей по умолчанию 24 бит, можно запросто кормить 16-ю битами?
    Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Ну в принцепи да , выразился не так
    Добавлено через 54 секунды
    Получается что да, у меня же сожрал, а 1853 в 16 bit можно ввести только через SPI
    Последний раз редактировалось -STORM-; 20.02.2009 в 21:39. Причина: Добавлено сообщение
    flipper
    -STORM-, покажи фотки, что и как сделал?
    Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    На недели постораюсь взять фотик, фото выложу
    Я думаю перепаять кондёры и заэкранировать плату серво любой сможет
    flipper
    По поводу помех. Их там и правда дофига, по косвенным признакам.
    Пока жду детали, кручу верчу техникс на предмет, чего бы улучшить, поразвлечься.
    Сделал на вход ушного уся RC-фильтр на 100 с копейками кГц, сам провод к нему через кольцо ферритовое продел.
    Звук гораздо чище стал, ВЧ стали разборчивее, пропали бесячие потрескивания-на-едва-слышимом уровне.
    Видимо, медленная BA4560 ловит ВЧ от сервы, и ее сильно колбасит.
    Похоже, серву экранировать обязательно надо...
    Последний раз редактировалось flipper; 23.02.2009 в 17:06.
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Не совсем понятно зачем в серво и плате управления шунтировать питание плёночными конденсаторами. На мой взгляд было бы достаточно и керамическими. Также, на мой дилетантский взгляд, в этих узлах хорошо бы смотрелись осконы.
    -STORM-, Отличная работа
    Андрей
    Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Я тоже думаю осконы туда поставить , но пока их в наличии нет, ща решил сделать будерброд так сказать , вырезать кусок одностороннего текстолита такого же размера как сервоплата и закрепить поверх сервоплаты в её же отверстия Думаю как можно ещё улучшить, надо хорошо оборониться от помех сервоплаты
    А вот можно же наверно сделать гальваноразвязку I2S сигнала ?
    Гальваноразвязка не решает вопроса влияния помех от работы электромеханической части аппарата на ЦАП.
    Медная пластина поверх - да, имеет смысл.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 24.02.2009 в 06:53.
    flipper
    Audiomaniac,
    Не подскажешь, где добыть генератор? собираю детали на твой ЦАП
    Не знаю, я в свое врем покупал в магазине "кварц-1" в москве.
