Вобщем затея предусилителя такова.
Селектор, моторизированный резистор, и два выхода.
Собственно встаёт вопрос, как правильно организовать, выходы должны быть независимые от нагрузок.
Схема вырисовывается такая. Ничего не напутал, не забыл?![]()
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
mAxSpace
Эт почему?
Идея такова, отсутствие активных элементов + бонус гальваническая развязка.
Само устройство селектор входов, моторизированный потенциометр, два выхода.
Как либо обрабатывать сигнал не требуется, просто переключать вход, регулировать громкость ленивкой и этой же ленивкой управлять реле.
Трансик вот такой
http://www.audiotransformer.ru/trans...m2-series.html
ктр 1к2, вторичка соответственно располовинивается на выводе "6" чтоб и ктр стал 1к1 и выход к каждой обмотке
Трансформаторы ещё не приобретены, так что буду рад, если объясните провал сего замысла.![]()
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
В такой схеме при изменении положения регулятора громкости будет изменяться полоса пропускания. К тому качественный малосигнальный трансформатор сделать недешево.
Александр Котов
Т.е. либо использовать после ОУ, если надо гальван развязку, либо оставить на просто ОУ с отводами через кило Ом как на картинке?
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
R5-R7 достаточно по 100 ом. R1, R2, R3 не нужны, инвертирующий вход соединить с выходом напрямую (повторитель).
SinteZ, на номиналы в этой схеме не смотрите - они от балды, вернеее это по дефолту sPlan 6.0 их ставит.
Можно как говорит Александр сделать - это по сути одно и то-же.
