Вот такая у меня есть схемка.
Я лично в ИИП почти не разбираюсь.Мне интересно какой нужен транс (для этой схемы), и ваша критика и предложения.![]()
ШИМ - не единственный способ стабилизации. Как раз с 2153 (когда это делается) используется совсем другой.
Микруха как микруха, обычный ШИм-контроллер, каких куча всяких.
К ней еще драйвер-левелшифтер, да включить выход в мост. Хотя. на один киловатт может и полумоста хватит.
Хотя если кпд не интересует, то можно и без драйвера, пушпулом.
А если с драйвером, то кпд нормально будет?
Дело не в самом драйвере (можно и не драйвер и импульсный трансформатор) а в топологии - мост или полумост можно сделать на более низковольтных мосфетах чем пушпул, соответственно с меньшими потерями.
Ну и, я наверное я не стал бы делать на 1квт ИБП без PFC.
А что такое PFC ? А на счёт мосфетов, типо просто поставить чтобы были на меньше вольт и скоростнеё, так?
Добавлено через 48 минут
А, PFC это типо растягивает ток на кондёре по времени и уменьшает его амплитуду.Это то или нет.И можно схемку ещё.
Последний раз редактировалось kris95; 09.01.2009 в 19:58. Причина: Добавлено сообщение
Что такое ККМ
Добавлено через 2 минуты
А извините, это же корректоры кофициента мощности, или нет?
Последний раз редактировалось kris95; 09.01.2009 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение
Я бы сделал мост на SG3525 плюс трансформаторный драйвер. Вернее я сейчас такое и делаю![]()
In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
интересно узнать рекомендации ведущих собаководов (с) по поводу высоковольтных емкостей (сразу после входного диодного моста)
100мкф на каждые 100Вт мощности ИИП ?![]()
кпд ИИП считать или уже все "учтено" .![]()
А как от этого можно избавиться?
вероятно "ведущим собаководам" следовало бы дать побольше исходной информации...уровень допустимых пульсаций тока ёмокстей, шим (не шим), уровень пульсаций напряжения на нагрузке, характер нагрузки..и тд.
Но я, как не "ведущий собаковод", встречал цифру 1-1.5мкф на 1Вт выхдной мощности в апноте на ir1150, по всей видимости это выходит с хорошим запасом, но опять-таки прикидка довольно грубая.
Зависит от допустимы пульсаций, допустимого риппла тока через конденсаторы, наличия/отсутствия PFC.
C PFC я ставил после него и 150мкф на 250вт, и 34мкф на 150вт, и 250мкф на 400вт.
Ну а до него - 1-2мкф.
В огороде бузина, а в Киеве - дядька.
"Потом" - будет кучка горелых мосфетов....
Про пушпул и его КПД при мсетевом питании, я уже говорил.
Всё о той схеме разговор закрыт.Скажите что нибудь по новой
