Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Блок индикации уровня звука.. Помогите...
    Грустно Блок индикации уровня звука.. Помогите...
    Достал плату блока индикации... Только понятия не имею с чего её содрали... Схемы нет... Двое суток инет рыл... - бестолку. Похожа на плату с бобинника "Ростов МК112С", но там ИЛТ 3-15М, а у меня 1-15М, ну и другие расхождения есть....... На моей 553УД2, КР1534 "ПП1-3" (т.е. точно кр1534, а так смолой залита), индикатор ИЛТ 1-15М... и три входа - один 6-ти конт. 2- з-х конт. Цоколёвка нужна. Питания там же два -,+ и накал..... и входы лев. прав. ...... Помогите... плиз - схемку, или хоть откуда она, из какого отечественного чуда техники 80-х - 90-х..... Последняя надежда.........
    По умолчанию Re: Блок индикации уровня звука.. Помогите...
    Ни кто про мою платку не сможет всё-таки ни чего сказать? как и куда что подавать?..
    Dimados, сфотографируй плату со стороны дорожек, только качество получше чтоб - мож смогу помочь
    Приветствую.
    Сравни с этой схемой то, что у тебя есть, на первый взгляд похожи.....а там и советовать проще будет.
    В общем по схеме, плата индикации U8
    На разъём XS подаются:
    4 контакт: + 26 В
    7 контакт: - 26 В
    5 контакт: земля
    9 и 8 контакты: сигнальные Л и П
    3, 2 и 6: переменка.... тут сложнее немного, я не помню точно напряжения там (единицы вольт), может кто подскажет ещё.
    Последний раз редактировалось pssergey; 16.02.2009 в 00:47.
    mAxSpace,
    пожалуйста, =)
    дорожки отразил по горизонтали - чтобы удобнее было сравнивать с фоткой где элементы
    Приветствую.
    mAxSpace,
    ...дорожки отразил по горизонтали - чтобы удобнее было сравнивать с фоткой где элементы.
    Плата совпадает со схемой. 1 в 1. Осталось уточнить напряжения переменки, которые надо подать на контакты: 2, 3 и 6.
    Так же надо, навести порядок на плате. Сомнительно припаяна К157УД2
    Конденсаторы то же не плохо бы поменять: С1, С2, С3, С7.
    А что с кондёрами? высохли?..
    угу... а как понять какую переменку давать?... и ваще что она там делает?..
    Добавлено через 59 минут
    нашёл я остатки этотого усилителя, нашёл транс от него - включил - 2,8В переменки с каждого плеча =)
    блин... так мало - и без неё ни как =( придётся каким-то макаром наматывать на ТС-180 ещё слой вторички... и при этот не разбирая его - потому как половинки склеил - и нет желания мучаться расклеивать их =(
    Последний раз редактировалось Dimados; 18.02.2009 в 17:21. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Помогите. Достался такой индикатор, не представляю с чего он и как его подключать. Не хотельсь бы сразу спалить его, думаю в усилитель для красоты запихнуть ))
    Сорри фотика нету на мобилу толком не получается сфоткать ну хоть както...
    Большая микросхема КР1534ПП4, маленькая К553УД2
ID:	56490   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56491   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SCSRT; 03.07.2009 в 13:28.
    Джем
    Харьков
    Это накал вообще то. Волосинки три или четыре видишь внутри колбы? вот это нити накала.
    На плате, которая показана в №24 накал подается через резисторы R14 и R15 по 10 ом каждый, на колбе накал-это крайние выводы.
    Цитата Сообщение от pssergey Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    4 контакт: + 26 В
    7 контакт: - 26 В
    5 контакт: земля
    распиновка указана не совсем правильно.
    4 контакт: + 26 В
    7 контакт: - 26 В
    5 контакт: земля
    3- 2 накал
    6- искуственная средняя точка питания накала/катода- сделано это для того, чтобы свечение сегментов индикатора было равномерным по всей его площади. Соединяется этот контакт со средней точкой обмотки накала. Стабилитрон между отрицательным питанием и средней точкой нужен для небольшого смещения напряжения на катоде относительно отрицательного плеча питания микросхемы -контроллера. Это предотвращает ложную засветку неработающих сегментов индикатора.
    В общем, переменки нужно 2х2.5 вольт- домотать такую обмотку проводом мгтф не составит труда на любой (не залитый )трансформатор.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 03.07.2009 в 18:17.
    .......распиновка указана не совсем правильно.......
    Приветствую.
    Распиновка дана согласно схеме, ошибок не вижу...
    А за объяснение работы устройства СПАСИБО!
    Северодонецк
    Люди, ну подскажите по моему вопросу.
    г.Москва
    Похоже что от Маяка.
    На 18 странице схема. http://www.rw6ase.narod.ru/m/majak/m...0s1instr1.djvu
    Двухпиновый разьем - вход сигнала.
    Северодонецк
    Похоже вроде, но не совсем. Там в маяке я смотрю проводов больше идет на плату эту, у меня разьема того, что слева (по фотке) и нету даже, там всего два контакта. А схемки нету этого магнитофона? Или хотябы что за модель?
    г.Москва
    Тоже за собой замечал что не вчитываюсь в посты Написал же:
    А из ссылки можно понять что Маяк-240. Похоже эта плата не от магнитофона т.к. на остальные контакты (которые не запаяны) выводилось управление "Иконками". Типа слова ЗАПИСЬ. Думаю платы были одинаковые но устанавливались разные экраны и ставились в разные приборы А на второй разьем подавалось питание. Там по схеме все видно.
    Северодонецк
    Сорри под картинкой не заметил ссылку ))
    Схема очень похожа. Думаю и подключить по ней я смогу, единственное может ли быть другое напряжение питания? или у меня +-15 и переменка 5в так же тоже. И как быть с переменкой, это нужно получается две обмотки по 5 вольт каждая или как? Просто по схеме одна 5 вольтовая. Сорри за тупые вопросы, просто раньше делов с такими девайсами не имел.
    На индикаторе нету ничего кроме подписи левый, правый. Думаю, он с какого-то усилителя...
    Последний раз редактировалось SCSRT; 09.07.2009 в 22:13.
    г.Москва
    Ну судя по схеме нужно:
    1) +15в
    2) -15в
    3) Одна обмотка на ~5в с элементами VD8 R8 и R9
    На сколько помню проволочки накала это катод. И чтобы экран светился нужно напряжение ~30в между анодом и катодом т.е. +-15=30. А накал цепочкой из стабилитрона и резюков притянут к -15в
    Если есть какие-то сомнения в напряжении накала то я обычно плавно увеличивал на нем напряжение с 1в до появления свечения накала. Критерий - накал не должен быть видим.
    Цитата Сообщение от mar1lynmanson Посмотреть сообщение
    Похоже на Юпитер 203-1 стерео (через отверстия регкляторы проходили, бабинник мог как усил работать вот этими регуляторами и регулировалась чуйка), у меня был такой, если интересно могу дома схемки пошарить если их не выкинули.
    Очень интересует эта схема, не могли бы вы ее разыскать?
    http://www.youtube.com/watch?v=yxonszbz1c0
    Последний раз редактировалось Древний юзер; 21.07.2009 в 16:08.
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    УУУУ пороюсь в доках.... Если наиду отсканирую и выложу...
    Блин... Перерыл все документы нихрена ненашел, (неужели выкинул?), странно не в моем это вкусе.... пороюсь в иных местах позже отпишусь.
    Цитата Сообщение от vadim65 Посмотреть сообщение
    там и столкнулся с помехой.
    А можно подробнее о борьбе с оной... А то уже не первый раз встречаюсь с нареканиями на "шумливость" подобных индикаторов... Или проще не заморачиваться "былой модой" и поставить стрелочные - благо сейчас подсветку на светодиодах можно любю придумать ?
    Основная беда этих индикаторов состоит в общности сементов и компараторов обоих каналов т.е. они работают на два канала по очереди с частотой близкой к 1 кГц. Этот килогерц и "свистит".
    Стрелочники и проще и красивее и "винтажнее" + можно добавить тройку светодиодов для "пиков".
    Понятно, thanks... См. https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...92&postcount=2
