Показано с 21 по 40 из 61
Тема: цаповый БП
    Аудиоманьяк
    Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию цаповый БП
    Вот, наваял:
    - питание на аналоговую часть (+-20В, тор) и на цифровую (клок, реклок, ад1865, +10В, ПЛ).
    - питание на часть до гальваноразвязки берется из штатной схемы плеера (+9В)
    - диоды в мостах шунтированы керамикой 1206 0.01мкф
    - резисторы 10ом между мостом и банкой фильтра
    - снаббер на вход диодного моста порядка 0.01мкф 100 ом.
    - синфазный фильтр и демпфирующая R-C (0.47u - 100R)
    - LM317/337
    - емкости Panasonic FC 2700u до и после стабов (стабам не поплохеет?)
    - размеры платы под посадочный отсек пионера серии PD-S (130x150)
    Замечания, предложения?
    По умолчанию Re: цаповый БП
    Цитата Сообщение от Candidate Посмотреть сообщение
    Интуиция подсказывает мне, что файлы для PCAD2004.
    Сорри, видимо так. На работе просто 2004 стоит, я их наверное в нем и сохранил последний раз.
    Инженер Аватар для Lynx
    ... Вашей точки зрения, как объясняется эффект влияния на звучания "того, что вроде бы влиять не может"? Тот же пресловутый кондер в первичке?
    Простого объяснения подобных явлений у меня нет, сложные - всегда могут быть оспорены, причем вполне аргументированно.
    С тем же конденсатором в первичкея, к примеру представляю себе как минимум 4 механизма его положительного влияния. Но какой из них является доминирующим - да Бог его знает.
    Сходу не найду, может быть ткнете носом?
    В статье про Lynx7V3
    Зарегистрировался
    Хотелось бы спросить о том же советских разработчиков, поскольку конденсатор параллельно первичке штатно есть в тех же Одиссеях 010-х или Корветах 068-х.
    Боюсь, что там он к звуковым свойствам отношения не имел, а применялся лишь для подавления помех переключения диодов.
    Аудиоманьяк
    Lynx,
    Это какие? хотя бы вкратце, дальше сам копать буду.
    Н-да.. все просто..
    Королев
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    А у Antecom-а ЦАП питается вообще без первичных стабов и при этом звучит не хуже моего.
    Хочу уточнить - без первичных стабов питается только выхлоп. Хотя, имхо, их можно и в других местах не использовать, если у ИОН основных стабов достаточный коэффициент стабилизации для подавления пульсаций ниже шума.
    На мой взгляд для питания цифры важно максимально снизить емкость первичка/вторички транса. Для этого трансик должен быть маленьким, без лишнего запаса по мощности и с галетной намоткой (первичка на одной части каркаса вторички на другой). По этой же причине не стоит сильно увлекаться снижением индукции - 1-1.2Тл вполне разумный выбор. У меня в последнем ЦАПе межобмоточная емкость такого транса получилась 13пФ.
    Аудиоманьяк
    По моим наблюдениям какого-то заметного и явно связанного улучшения звучания от применения ПЛ транса для питания цифры по сравнению с тором нет. Звучание больше зависит от других факторов.
    По моим тоже...
    Аудиоманьяк
    Lynx, про 4 механизма не намекнете?
    Зачем столько на выход??? А потом бороться с созданными самому себе проблемами? На первой странице даташита есть расчет необходимой емкости на выходе.
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По моим наблюдениям, конденсаторы (или RC-цепочки) на входе и выходе трансов на звук ВЛИЯЮТ. Другое дело, положительное ли это влияние или отрицательное, сразу не оценишь, да и реально ли это кондер повлиял, или пока ты его впаивал/выпаивал, сосед выключил свой телек/сотовый, и в сети/эфире стало меньше срача, однозначно не скажешь. В общем, старайтесь размазывать импульсы зарядки кандеров в выпрямителях (ессно это касается в основном слаботочный источников питания), и не надо увлекаться игрой с кандерами в первичке/вторичке, если не можешь точно оценить результат от их использования - такие вот пока выводы.
    Королев
    Если это в ответ на мой пост, то я не ратую за ПЛ. Даже наоборот, меньшая емкость будет у транса броневого типа. Не знаю будет ли это заметно на слух, но по моему очевидно, что её снижением мы уменьшаем ток синфазной помехи.
    Евродупло
    5 баллов!
    Смотрим внимательно на самый маленький трансик в системе и видим такой себе галетный трансик в металлическорм экранчике:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1164147885
    На дросселях обозначены направления включения, к чему бы это?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Завсегдатай Аватар для aal
    У меня вопрос по снаберу по входу: там стоит CLC фильтр + снабер - ведь получается, что сабер зашунтирован конденсатором фильтра. Разве снабер нужен в этом случае?
    Аудиоманьяк
    Может и не нужен, если что, то можно и не запаивать. Надо смотреть в каждом конкретном случае, мерять, слушать.
    Но синфазный фильтр обязательно нужно с обоих концов шунтировать по ВЧ. Снаббер демпфирует колебания, вызванные емкостью на выходе синфазника.
    Частый гость Аватар для goose
    Конденсатор уменьшает частоту резонанса контура , а снаббер давит этот резонанс(при правильном подборе), так что влияния у них разные.
    Каждому - своё
    иначе, можно отказаться от конденсатора, подобрав параметрьі снаббера?
    Думаю что в данной схеме нет, т.к. конденсатор задействован как часть CLC фильтра. А снаббер призван бороться с возможными резонансами в контуре состоящем из первички и того-же конденсатора фильтра. На самом деле, все это очень неявно и скользко, и конечное влияние может зависеть от очень многих факторов.
    Каждому - своё
    Аудиоманьяк
    Аналогичным образом сделано у Агеева в СЛ.
    оттуда
    Вот, наваял:
    успехи в трассировке налицо,или на рисунке..кому как нравится.
    однако с землями(до стабов) для аналога что то неладное..
