Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 159
Тема: ЦАП на AD1865+Via Tremor 7.1
    г.Харьков
    По умолчанию ЦАП на AD1865+Via Tremor 7.1
    Вот и я запустил свой ЦАП на (параллельнике сверхлинейном ) AD1865 совместно с Via Tremor 7.1. За основу была взята очень хорошая для повторения конструкция Vizzy и были внесены изменения. Установлен фильтр SM5847AF и плис. В плисе реализованы делители опорной частоты и конвертор формата I2S Philips -> I2S RJ/.
    Выражаю огромную благодарность всем участникам форума!
    Lynx за консультации и открытость решений, Vizzy и And$er - за проекты в Sprint-e, SergioT - за отличные комплектующие.
    Обновил прошивку для данной конструкции, в итоге:
    Назначение джамперов на плате колодка MODE (XP2)
    JP – ON – джампер установлен (закорочен);
    JP – OFF - джампер снят (разомкнут);
    1. JP5 (ближайший к входному разъёму) – длина данных для сдвига I2S->RJ;
    JP5 – ON - 24 bit;
    JP5 – OFF – 16 bit;
    2. JP4 – формат входных данных – I2S/RJ;
    JP4 – OFF - I2S;
    JP4 – ON – RJ;
    3. JP3 – инвертирование входной частоты 768fs для ПЛИС;
    JP3 – ON - без инверсии;
    JP3 – OFF – с инверсией;
    4. JP2, JP1 – выбор коэффициента K деления мастерклока;
    JP1 – ON, JP2 – ON – K=3 (на выходе ЦАП 256fs);
    JP1 – ON, JP2 – OFF – K=2 (на выходе ЦАП 384fs);
    JP1 – OFF, JP2 – ON – K=1,5 (на выходе ЦАП 512fs);
    JP1 – OFF, JP2 – OFF – (на выходе ЦАП 0fs);
    Файл прошивки скомпилирован и готов к загрузке в ПЛИС в Quartus 8.1 Web Edition либо 8.1 Quartus_programmer.
    Выкладываю плату в Sprinte, перечень комплектующих и файл прошивки ПЛИС (не проект).
    Некоторые комментарии к проекту:
    1.Стабилизаторы +5в для питания регистра и AD1865 собраны с применением малошумящих стабилизаторов M5237L. В оригинале (спасибо Lynx) применены полевые транзисторы 2SJ77, которые мне не удалось достать.(Плата разведена именно под них желающие могут переразвести). 2SJ77 c успехом заменяются на транзисторы проводимости p-n-p типа BD140 (это отражено на схеме) с перекрещиванием эмиттер-коллектор.
    2.Резисторы R43-R53 не запаивать - т.к. SM5847 имеет по выводам выбора режима внутреннюю подтяжку к +5в.
    5. Входной формат данных I2S Philips/RJ 64 bclk на период LRCK, разрядность 16bit/24bit. Другие форматы не поддерживаются (пока нет времени).
    В остальном всё в порядке. Звук великолепен
    Т.К. проект не коммерческий возможны неточности (особенно в Part_list) будут вопросы - с удовольствием отвечу.
ID:	45880   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45881   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45882   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Полковnik; 08.03.2010 в 10:37.
    Харьков
    По умолчанию Re: ЦАП на AD1865+Via Tremor 7.1
    Рано пока об этом говорить, толком еще не отслушали. Вот Полковник из командировки вернется, там и видно будет
    г.Харьков
    Запустил удлинитель порта на ADM1485. https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=636. Работает великолепно!
    Частый гость Аватар для GruWer
    5 баллов, надо прикупить звуковушку, пока в наличии есть ...
    Полковnik, crucifier - ЗдОрово!!!
    Потихоньку забиваете гвоздики в гроб CD-проигрывателей... Ай-яй-яй, нигадяи ...
    Юзабилити просто шикарное!
    Что там с исполнительной документацией?
    г.Харьков
    Hi!
    Есть неточности но выложил.
    Спасибо, я новичок, кое что уточню))
    Плата разведена под полевые транзисторы 2SJ77?
    Ты сделал плату под 2SJ77, но не нашел таковых, и заменил их на BD140 "раскорёжив" ножки?
    Второй пункт вообще не понял))
    SM5847AF - это что, ЦФ? если да, то какие частоты дискретизации он поддерживает (вот у CXD1244S на выходе только 44.1, но для компа это как-то не айс)? Или я что-то не так понял, путаю..
    И по поводу переделки звуковухи хотелось бы что-нибуть услышать, может её прошить стоит?
    Томск
    GruWer, А с чего у нее (1244) на выходе 44.1? На сколько мне известно: 4*44.1 либо 8*44.1
    Старый знакомый Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    GruWer, в ветке про тремор написано чем и как прошивать звуковуху, к чему подпаиваться.
    Если кратко - биос от аудиофили 192, и от нее же драйвера с поддержкой ASIO, проигрывание через который дает честную цифру 16бит - 44.1. Если играть через кернел-стириминг - тоже честная цифра получается, иначе 24 бита всегда.
    Можно на места кварцев с цапа такты завести. 512x44.1, и 512x48 от отдельных генераторов, и управлять переключениями кварцев и режимов ЦФ в зависимости от входной частоты на цапе. Тогда наконец разумное объяснение применению плисок на плате цапа появится. ИМХО, конечно.
    А что может дать новая прошивка?
    Еще бы проект дополнить платой с USB и SPDIF...
    Что бы было три входа (i2s, usb, spdif), а на выходе i2s...
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    Прошивка изменяет выход DSP с AC97-Link на I2S. Так же карта начинает выводит данные с частотой, которой они оцифрованы без передескритизации вплоть до 192кГц.
    Последний раз редактировалось Vovan_ZH; 06.03.2009 в 11:07.
    г.Харьков
    Hi!
    С транзисторами абсолютно верно.
    По пункту 2 - на плате сделана разводка для установки резисторов R43-R53 их не запаиваете вот и всё.
    SM5847AF-хороший цифровой фильтр, поддерживает на входе данные вплоть до 192КГц 24 бит при питании +5в. Формирует на выходе формат данных выбираемый в зависимости от примененного ЦАП.
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Что-то у меня вложения из первого поста не открываются.
    Частый гость Аватар для KSM74
    Опс, у меня тоже -
    г.Харьков
    Паковал 7-zip.
    Если цифру с SPDIF брать, неужели разница будет заметна?
    Тула
    Поскольку сам еще не проверял, тут вот тема есть об этом с голосованием https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=22017. Но еще обращу ВНИМАНИЕ на то что есть еще SPDIF синхронный, тоесть клок подается на аудиокарту через SPDIF-вход.
    Добавлено через 1 час 5 минут
    Еще добавлю. I2S трехпроводный синхронный интерфейс, т.е. каждый бит данных защелкивается бит клоком. SPDIF - двухпроводный интерфейс, синхронизируется только кадр, а биты уж как придут. Плюс при использовании SPDIF - это лишние преобразования и лишние компоненты системы ( приемник-передатчик и преобразователь SPDIF-I2S). Тоесть зачем что то во что преобразовывать, чтоб потом преобразовывать это обратно? Идеальных преобразователей не существует.
    Последний раз редактировалось Vovan_ZH; 06.03.2009 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение
    В списке резисторов, в трех последних строчках:
    240 SMD1206 4
    1k SMD1206 6
    100 SMD1206 8
    Что это?
    И что зеленым выделено
    Кстати, схемы принципиальной электрической как я понял нет?
    г.Харьков
    240 SMD1206 4
    1k SMD1206 6
    100 SMD1206 8
    Что это?
    Hi!
    240 - сопротивление в Омах;
    SMD1206 - типоразмер резисторов;
    4 - количество в штуках;
    Зелёным выделен типоразмер резисторов 0805.
    Схема цифровой и аналоговой частей в Srint-e смотри внимательно.
    Цитата Сообщение от Полковnik Посмотреть сообщение
    Hi!
    Я имел ввиду, что резисторы не пронумерованы...
