McCulic - да не злые, а просто некоторым приходилось заниматься глубоким зондированием рынка, на предмет аналогичных предложений, поэтому такие цены, вызывают удивление и вполне резонные предположения о том, что такого не может бытьЧто бы оценить время работы, смотреть нужно на чертёж, по которому будет вестись обработка изделия, на котором указаны все допуски, шероховатости и другие конструктивные элементы и ТУ, без этого, фраза "Но человек, которому я верю, говорит о часе." особо ничего не стоит, пока не будет сделан пилотный экземпляр
Собственно, исходя из этих данных, выбирается станок, на котором будет вестись обработка изделия, либо требования к изделию, подгоняются к возможностям конкретного технологического оборудования. Я был бы рад, что бы такая цена, была в серии, но пока, сильно сомневаюсь в ней, причём весьма обоснованно сомневаюсь
Если резать дисковой фрезой на горизонтальном фрезере, то:
1. Если радиаторов много, то можно обрабатывать группу, что даст заметную экономию времени.
2. Зачем ставить на шпиндель одну фрезу?! Надо несколько ставить, и резать за один проход несколько пазов...
WBR, Michael.
Openreel - так ведь пока совсем не понятно, на каком оборудовании и как будет вестись обработка, естественно можно и группой и несколько фрез поставить...
Ребят,эта...Может размерчики устаканим? Шаг рёбер,их толщину,толщину подошвы и т.д. Так конструктивнее будет!
Это в случае когда отдаешь на вменяемое производство оффициально. Ценник будет мама не горюй.
А если есть прямой выход на станочника, а у станочника есть отходы от производства или время для халтур - то разговор може быть уже другим. Знаю контору, где станочник мог официально брать халтуры, но 30-50% надо было наверх отстегтивать![]()
По любому чертеж надо давать вменяемый, со всеми допусками - по нему же приемка будет.
Из моей практики - если чертеж дать невменяемый, то и результат обычно невменяемый, зато можно и за недорого(нормочас ~200-300руб).
Если чертеж реальный, не учебный, то 90% рабочих/бригадиров/манагеров не понимают что там начерчено.
WBR, Michael.
Да, такие варианты рассматривать не стоит, ибо цена изделия, будет на уровне 25-30000 рублей, за один пилотный экземпляр, по данным на 2007 год, такой ценник мне дало предприятие "ЦНИИ Точмаш", которое в Климовске. А сколько я их ещё перебрал, благо есть много знакомых, кто металлообработкой занимается. Зато и оборудование хорошее и люди полностью вменяемые, правда в цену была ещё гальваника включена.
Где же такие залежи отходов бывают, из которых такие радиаторы строгать можно?
Это однозначно.
Хорошее, дешевым не бывает, лучше качественно, но с гарантиями, чем брак.
Эххх, вот она суровая действительность, причём знающие ушли, а оставшиеся обладают весьма средней квалификацией.
Вот-вот.
Нужно знать возможность станочного парка.Одну фрезу можно поставить и на самый слабый фрезер, а вот набором резать...., - х.з. что за фрезер.
Чертеж нужен. что бы станочник сказал - "так могу", а чертежа-то и нету пока.
Давайте габариты болванки, набросаю чтоль....., для обсуждения.
400*150*50 - это габарит рубленого из листа что ли?
Тогда нужно ещё на выправление геометрии заготовки припуски учитывать?
То есть изделие минусуется мехобработкой от этого габарита?
Последний раз редактировалось renovator; 08.12.2008 в 12:50. Причина: Добавлено сообщение
Нивапрос.
Допуск на чистовую обработку по -2 мм с каждой стороны значит хватит.
Ау. Топикстартер.....![]()
На вышеуказанном сайте и готовый прокат-радиатор есть,
сделан он не очень плохо, но ребра вдоль.
Хотя на Musical Fidelityтакой и ставят.
Они не прокат, а горячего экструдирования.
У меня таких дома 2 штуки лежат.Сделали на заводе нашем, но так как чертеж вменяемый я не успел сделать до конца (а время поджимало), то получилось как на вышеприведенной фотографии - ребра очень густо.
Но с задачей справлялся только благодаря своим габаритам и массе (около 6кГ каждый радиатор)
Немного конечно не в теме фрезерования, интереснее было бы из готового проката нарезать и сварить, чтобы ребра вдоль были. Но, самое интересное - возможность анодирования, как с эстетической, так и с точки зрения теплоотдачи.
Ветеран броуновского движения
Вы просто немного не в теме.Часа как раз хватит чтоб закрепить заготовку в станке и просверлить в ней несколько дырок. Точить ребра на серьезном радиаторе, даже несколькими фрезами сразу, это минимум несколько часов. И отходов будет неимоверное количество. Кто за материал платить будет? Или материал ворованный?
Чернёный радиатор и голый люминь, который без оксидных покрытий, особо не стоит применять.
Добавлено через 4 минуты
Сварить конечно проще, потом можно подошву фрезернуть слегка, что бы гарантированно ровная плоскость была. Такие профиля, причем сваренные из двух штук, К. Мусатов применяет, можно у него спросить. Кстати, в самом Алросе, могут напилить и сварить половины, это не дорого будет, просто радиаторы сами по себе не сильно эстетского видаЗавтра буду в Алросе, сфоткаю, выложу. Вот такие заготовки уже можно обработать в размер, на фрезерном станке, потом отпескоструить и анодировку произвести, будет вполне себе приличный вариант. Только это всё совершенно разные участки обработки, на каждом тоже есть хотят, соответственно и цена будет очень хорошая
Последний раз редактировалось renovator; 08.12.2008 в 13:52. Причина: Добавлено сообщение
