Страница 2 из 42 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 838
Тема: FAQ: Флюсы, канифоль, промывка и т.п.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:09.
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    По умолчанию
    Объясните плз что есть денатурированный спирт?
    Его свойства заметно отличаются от медицинского.
    Сколково
    По умолчанию
    Весьма сильно. Если промыть плату денатуратом - белый налет гарантирован. А то и коррозия.
    Kиев
    По умолчанию
    Медицинский можно пить ещё . Эффект - очччень даже.
    По умолчанию
    Лучше пойти в гастроном, купить и выпить. "Немирова".
    У меня 10л 96% спирта стоит, никто не посягал пока на работу не приняли одного орла из совковой конторы "Мосрентген". Ничего, применили "ипатовский метод" (ипать, ипать и еще раз ипать) - все враз прошло.
    Денатуратом разводят мебельный лак и разжигают примусы.
    А вот 99% не достать.
    Yours Aye, Ilya
    Kиев
    По умолчанию
    Насчёт "Немирова" согласен
    Ну , а для плат всё же лучше медицинский . Я лично только чистым мою.
    Но когда-то на заводе спирт разводили с очищенным бензином (вроде 1 к2, точно не помню, да и не я это делал ).
    Кукушка-Q
    По умолчанию
    Было время, когда пришлось на монтажках быстро спаять несколько опытных схем. В качестве соединительных проводников под рукой был только тонкий лакированный провод, смотанный с какого-то транса (марку и диаметр уже не помню). Поскольку механически зачистить такой провод на длину 1 мм с каждого конца не смог придумать как, то зачищал/паял лимонной кислотой (продается в хоз. магах в пакетиках в виде порошка). Кончик провода на крупинку кислоты и сверху паяльником. Только жало паяльника приходилось часто чистить да и убивается оно таким способом очень быстро .
    Однако замечено, что грязные поверхности с лимонной кислотой очень хорошо лудятся.
    Всегда около URWW
    По умолчанию
    Еще частые грабли новичков (ощутил сам )) :
    1. Плату кидать сразу в сильно горячий раствор ХЖ не советую - она деформируется дугой (медь расширяется) и в некоторых местах отлетит тонер.
    2. После окончания "на глаз, вроде все" вытравливания, промывки и просушки рекомендую взять девайсОметр и промерить сопротивление между НЕ соединящимися дорожками, возможен недотрав, т.е. медь и не видно, а сопротивление в 2-10 МОм возможно.
    3. И как было написано выше: сразу покрыть канифольным лаком и лудить только с ним.
    По умолчанию Re: FAQ: Флюсы, канифоль, промывка и т.п.
    Что касается коробления платы: причина не в высокой температуре травителя а в некачественном текстолите: не прошел обязательную для европейских производителей стадию фотоотверждения (не покупайте гав..о)
    Green:
    а где сейчас работаешь? Чувствуется, по той же линии.
    Yours Aye, Ilya
    не совсем по тойже: в конторе которая занимается проектированием, изготовлением и устоновкой узлов учета тепловой энергии
    Частый гость Аватар для Seorgey
    Кстати по лакированным проводам. Зачистить провод толщиной 0.5мм и более - особых проблем нет - ножиком соскреб лак и норм. А как очищать тонкие проводки? Нет ли какой нибудь кислоты.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Есть мелкая шкурка или круглый (без граней) надфиль, желательно алмазный.
    Ещё есть провод ПЭВТЛ-1 и 2 (1000 и 2000 В на пробой соответственно). Является полным аналогом обмоточного провода ПЭТВ-1 и 2 (и по цене почти такой же), но его изоляция разрушается при 375С. Суёшь в ванну с оловом и получаешь залуженный конец.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Аккуратнее с высказываниями, а то нынче народ горячий, прежде сделают и лишь затем поймут.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Это все здорово, но вот если паять не детальки, а провода, то иногда они никак не паяются(окисленные или полуда дурная чтоли), да и нихром канифолью не залудишь - в этом случае лучше ортофосфорной кислоты ничего нет!! Расплавленный припой впитывается в провод как вода в губку! даже под изоляцию провода затекает, а потом концы можно промыть водой и паять уже облуженные чем хочешь! Давно этим пользуюсь - это как последнее средство для плохо паяющихся деталей - всегда работает!
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Fenyx, кислту вообще то надо нейтрализовывать щелочью а нне просто вымывать.
    Seorgey,
    можно воспользоваться таблеткой перекиси водорода если жало паяльника не сильно жалко . с одной пайки ему ничего не будет, но за полгода загнется даже отбитое.
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    У нас в радиомагазине продается паяльный жир, активный и нейтральный. Стоит 10р, баночка пластмассовая, небольшая. Попробовал сие чудо. Нейтральный не воняет, нагару на жале почти нет. Правда паяются окисленные провода чуть хуже чем с канифолью. Активный "берет" почти все. Нихром, пробовал - не очень. Лучше оказался зверский раствор на основе HCL
    Купил платку, двухсторонний текстолит, детали были впаяны на станке. Причем очень хорошо были пропаяны метализированные отверстия (насквозь, припой с двух сторон очень хорошо лег). Когда я попытался дома пропаять насквозь - что-то ничего не получается, приходится сначало с одной стороны, потом с другой. Паял канифолью, может из-за этого и не выходит как надо. Может надо паять с помощью флюсов???
    Йошкар-Ола
    Олово (Sn)
    Атомный номер 50, плотность 7.30 кг/л, температура плавления 232 C. Серебро-подобный в цвете и очень мягкий. Наиболее часто используется в сплаве с медью. Металл имеет три аллотропические формы: серое, белое и ромбическое олово.
    Активный флюс лучше вообще не применять - проводит и потом что с этим делать?
    Действительно кислота нейтрализуется щелочью, но чем потом нейтрализовать остатки щелочи?
    Я за канифоль, на спирту паять платы еще удобнее.
    НО была Эстонская паяльная жидкость которая смывалась вроде водой, хорошо паяла и не проводила. Жаль что давно кончилась.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Гли-це-рин. Жидкий. Эффективнее канифоли, дешевле спирта. Хорошо проводит, но смывается тёплой водой полностью.
    Сколково
    Затекает под SMD компоненты и вымывается оттуда только в УЗ ванне
