Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Вопрос по WM8740
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Вопрос по WM8740
    http://www.wolfsonmicro.com/uploads/.../en/WM8740.pdf
    Что скажете кроме того,что это дельтасигма с выходом по напряжению, которая лучше всего в дифференциальном включении и что AD1955 ее порвет?Слушал Регу Аполло,посему про "мутный звук" не верю.В курсе, что 8741 по параметрам получше,но ее не достать.(ногами не пинать, я в домике).
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Вопрос по WM8740
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    вообщето уровень нечетных упал до уровня мусора (тут НПЦ еще надо работать) а четные всеголиш неидентичность выхлопа и аналоговой части
    Увы, но это не совсем так. При снижении сигнала на 60дБ уровень нечетных гармоник упал всего лишь на 10дБ по графикам (на 6...7 дБ по измерениям реальных микросхем), а четные не упали, а даже возросли (4, 8), что не является следствием неидентичности выходов, ибо ровно такая же картина наблюдается при однофазной работе. И я бы не сказал, что -125...130дБ относительно -60 это мусор. Такие искажения в общем-то вполне могут быть заметны на слух.
    все остальные ставят S/H и радуются
    В этом есть сильные сомнения...
    Последний раз редактировалось Lynx; 11.01.2009 в 20:16. Причина: Добавлено сообщение
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    под "мусором" я и имел ввиду искажения, от при -60 уровень нечетных и упал к этому порогу (картинки далеко не лучшие, НПЦ надо что-то с етим делать)
    железная логика
    при однофазной работе четные и должны наблюдаться, а вот при дифе увы, надо симетричней делать
    какие могут быть сомненья если оно стоит в любых цапах от АК,ЦС,АД и ТИ
    про НПЦ не скажу так как не узнавал, но думаю они не выделились из толпы
    То есть в любом случае искажения и при -10дБ и при -60дБ составляют существенную, вполне измеримую и, тем более, слышимую, величину
    железная логика
    Это не столько логика, сколько очевидность
    Именно так и есть, но в реальных условиях уровень четных гармоник из-за их подавления в дифрежиме составляет 6...10дБ. Кстати, картинки от 5865-й очень наглядны, обрати внимание на снижение линейности ХП при малых уровнях - имеется рост абсолютных значений уровней искажений высоких порядков. Такую же картинку дают и натурные измерения, что с 5865-ми, что с РСМ1794, что с AK4395.
    Назар, ты не понял. Сомнения в том, что радуются
    __________________
    даже худшие ДС ниче не показывали при -60дб что подтверждает теорию, а 1794 и 4395 на своих евалках тоже при -60дб тишина итд
    Да ладно тебе - не показали
    Показывают, еще и как B 1794-я, и 4395-я...
    __________________
    Piter
    Я пытался измерять CS4398, но вход карты EMU влетел в клиппинг. Пришлось сигнал с ЦАПа в цифре немного по уменьшить. Как раз дБ на 10. Дык вот гармоник я не разгледел (как и интермодов от двух тонов). Если они и были, то утонули в сплошных иголках, которые обычно на низком уровне видны.
    Lynx,
    А по твоей теории гармоники должны были остаться на паспортном уровне (т.е. как от 0 дБ тона). Но не остались.
    Видать Фуджимори и Терада не умеют мерять ЦАПы
    Пришлось сигнал с ЦАПа в цифре немного по уменьшить. Как раз дБ на 10. .
    А каким алгоритмом ты его уменьшал?
    Каков уровень и тип программного дизеринга при этом использовался?
    Дык вот гармоник я не разгледел (как и интермодов от двух тонов). Если они и были, то утонули в сплошных иголках, которые обычно на низком уровне видны..
    См. выше
    Могут и не остаться, но их изменение существенно непропорционально изменению уровня сигнала.
    Вообще-то это не теория и не моя. А просто практика измерений в классификационных (наихудших) сочетаниях условий.
    Ты сомневаешься в их умении? Я - нет. Но они измеряют то, что требуется (и весьма достоверно), по крайней мере для приведения в даташитах. Обрати внимание на условия измерений.
    Последний раз редактировалось Lynx; 12.01.2009 в 19:47. Причина: Добавлено сообщение
    __________________
    Обращал, и я не о даташитах вобщем
    теорию не обмануть
    теорию не обмануть
    Совершенно справедливо
    __________________
    Piter
    По моему ручкой громкости у плеера фубар (давно это было). Или ползунок wave у виндового микшера
    Я про математический алгоритм дизеринга, реализованный при такой регулировке.
    __________________
    Piter
    Да я понял
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Помнится, выкинули WM8740 из Arcam. Мутный у них звук, по мне, так даже хуже, чем у 1853.
    Хуже, и даже хуже чем у 1852.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Paul_Sab
    Lugansk
    Arcam закрыл линейку Diva и модель CD36 из линейки FMJ и аппараты с этим ЦАПом выпускаться не будут. Насколько я понял остается только линейка FMJ с ЦАПами WM8741.
    Цитата Сообщение от Paul_Sab Посмотреть сообщение
    .... Насколько я понял остается только линейка FMJ с ЦАПами WM8741.
    Думается, хрен редьки не слаще...
    По умолчанию Вопрос по WM8740
    WM8740 - будет он нормально работать при питании от одного Li-Ion 3.7V акумулятора???
    Как лутше запитать:
    DVDD 3.7V
    AVDD 3.7V
    Или вот следущий вариант:
    DVDD 3.3V
    AVDD 3.7V
    И последний:
    DVDD 3.3V
    AVDD 3.3V
    По даташиту:
    РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
    Цифровой диапазон питания DVDD 10% от 3,3 до 5 +10% V
    Аналоговый диапазон питания AVDD 10% от 3,3 до 5 +10% V
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от tonal7 Посмотреть сообщение
    Как лутше запитать:
    ЛуЧше сначала изучить теорию по аккумуляторам, а потом задавать подобные вопросы. Это касается не только WM8740... Выясните для себя хотя бы начальное и конечное напряжения одной Li-ion банки.
    Что тяжело подсказать???
    Порекомендуйте лутше литературу по Цапам!!!
