Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Медная лента в индуктивности фильтра, в чем прелесть?
    Каменск-Уральский
    По умолчанию Медная лента в индуктивности фильтра, в чем прелесть?
    обратил тут внимание внимание на катушку индуктивности намотаную медной лентой.
    появился вопрос, а накой, в чем смысл ?
    И попутно появились чисто технологические вопросы.
    изолированной медной ленты видеть не приходилось - по этому как изолируют витки ?
    все расчеты приводятся для круглого провода для ленты как считать? или мотать и измерять потом что вышло.
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    По умолчанию Re: Медная лента в индуктивности фильтра, в чем прелесть?
    Цитата Сообщение от petrov_kamensk Посмотреть сообщение
    изоляция из фторопластовой ленты 0.02х20 -50 будет стоить 570 руб\кг
    в рулонах по 800 грамм.
    petrov_kamensk, Дай пожалуйста ссылку на продавца, если не затруднит ... Я в свое время её искал, не нашел.
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Ottisk, Лента ФУМ -которая используется для разного рода герметизаций -вполне пригодна. Неудобно одно -очень тонкая, легко растягивается. Продается в хозмагах в отделах сантехника.
    Александр
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    а у нас это ФУМ называется тефлон..оно в самом деле так??
    я думал кабели попробовать делать из нескольких фольговых лент с такой изоляцией между слоями, рвётся и прорезается самой фольгой..
    Каменск-Уральский
    с изоляцией проблем нет.
    фторопластовую ленту можно купить практически любую по толщине
    0.02, 0.03 и 0.05 с лету предложили из наличия две фирмы. это тонкие какбы редкие. 0.1 и толще вообще не проблема.
    и шириной ленты сложней, что заказывают те кому надо много то и продают.
    но ведь есть еще бумага, например конденсаторная с ней возни конечно будет еще больше тк тонкая до безобрания, но зато бумага.
    "Тефлон" это коммерческое наименование фторопласта. Лента ФУМ фторопластовая.
    petrov_kamensk, Спасибо за информацию
    Цитата Сообщение от a_lumnus Посмотреть сообщение
    Лента ФУМ
    Она действительно слишком тонкая. Хотя бывает разной толщины.
    Последний раз редактировалось ottisk; 18.02.2009 в 01:47. Причина: Добавлено сообщение
    Каменск-Уральский
    вот такая изоляция ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТНАЯ ПЭТ-Э
    50мкм кошерно будет или нет ?
    и не тонковато ли будет для изоляции 0,1-0,2 ленты.
    еще затык какую ленту надо бывает мягкая, полутвердая и твердая.
    такото бы потрогая и все понятно будет, но желательно зарание знать что хотеть.
    сьездил отмотали примерно 3 метра 0.1х40 М1мягкая.
    минимальный рулон 15кг. медь тяжелая зараза.
    самая проблема мятый край. и следы ударов по смотаному рулону = тоже мятый край.
    те надо или выбирать, если есть из чего или учится подрезать на пару мм по краям.
    Последний раз редактировалось petrov_kamensk; 20.02.2009 в 14:32.
    Это лавсан. Один из т.н. полярных диэлектриков. Для звука плохо, во всяком случае во входных цепях. Диэлектрик в конденсаторах К73-хх например из лавсана..... Неполярные диэлектрики полиэтилен, полипропилен, фторопласт (он же "Тефлон")... А в чём проблема применить полиэтилен? Бывает двух видов, ПНД (поэтилен низкого давления), и ПВД (полиэтилен высокого давления, или еще его называют уплотненный полиэтилен). Из ПВД делаются те пакеты, которые не шуршат, или пленка для теплиц например. Из ПНД пакеты шуршат. Также быват пакеты из полипропилена... ПВД для звука лучше, чем ПНД....
    Хотя чё это я засомневался. Совсем заработался, мозги набикрень. Не пойдет лавсан. Лавсановые конденсаторы в фильтрах АС звучат отвратно.
    Мне вот еще кажется, что прелесть этих катушек из фольги в т.ч. в "правильном" диэлектрике. Т.к. лак обмоточных проводов помоему для звука диэлектрик никакой. Но всё ИМХО, по наитию...
    Последний раз редактировалось ottisk; 21.02.2009 в 11:09.
    У алюминиевой в 3 раза выше сопротивление.
    http://irodov.nm.ru/const/udsopr.htm Ро 0.028 и 0.017 у люминя и у меди, сооьветственно. Ляминь просто паять нельзя, поэтому применять неудобно в катухах.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Цитата Сообщение от George Krilov
    .... Ляминь просто паять нельзя, поэтому применять неудобно в катухах.
    Паяю люминь регулярно(на работе),правда паялник достаточно мощный
    Невижу в этом никаких проблем,конечно флюс и припой-специальные,канифоль и ПОС-61 тут не помогут
    И тем не менее, именно из-за этого.
    Георгий Крылов
    Alytus, LT
    Незнаю,в автоэлектронике в последнее время соединения алюм-медь встречаются очень часто,какая тут может быть проблема с катушками-прилепили бы медные выводы к алюм. ленте, и делов-то...
